automat
Mayo7 je teď offline  Mayo7
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 21:07   Citovat
caute hondari. mam jednu otazku. chcel by som si kupit accorda 6G 2.0. nasiel som jednu dobru ponuku, akurat to ma automaticku prevodovku. co som cital, tak automat pri spravnom zaobchadzani auto prezije.. ale pri poruche to stoji majlant. ale ma to i svoje minusy. pomalsia akceleracia, nizsia maximalka, vyssia spotreba.. ako som videl, tato prevodovka ma moznost aj "manualne" radit /neviem ci sa to vola sekvencne radenie alebo co - pripajam obrazok/. chcem sa spytat, je pri takomto radeni spotreba, akceleracia a maximalka rovnaka ako s manualom alebo je to to iste ako keby radil automat sam.
dakujem za vase odpovede..
AT.jpg, 16.6 kB
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 21:37   Citovat
Mas tam i sekvenci +/- ovsem vubec to vyuzivat nebudes, porad pojedes na automat.
A ma to stejnou spotrebu jak automat.
Vlastne na tu sekvenci se ani nerozjedes, ale muzes davat az dvojku.
Navic kdyz pocitac nedovoli radit tak ti to ani radit nebude. Úsměv
Prote je to k xxxx.
Jo ale nevim jestli to plati u hondy.
Mluvim o Citroenu,Volvu a Škode.
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 21:50   Citovat
diky za rychlu odpoved..
na co to tam potom je? ma to vobec nejake vyhody, to sekvencne radenie? Cooo???
automat som nikdy nemal, preferujem skor manual, ale ked toto prislo ako vyhodna kupa, tak by som skusil aj automat.
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 21:56   Citovat
No muzes si sam radit, asi pro lepsi pozitek nez jenom sedet a stat na plynu, ale nevim no.....
Pokud mas manual tak se ti automat z kraje libit nebude, ale 200-300km a zvyknes si (vlastni zkusenosti)
Ja jezdim manualem a v praci automat nekdy i soukromi automat.
Vyhoda je v kolonach, ale i takovou vyhodu bych ozelel.
Manual je manual.
Navic jeste zalezi jaky to automat je.
Jak moc pocitujes prerazeni atd.
Treba xsara a superB to ma hrozne ale na volvu to ani neslysis ani nepoznas. OK
Spotreba je cca o litr vyšší.
Osobne bych nesel do automatu ani za zlaté prase.
Ale kamos to same tvrdil mel sportaka a ted ma limuzinu automat. Tak to valím bulvy A je spokojeny.
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 22:09   Citovat
no uvidim, snad si zvyknem. len sa budem musiet odnaucit pouzivat lavu nohu Úsměv
doma mam targu (manual), toho accorda by som chcel ako zimne auto a auto do pocasia, do ktoreho nevytiahnem targu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 22:39   Citovat
Aha, takze na zimu? No to nevim jak se chova to jsem jeste nikdy nejezdil, ale je tam winter mode?
Kurna no nevim jaky bych mel pocit kdyby mi to preradilo kdyz zrovna tohle nečekám. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 22:55   Citovat
no nielen na zimu, ale ako druhe (vacsie) auto, ked je potreba odviezt viac ako dvoch ludi Úsměv targa je viacmenej na leto a na pekne pocasie.. no ci to ma winter mode, to teda netusim.. snad napise niekto, kto s tim ma skusenosti a jazdi aj zimu..
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 8:14   Citovat
nejlepší si ošáhnout sám , naježděno s automatem moc nemám jen u H a škoda oct -tak velkej rozdíl , h řadila neznatelně u škodovky mi to přišlo trošku jak v karose, bylo to hodně cítit.každopádně si zapři levou nohu , zkraje jsem si přidupával brzdu Velmi šťastný
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 9:36   Citovat
mam civic 5G aj accord s automatom, accord som v zime este nejazdil ale civic hej a je to uplna pohoda. na pohynanie na snehu sluzi poloha "2" (je to obdoba rozbiehania sa na snehu s manualom na dvojku) inak no problem.
jazdil som aj tento accord so sekvenciou a je to hovadina zbytocna... radenie funguje presne tak isto ako ked si clovek prehadzuje pakou D4-D3-2-1... ked sa clovek blizi k cervenemu, auto si aj tak samo preradi Mrk
dobre to je snad akurat na podradenie pred zakrutou alebo pred predbiehanim, ale presne taky isty efekt ma aj podradenie s volicom na nizsiu polohu.
ALE: zrovna tento automat so sekvenciou je problematicky. daval sa len do accorda a preludy a viem od par ludi (ktorym aj realne odisiel) ze jeho zivotnost je okolo 200tkm, takze zvaz si to sam. repas automatu sa pohybuj od 30 v malych firmach po nejakych 80.000 v autoriz. servise. firiem co to vedia je v dnesnej dobe uz celkom dost
spotreba: moja skusenost s civicom a rovnakym motorom s manualom. v meste ma automat spotrebu vyssiu asi o 1 - 1,5 l viac, kvoli stratam v menici, mimo mesta asi o to iste nizsiu, pretoze 4ty stupen ma velmi dlhy (asi ako 5ka na manuale VTEC-E, toci necelych 4000 pri 160km/h) v lete dovolenka s plnym autom (5 ludi a plny kufor) k moru pod 6 litrov/100
ak mas este aj targu, automat v rodinom aute rozhodne lutovat nebudes, zvyknes si behom prvych par km a neskor ti ani presadanie nebude robit ziaden problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 15:14   Citovat
pajo: vdaka za uzitocne rady... auto, ktore mam vyhliadnute ma realnych 150tkm (aspon podla servisnej knizky a faktur zo servisov), tak sa teraz obavam aby mi za 50tkm neodisiel, kedze pises, ze je to bezne u tychto automatov... Smutný
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 22:49   Citovat
toho automatu by som sa tak neobaval/v ostrave je servis naautomaty/xlapci majú zlaté ručičky!a nexcú za to štátny rozpočet a to že su fakt dobrý si zober tie nové 7 kvaltz od medveda bmw a posledá gen od audi/vlastná skúsenost tatko ma p 605 automat a už ho tam mali 2x/poučenie znie každých 60tisíc vymen olej a filtre v prevodovke a je to ok/inak automat nemusim ani ja je to tak pre doxodcov,ale po celodennom kvaltovani v nakladaku ti to pride aj ako vykúpenie/ přátele
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
automat
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 71 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
