Spravne zabehnutie motoru
keomatepo je teď offline  keomatepo
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 16:13   Citovat
Ahojte,
uz som to tu raz pisal, ale asi sa to niekde stratilo.
Kamos kupil fungel novu Hondu Cicik 2.2Tcdi a v predajni mu nevedeli ako ju ma spravne zabehnut.
Ma tu niekto skusenosti so zabehom tohto motoru?
Dakujem za rady
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 17:21   Citovat
No dneska už se dělají motory, ta že se nemusí nějak extra zabíhat. V poho vydrží plný knedle od začátku.
Ale jako první tisíc km třeba tolik nehonit. A hlavně vždy počkat chvilinku než se to ohřeje, za studena turbo trpí a dřív odejde. V mrazech to platí ještě víc.
Je to kvůli dobrému mazání turba. Takže v prvních 5ti minutách by mu nešlapal na krk. Docela dost lidí to dělá špatně a pak se divějí.
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 17:29   Citovat
S dieslama nemam zkusenosti, ale u turba bych se urcite vyvaroval vetsimu tlaku.
Cetl jsem clanek ze do 2000 kilometru je spravne zajeti nejdulezitejsi a muze ovlivnit pozdejsi vykon a zivotnost.
Je dulezite pred vetsim zatizenim motoru zahrat na provozni teplotu, coz neznamena cekat po nastartovani 10minut, pro zahrati motoru je nejlepsi normalne jet, ale neslapat moc na plyn.
Hlavne, pistni krouzky hned ze zacatku potrebuji videt co nejvetsi rozsah zatizeni pro spravne "sednuti s valci".
Samozrejme ne 100% plynu, ale tak do 80%.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 21:07   Citovat
já zas vim že by se mělo zajiždět do 5000km a měly by se střidat zátěžový pásma.
borďas je teď offline  borďas
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 21:13   Citovat
Kluci mají pravdu,...nevytáčet do extrému,nehonit,nechat zahřát,ale tady pozor!!!!....zvláště turbodiesly nenechávat (nebo se nesnažit) zahřát volnoběhem,neboť se ani nezahřejí, lepší je plynulá jízda ve středních otáčkách párprvních minut....
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1999 Accord
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 9:53   Citovat
borďas napsal:
je to tak, jen bacha na to zahrivani na volnobeh! V manualu je dokonce napsano, ze se zahrivat na volnobeh nesmi (CR-V 2.2TCDi), urcite je lepsi plynula jizda v nizkych otackach...
ale jinak souhlasim s prvnim 1500-2000km opatrne a obzvlaste v zime.
Příspěvky: 161 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 10:41   Citovat
.....a ještě jedna dobrá rada....,až budeš jezdit (v záběhu i po záběhu), vždycky než vypneš motor, tak ho nechej minutku běžet na volnoběh a pak to teprve "típni"...... důvod je ten , že pokud to honíš a turbo je rozehřáté na max., tak se potřebuje dochladit olejem ,který pumpa přivádí na ložisko turba. Pokud to neuděláš, tak ti na ložisku bude carbonovat olej, takže se ničí jak ložisko , tak i olej a zkracuješ si tím životnost obou.. Samozřejmně to není třeba praktikovat při běžném provozu, ale hlavně po sjezdech z dálnice , nebo při čerpání nafty na dálnici, či po te nějaké honičce..... tak ať ti slouží....
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 16:40   Citovat
chalani diky za rady..
takze je v pohode ak ho sem-tam vytoci do 3500-4000ot/min? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 18:43   Citovat
Jak říkám, dneska jsou motory stavěný na to aby to vydržely i v úplném začátku bez závady a bez nějakých dalších problemů. Ale je to o majiteli, já osobně bych se držel všech rad, co tu kucí píšou. Hlavně k tomu turbu se chovat normálně.
[ Čas: 0.0795s ][ Dotazy: 61 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
