pořád vrčí čerpadlo..poraďte prosím
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 9:33   Citovat
V neděli jsem tedy konečně koupil targu a včera jsem si všiml, že i když mám vyplej klíček a vyndanej tak každou chvíli zavrčí čerpadlo?co s tím....a již se mi také stalo, že sem auto nemohl nastarvovat, vždy to tak na potřetí chytlo,hned zdeschlo a vrčelo to tak až na po 20té...pak zase v pohodě...poraďte prosím...je to ESI r.v. 93
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 10:26   Citovat
Radek11111 napsal:
no chce to prohlídnout okolí palivovýho relé , možná někoho zlobilo a udělal tam nějakou upravu zapojení případně jestli neodešlo něco v relé - už jsem viděl kostru z kontaktu propálenou do cívky a to dělalo pěkný psí kusy .
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 10:48   Citovat
A KDE TO PALIVOVÉ RELÉ PROSÍMTĚ JE?
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 10:54   Citovat
Radek11111 napsal:
no čekal bych ho jak u civika levej A sloupek - pod palubkou nahoře pod přívodní rourou k průduchu topení
borďas je teď offline  borďas
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 11:43   Citovat
Já měl stejný problém na starším autě, bzučelo to klidně i hodinku, tak jsem to taky viděl na relátko.Raději jsem odpojil baterku ,ať mi ji to přes noc nevyšťaví,ale nakonec jsem zjistil ,že to bylo ve spínačce........ ale relátko nevylučuji!!!
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 14:01   Citovat
borďas napsal:
spínačka to být nemůže ,ta pouze pustí napájení pro relé a pro ecu , relé čerpadla spíná svým výstupem ecu tzn i kdyby spínačka zůstala seplá stalo by se jen to,že ecu na pár vteřin sepne čerpadlo a vypne a čeká na roztočení motoru případně na další impuls od ecu -to je normální funkce- proto předpokládám nějakou nestandartní upravu případně závadu .
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 14:04   Citovat
no ono to právě dělá, že se vždy zapne tak na 5s. a vypne za pů§l minuty znova...a ještě jsem si všiml že to dělá jen někdy, ne vždy
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 15:07   Citovat
Ja mam podobny problem. Rano kdyz prijdu k autu, tak nastartuju v pohode, ale jak pak jedu a chcipnu, tak se opcas stane, ze to chytne a pak hned chcipne...nesepne cerpadlo, tak zapinam a vypinam kontrolky, dokud slysim ze seplo....vetsinou se to stane na nejlepsim miste...treba na benzince.
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 16:27   Citovat
F.i.s.h.men napsal:
Hlavní relé nejspíšÚsměv
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:44   Citovat
taky se mi stalo na benzince Velmi šťastný ......a ví někdo kde na tarze to hlavní relé je?a jak poznám že je špatné?nemá někdo foto?nevím jak to vypadá, elektrika není mé hobby
olankane je teď offline  olankane
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 19:22   Citovat
Měl jsem podobný problém a řešení : našel jsem relé co spíná čerpadlo a vyhodil ho Úsměv . čerpadlo jsem napojil tak, že se mi zapne s kontrolkama a běží stále (to ničemu nevadí co nesežere motor se stejně vrací zpátky a při jízdě taky běží pořád) a málo kdy máš zaplé kontrolky a výpnuty motor aby to běželo z bůhdarma. A kdyz jsem byl v tom tak tajný spínač kterým to celé vypneš (každá věc co stíží odcizení se hodí). Velmi šťastný
(crx targa D16Z6)
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 21:26   Citovat
olankane napsal:
(crx targa D16Z6)
celkem zbytečně drastický , pokud je relé v pořádku a neřádí někdo v elektrice ,tak je taková uprava zbytečná , i když je jasný že plně funkční.
[ Čas: 0.0883s ][ Dotazy: 73 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
