stále chrrrčí.. (1.5 Vtec)
MikeD79 je teď offline  MikeD79
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:05   Citovat
mám 6G 15 16VTEC 3dv., nový střední díl výfuku, nový zadní díl výfuku....a pořád ten výfuk chrčí...vůbec nevím ani odkud to je?Nenašel sem žádnou díru, prostě nic, dokonce ani v SOS VÝFUKY tam taky nic nenašel, ale prej to může bejt katalyzátor, což se mi nechce věřit Ble jak poznám že je kat v háji???Nebo co jiného to může bejt?Můžou to bejt i prasklé svody???A je to vůbec možné?? Smutný ...prosím poradte, nebo vzdělte zkušenosti, díky .... VTEC
Příspěvky: 101 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:07   Citovat
MikeD79 napsal:
Prasklé svody u 1.5 Vtec klasicky mezi 2 a 3 válcem (musíš sundat ten krycí plech kolem lamdy)... kat v háji poznáš asi nejlíp na emisích...
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:20   Citovat
aha a co pak s tím?Jde to nějak opravit, nebo se musí koupit novej???
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:24   Citovat
MikeD79 napsal:
zavařit se to nechá,ale je to litina,takže to musí dělat někdo opravdu znalý a jak dlouho to vydrží,nevím... Problém je,že hned před blokem motoru a vlastně v jednom kusu s těmi svody máš kat - čili nové je slušná pálka... A pokud bys dával jiné svody,tak k nim musíš (nebo nemusíš,ale pak neprojdeš emise) dát kat(nějaký sportovní) pod auto. Drát lambdy se protáhne za motor a dosáhne v pohodě.
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:33   Citovat
no tos mě jako moc nepotěšil.... Ble kdybych to dal někomu vařit tak to asi musí celé sundat,co?Katalyzátor + svody = 20táců, což jako haha...vlastně Bueee tak nevím co s tím....achjo!Neznáš někoho kdo to dělá, třeba kolem Prahy....?Jsem ze severu...
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:36   Citovat
MikeD79 napsal:
Kat a svody máš jeden kus - povolíš na bloku, pak dva šouby pod autem a trochu si zahraješ na ježka v kleci a jsou dole... Horší je z nich dostat lambdu... Na severu bych se zeptal Kühnela - Česká Lípa...
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:48   Citovat
Mě to třeba ted prdělo ve spoji mezi svodama a katem...
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:57   Citovat
Druha vec s tim varenim je to ze by se to melo vyzihat pro odstraneni vnitrniho pnuti jinac ti to asi brzy praskne znovu.
Pak je otazka jestli se nepokrouti priruba pak by ti to mohlo nekde foukat.
Asi nejlepsi vec je dat to pryc a dat tam nejaky jiny svody a kat dolu.
Ale pokud mas 1 dratovou lambdu tak to bude asi chtit vymenit za vyhrivanou.
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 18:52   Citovat
Henges napsal:
a cos udělal?
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 20:02   Citovat
Filda napsal:
Když to ten svářeč umí,tak se neohnou - mně je vařil táta a pohoda...
Lambda to zvládne i dole,ale musí se resetnout ECU - po změně svodů mi chvíli svila kontrolka motoru, po resetu v pohodě.
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 20:22   Citovat
no já uvidím...ted vyměnuji čepy na kolech atd...jinak to zkusím rozebrat v dílně s pomocí známého a mrknem na to...doufám, že to bude jenom nějaká netěsnost....a když už tak prodává se těsnění mezi třeba svody a kat???
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 23:28   Citovat
Filda napsal:
řekl bych, že zrovna výfukové svody se vyžíhají samy provozem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 23:33   Citovat
Filda napsal:
tohle auto ma urcite vyhrivanou (4 dratovou) , mozna dokonce i 5ti dratovou
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 8:55   Citovat
co kdyz ten kat nekdo vykuchal nebo je vyfoukanej total - prazdnej kat vlivem proudeni vzduchu chrci
Příspěvky: 532 H+ body: 0
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 9:04   Citovat
D15Z6 ma isto 1 dratovu lambdu
Este by som skontroloval ten medzikus medzi katom a strednym dielom vyfuku, ci nie je dieravy. Treba z neho zhodit kryty a skontrolovat to.
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 9:16   Citovat
PreludeZ napsal:
asi myslel to ze se musí předehřát před samotným vařením ty smíšku, a hlavne nahrejvání autogenem například nic moc,hezky v peci...
[ Čas: 0.1192s ][ Dotazy: 89 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
