turbo kit
šátec je teď offline  šátec
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 15:14   Citovat
de dat turbo kit na civic 5g 1,5 16v ? nebo de dat jen na 1,6ku ?
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 15:17   Citovat
šátec napsal:
třeba na 1,3 Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 15:32   Citovat
nebylo by lepší koupit vtec?
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 15:33   Citovat
šátec napsal:
jde, někteří už to udělali zkus hledat Mrk
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 15:34   Citovat
jj bylo ... a na vteca dát šneka ... to by bylo nejlepší Velmi šťastný
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 16:05   Citovat
No..Dobrý..Turbokit..To je hezký a zkoušel to někdo svépomocí? Nějakej projekt? Já se chytsám dát na favorita turbo z 1,4 UNO, zajímalo by mě, z čeho by šlo dát na tu 1,5ku..Udělat takovej domácí projekt a co enjvíc se to pokusit odladit.. testoval tohle někdo, nebo všichni jen ty srá*e z EBAy?
Příspěvky: 553 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:06   Citovat
kde se to turbo da sehnat? 1,5ku? je na to naka stranka na netu? dela se vubec primo do 1,5ky turbokit ? nebo je to jenom na 1,6ku a muselo by se to nak upravit
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:42   Citovat
A primo na 1.6tku je? Nic primo na to neni. Tak to valím bulvy
Ale klidne jde dat turbo aj na zetor 25.
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 23:08   Citovat
Stačí si tady na foru vyhledat jednotlivé topicy, už se to tu řešilo několikrát a můžete taky hledat v sekci obchody. je tam hromada shopů, kde se tyhle věci dají objednat. Ale předem říkám, pokud chcete hodně muziky, tak si připravte hodně peněz ...viz. MARATovo CRX.
projekt 906 Team
MARAT CRX
Příspěvky: 8972 1996 Civic
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 8:12   Citovat
wheelmanovo civa - turbo projekt 1,5
Wheelman napsal:
Tak auto už nějakou dobu zase jezdí po měnší nehodě v zime, během opravy se udělala GO půvopdního motoru s novýma pístama, upravou hlavy, lehkym setrvákem, intake manifoldem od BLOXu, klapkou z VTička, nejelo to špatně, ale nějak mě se v tom baví hrabat, tak jsem se pustil do přeplňování... chtěl jsem to zkusit, jestli to půjde nebo ne..
sehnal jsem motor D15B2 za docela hezký peníze, přestavěl na 4bod z D16Z6 a předělal na OBD1, nebo spíš se v autě všechno nechalo a dal se tam jenom komplet motor i s převodovkou z D15B2, jenom rozdělovač se musí asi nějak pořešit, drží jenom na jednom šroubu a ještě k tomu hlásí chybu, ale jede to Úsměv
teď k turbu samotnýmu, původně tam mělo být turbo u Una, IHI VL2, je to fakt drobeček, když jsem to viděl, tak jsem si řikal že to je až moc malý ale chtěl jsem to s tim zkusit, bohužel nebo naštěstí, turbo fungovalo jako průtokovej ohřývač oleje, intercooler byl plnej oleje, trubky, celá vesnice v kouři, no docela sranda pořádnej výtlem tak se na rychlo pořešilo jiný turbo a to Garrett T3 42/48. Stavba jako taková neni nic moc velkýho, musí se pořešit mazání turba v mém přípradě i chlazení vodou, novější turba už nejsou chlazený vodou, pokud to neni nějaký monstrum... intercooler a trubky k němu a od něj k sání, BOV je z Mitsubishi Eclipse DSM (nevim jak venku, ale v autě je slyšet super Úsměv ) Svody na turbo jsou originál honda z nějaký 1.4 tušim (má kat hned před motorem). Místo wastegatu je použitá jenom pružinka, asi nic moc řešení ale funguje. Vstřiky jsou zatim původní, ale asi toho moc nesnesou. Výfuk je celý předělaný. Nejsem žádnej profi svářeč, takže to tak i vypadá ale funguje to a drží to Úsměv
Zatim nalazeno jenom tak na rychlo, ladí se přes CROME PRO, tlačí to okolo 5 PSI zatim, ladit se teprve bude a zkoušet ještě jiný a jiný věci.
Motor je komplet seriovej, jenom jsem dal studenější svíčky a novej olej Úsměv Kondice motoru nevim nevim no, kouří to docela dost, ale to nevim jestli neni zatim následek toho jak jsem naplnil komplet IC i s trubkama olejem Velmi šťastný
Plán byl a je takový že to chci rozfubgovat tak aby to vydrželo něco s tim najet a potom zkusit co ten motor vydrží a asi ho poslat pod drn, je možný že se to stane i dřív než chci, ale zatim to jede a nejede to vůbec špatně na usmrkanejch 90 koní.
Ani nevim na co to vyšlo, zkusim to někdy nějak by oko spočítat, ale žádný závratný částky to nejsou.
Nějaký fotky tady už někde jsou, přidám sem pár dalších a videa udělám zítra možná
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 9:42   Citovat
Manas napsal:
Favorit je karbec ne? Na ten skodovackej motor se to snad jeste nikomu nevodelo - vyhozene penize a cas. A i kdyz se to povede, tak to bude pomale.
Ebayove turbo kity snad nepouziva nikdo, to jsou cinske turba, spatna kvalita.. nejake domaci bastleni a zkouseni vetsinou moc nefunguje.
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 9:51   Citovat
jagy napsal:
no kdysi jsem našel maníka kterej turbo favorita postavil , ale ten to předělal na vstřik ,řídil to vlastní ecu (něco jak megasquirt ) , ale nějak moc nekomunikoval.veskrze na ten motor a vůz to nemá smysl , je rád že drží pohromadě tak jak je,i bez boostu a případný investice jsou několika násobkem hodnoty vozu , nehledě na to že seriovej zbytek auta silnějšímu motoru nebude stíhat.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 11:03   Citovat
já fafíka s turbem také viděl. chci dát turbo z una(pár korun) na LPG favorita..usoprné a zároven svižné auto..na cívu bych turbo taky testnul, ale nevěřím tomu, že by to dobře šlapalo, tam už je dost práce..
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 11:14   Citovat
Manas napsal:
no podle mě v tom není rozdíl nebo v čem ti to přijde jednodušší na tom favu ?
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 11:17   Citovat
Manas napsal:
Turbo "za par korun" bude pred smrti. Turbo je jen jedna investice z mala.
Usporne a svizne auto je TDi, urcite ne fatan v turbu na lpg. Ble
Turbo na Civica nevidim duvod, proc by neslapalo. Pokud chces neco testovat, tak si nachystej hodne penez. Pokud chces jezdit, tak udelej to, co je overeno a funguje.
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 12:30   Citovat
jagy napsal:
Klídek šéfe:-D Nejní problém koupit za pár krun celé uno a vzít si z něj funkční turbo..Vono musí bejt hned před smrtí, co? A pán je toho názoru, co je drahé, je dobré.. Fajn..
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 12:50   Citovat
Manas napsal:
1. když se něco pos/re, tak je to buřt, a za 2. je tam karbec..Tím odpadne jaké koli programování jednotky, či problémy s malou, či velkou bohatostí směsi v určitých otáčkách..
no podle mě právě karbec je problém,před turbo ho dát nejde , nešel by dát intercooler-nemůže to mít tak dlouhý roury ,pokud turbo bude stát tak bude bránit průchodu směsi no a za turbo do tlakový části by znamenalo ho celej udělat přetlakovej ,což není podle mě reálný už vůbec -pokud vím tak tohle se řešilo použitím karbu z rencka kterej je přetlakovej .takže celkově je rozumnější vstřik -a mimochodem i přesnější a bezpečnější pro motor -není to +- jak u toho karbu. pokdu z toho fiatu tak komplet, to by mohlo chvíli přežít .no nic zkus si to uvidíš ,ale představuješ si to špatně ,podle mě
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 15:10   Citovat
jagy napsal:
s tymto si dovolim nesuhlasit...viem o 2 kitoch z ebay, sice jeden je tusim znackovy, ale funguju docela dobre navzdory domacemu "bastleni" Mrk vid. 906team
a myslim ze wheelman ho ani nemal z ebay ale uplne "zbastleny" z dielov "co garaz dala" a takisto mu to funguje
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 15:18   Citovat
Mel jsem na mysli primo ty cinske turbo kity. Jako celek to je ok (na trubkach apod. neni asi moc co zkazit) ale tomu turbu bych moc neveril..
Bastlenin jsem myslel to, ze to nekdo bude jen tak zkouset bez nejakych znalosti, to moc nefunguje. Jinak samozrejme se da hodne usetrit, ze koupis nejaky obyc cooler z Avie za 1k, BOV z nejake seriovky za 100kc, trubky na IC najdes v garazi, apod. Úsměv Ale na turbu bych nesetril a koupil treba Garretta. Zbytek se da vicemene poskladat levne a z toho "co dum dal".
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 16:55   Citovat
jagy napsal:
poviem to takto - skusal som prave eBay shit aby som :mravenec: pri pokusoch zrovna drahe znackove turbo. kedze som si overil, ze to funguje, tak teraz by som uz isiel inou cestou, ale je fakt, ze ak chce niekto experimentovat, tak eBay alebo vrakac je idealna cesta. a zaklad je vediet to riadit a tam sa bez znalosti, software, hardware (boostcontroler, wideband, pripadne egt) nezaobides...
a mimochodom - americke komponenty, ruske komponenty, vsjo sdelano v tajvane... a myslim si, ze lacne nove cinske turbo bude stale lepsia volba ako nieco stare o com sice tiez nic nevies, ale bude tesne pred smrtou.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
turbo kit
[ Čas: 0.1794s ][ Dotazy: 105 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
