Výměna vnějšího silentbloku na předním spodním ramen
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 17:57   Citovat
chci se jen podelit o zkusenost, pri vymene pruzin sem ztrhunl vepredu a i vzadu silentbloky na kterym drzi spodni uchyceni tlumice a vubec celkove kdyz sem najel na nerovnost, tak byly citit hrozne tvrdy rany, ty stary silentbloky byly navic vymlety ze stred silentbloku byl oprenej o kovovej spodek silentbloku tudíž vubec netlumil, jen tam tak skakal...tak sem se rozhodl pro vymenu, koupil sem od FEBI at to vydrzi
prace: vse slo povolit, ale na 3. fotce sroub sel do kastle skrz silentblok a matka byla navarena zevnitr a tu sem utrhl tak sem musel udelat diru bruskou abych to vubec povolil, jinak samotna vymena byla v pohode, nahrat rameno a pres orech na racnu vymlatit ven (velikost 30 - stejenej prumer jako silentblok) a potom zase naopak namlatit zpet
ale slo to hooodne velkym kladivem - nevim az budu delat zadni hlavni silentblok na tom podelnym rameni - snad jedine desetikilovou palici pouzit Úsměv
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 18:31   Citovat
jj,minulý víkend jsem taky měnil na Aerodecku,který měl kupodivu stejná ramena jako Civic V.G,bohužel starý nešli ven,tak jsem odvrtal ten zbytek gumy a pilovým plátkem nařízl tu vnější část silentbloku a potom to šlo krásně odpášit šroubovákem.Dovnitř jsem je lisoval ve svěráku je to dobrý
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 21:56   Citovat
no me vzdycky pomuze horkovzdusna pistole a WD nebo jinej odrezovac, nahart rameno v okoli silentbloku tou horkovzduskou torchu se roztahne, popripade silentblok striknout takovym tim mrazicim sprejem aby se naopak oproti ramenu mensil (sice mozna par tisicin mm ale funguje to) pak to stejnym prumerm kulatiny vyklepat ven nejlip pouzit orech nebo trubka
trosku to mozna pomohlo ale aspon to mam preventivne vymeneny, zejtra du delat zadni rameno
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 12:52   Citovat
ten velkej hlavni silentblok na zadnim rameni jde krasne vyrazit ven pomoci dvou kladiv:) jedno opres o silentblok, a druhym kladivem valis do toho prvniho kladiva, a stridave, po celem obvodu. Za to nastrkat ho tam zpatky, to je mnamka je to dobrý HaHaaa Ale taky to jde, stejnym zpusobem jako ho vyrazit ven
[ Čas: 0.0531s ][ Dotazy: 41 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
