škube,slabší zátah
Hmotor je teď offline  Hmotor
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 0:45   Citovat
Ahojte lidičky,
potřeboval bych nějakou informaci,páč si nejsem jistý,čím by to mohlo být
Jedná se o motor 1.6 VTEC 92 Kw,je tam úprava(už jsem to tak koupil)místo orig. sání je na tu gumovou hadici nasazen sport. filtr konus,nějaký "no name."
A teď bych se potřeboval zeptat,poradit.Při přidání plynu,motor má hluboký zvuk,párkrát jakoby zaškube,ale zátah v nízkých otáčkách nic moc.Spíše jako kdybych plyn prošlápl a ja tam nějaká prodleva, a teda motor jako kdyby škube.Tak bych se potřeboval zeptat,jesli je možno,že je to tím "home made" sáním,nebo mohou být špatné třeba svíčky nebo popř. něco jiného.
Moc děkuji !!! Honda
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 0:56   Citovat
Tim filtrem asi ne. Palivovy filtr. Mrk
Pak svicky, kabely, rozdelovač.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 1:24   Citovat
Pokud by nezabralo ani jedno, tak ještě lambda sonda do toho má co mluvit a to tak, že hodně HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 8:19   Citovat
No a pak by to mohli bejt ty svičky, jestli teda uz nejsou ko.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 9:13   Citovat
kamos mel stejnej problem se svoji AXou ... jeho tatka je automechanik takze to zkouseli, nejdriv menily svicky, pretrvavalo, pak menily rozvadec, -> pretrvalo .... pak menily jeste neco pred civkou ... to nevim co je Velmi šťastný, pretrvalo .... nakonec bezradnej kamos zajel k svagrovi (taky nahodou mechanik diagnostik... ) a ten mu rek, ze ma ucpany vejfukovy potrbi..... rosypal se mu katalizator.... a pri nizkekejch otackach mu to cukalo protoze se to dusilo .. meetallll kat se uriz dala se tam trubka a je klid Velmi šťastný Lucy ale asi to muze bejt cokoliv jinyho KO
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 11:12   Citovat
Newer napsal:
viz toto restriktor
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 12:21   Citovat
bejt tebou opravdu dukladne prozkoumam sani. jestli nekde neni dira. me cukal motor u nissana a bylo to diky sani.
PříspěvekZaslal: 2.11.2008 , 21:47   Citovat
ahoj.tak jsem fšechno zkontroloval a opravdu si myslím,že to bude tím sáním.
Je tam nějakej sport filtr,nějaký neznačkový na tí jakoby gumové hadici jen tak nasazený,to se může v těch ohybech taky nějak divně lámat,nebo ne?
Jsem amatér a zatím zkouším co se dá.Svíčkama to nebylo,ty už jsou vyměněný.
Jde o to,že to krátké sání není uplně ono,tak sháním co se dá.Asi tam budu muset dát normálně krátké sportovní sání včetně trubky kovové,hliníkové nejspíš.
A eště jsem zpozoroval jeden jev Tak to valím bulvy
venku je 12°C auto je zahřáté a zv ýfuku se čudí jak z komína po přidání plynu samozdřejmě.Je to spíše pára,pče olej to nežere,Jak je to možné?
Moc vám děkuju za každou radu,auto jsem koupil před cca 14 dni a zatím se zdá,že jsem koupil zajice v pytlu Smutný
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 1:29   Citovat
Hmotor napsal:
to koureni by melo byt relativne normalni. ve valcich ti asi kondenzuje voda a pri studenym motoru si zahuli. kdyz se pali olej, tak to smrdi i v aute a kouri cerne. a urcite to bude sanim. sundej ten filtr, eventualne ho vymen nebo vycisti, a zkontroluj tesnost ty trubky. treba ji vymontuj a nalej do ni vodu a na obouch koncich zadelej. a poznas jestli je dira nebo ne. pak zkontroluj prirubu filtru. pak to cely sloz poradne dokupy a zkus se projet, ale nech zahrat motor hlavne. sam zastavam nazor, ze je rozhodne lepsi sani od nejaky renomovany znacky. takze bud hod originalni sani, nebo kup neco poradnyho, ne takovejhle paskvil.
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 5:37   Citovat
Zacal bych uplne z jineho konce a to kontrolou nastaveni rozvodu a predstihu. A zrejmne to bude tim.
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 5:51   Citovat
tak tak , pokud není ten filtr zacpanej = vyčistit , tak na to nebude mít vliv , zkontrolovat seřízení a zeptat se ecu jestli něco nevypíše.
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:12   Citovat
mel sem podobnej problem na nissanu a bylo to netesnosti priruby u filtru. takze ja radim sani Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:18   Citovat
Winie napsal:
nemá náhodou nissan váhu vzduchu ? u hondy když oddělám filtr uplně tak se nic nezmění , akorát saju nefiltrovanej a teplej vzduch což na výkonu až tak nepoznám. to může zkusit , jestli se to chování motoru změní
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:41   Citovat
ajo... to mi nedoslo. Velmi šťastný i kdyz ta moje uz je hodne ko, ale asi proto to delalo bordel
blesk666 je teď offline  blesk666
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:50   Citovat
tak tak problem v sani je ked to taha vzduch za vahou vzduchu - teda auto ktore ma vahu a ma netesnosti za vahou zdochyna a nejde (vdaka netesnosti posiela vaha (MAF) nespravne hodnoty pre miesanie zmesy do ECU
je ten dym biely len ked je to studene alebo aj teple? neprehrieva sa ti to, alebo neprebublava ti voda do expanzky? ak len studene tak ok, ak teple problem - tesnenie pod hlavou alebo prasknutra hlava
ak je ten biely dym len za studena tak treba hladat problem v elektrike (sviecky, zapalovacie kable ci namaju niektory vacsi odpor, ci si dal spravne sviecky, rzozdelova - ocistit kontakty pripadne vymena vicka/palca rozdelovaca) a dat urobit diagnostiku ci neni vadna Lambda a ak tam mas vahu vzduchu, tak aj vaha vzduchu
alebo problem v dodavke paliva, resp zmesy so vzduchom (vymenit palivovy filter ak si to neurobil, skontrolovat vsetky hadice co idu do sania resp do toho telesa kde vyustuje sanie - podotahovat spoje, popraskane hadicky vymenit)
ak neni niekde na tom dorabanom sani pripojeny nejaky kablik (vaha vzduchu) tak netesnost v sani ti ten problem urcite robit nebude
vyfuk tiez skontrolovat od zvodov az dozadu - netesnosti hlavne okolo lambdy sposobuju nespravne nacitavanie udajov od lambdy a teda opat nespravne namiesanu zmes.
rozvod skontrolovat pripadne vymenit
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Primera
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:55   Citovat
blesk666 napsal:
no půlku ti toho vyloučím , chce to číst -Váhu vzduchu nemá -má map senzor přímo na škrtící klapce
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 7:21   Citovat
blesk666 napsal:
tak rozvod jsem vyměnil,seřízen předstih,tak už to můžou být jenom káble,rozdělovač,nebo nejpravděpodobnější je lambda Tak to valím bulvy
jinak Vám moc děkuji všem za ochotu a za odpovědi,kucí Honda
škube,slabší zátah
[ Čas: 0.1848s ][ Dotazy: 93 (0.0573s) ][ GZIP on - Debug on ]
