spodní čpy???
MikeD79 je teď offline  MikeD79
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 17:41   Citovat
zdravím, nejprve otázka...:
jak poznám, že mám v háji čep řízení vnější,čep spodního ramena a tyčka stabilizátoru????
Totiž jde o to, že sem koupil 6G 15 16VTEC a při jízdě se mi od přední nápravy ozývalo takové tlumené rány při přejezdu nerovností.I zašel sem do místního servisu, kde našel výše jmenované součástky řízení údajně již odsloužené!!!Tak sem si je objednal u AUTOKELLY (2500kč) a nechal ve zmíňovaném servisu vyměnit (2000kč).Problém je v tom, že ty rány slyším pořád (nevím jestli je to normální u Hondy, ale u ostatních aut co sem měl-německá-to nebylo).Jsou to takové jakoby tlumené rány-no to je možná silné slovo, ale prostě od přední nápravy se ozívají....????Prosím o radu popř vysvětlení jestli je to normál......díky Ble
Příspěvky: 101 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 17:57   Citovat
a nemáš náhodou sportovní podvozek (pěkně tvrdej) a tak výšku pneu 50mm ??? to je pak jak žebřiňák pořádnej výtlem
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 18:04   Citovat
Austin napsal:
takže pokud vím tak sportovní podvozek tam není, pneu 50mm to ano...ale nemyslým si že to bude tím... Ble
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 18:29   Citovat
Tlumené rány při přejezdu nerovností - horní rameno.
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 19:21   Citovat
no a mohu to nějak detekovat, nebo ...? Ble
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 19:29   Citovat
a jsi si jistej ze je to zepredu? ... ne ze bych chtel zpochybnovat tvuj sluch ale kdyz pises ze jsou tlumene...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 22:15   Citovat
nech si to zvednout a zalomcuj s kolem a uvidíš kde máš vůle Mrk nejspíše horní ramena,taky sem měnil...
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 0:28   Citovat
já měl v haji misku na tlumič horní uložení dlouho jsem to hledal dělalo mi to samé co tobě vyměnil jsem vše a furt dělalo pak mi nikdo poradil to horní uložení tak jsem vyměnil prodává se celá sada a byl klid
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 8:46   Citovat
MikeD79 napsal:
Jak píše MalTake - musíš mít kolo ve vzduchu,jinak na tom sedí váha auta a nepoznáš nic...
spodní čpy???
[ Čas: 0.0823s ][ Dotazy: 61 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
