prokluz spojky (?)
louis_c je teď offline  louis_c
PříspěvekZaslal: 16.9.2007 , 18:55   Citovat
ahoj, pri rychlem razeni ve vyssich otackach se mi nekdy stava, ze spojka jakoby proklouzne. Vypada to jako kdyby chvili nezabirala naplno a po par vterinach opet zabere. Nevim jak to presne popsat.... da se to nejak sestelovat nebo je jiz treba neco vymenit? Jedna se o CRX II.
Diky
Příspěvky: 13 H+ body: 0
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 6:46   Citovat
jukni,jestli ji nemáš moc utaženou,měl by jsi mít na pedálu tazvaně"mrtví krok" to mi hlava nebere
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 7:53   Citovat
Jak je na tom lozisko ?
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 9:30   Citovat
Sleduj pri razeni otacky....Pokud otacky pri prerazeni a slapnuti plneho plynu chvili jakoby leti nahoru a pak spadnou klouze spojka...... Nápad je tu!
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 11:23   Citovat
Zkus si najit hodne prudke stoupani a pust spojku jak budes mit vysoke otacky. Nebo pokud je lamela uplne total tak zkus na miste drzet brzdu a na jednicku pomalu poustej spojku kdyz ti to nechcipne hned a jen to bude pomalu snizovat otacky tak okamzite menit lamelu, nebo nejlip celou spojkovou sadu driv nez se ti spojka uplne rozsype....
BTW ze starou spojkou (a ze byla uplne na uhel) sem zajel v Koprvnici 2006 nejlepsi sprint 10.26:
Odkaz
(jde slyset jak ta spojka pekne klouze)
a o rok pozdeji s novou spojkovou sadou (obyc od Valea) byl cas 9.70:
Odkaz
(po pusteni spojky zabere okamzite i kdyz mam otacky na max)
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 12:27   Citovat
Frik napsal:
Btw: Nedela se tohle na nejvyssi kvalt Cooo???
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 12:37   Citovat
Marphy napsal:
taky si myslim ze by se to melo delat na nejvyssi kvalt na jednicku se prece v nekterych autech da rozjet i bez plynu.
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 12:47   Citovat
Jo sorry na jednicku to asi neni nejlepsi... Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2007 , 19:23   Citovat
tzn. na petku? drzet brzdu a jen postet spojku do zaberu?
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 7:03   Citovat
louis_c napsal:
Jj, presne tak.... Mrk Nesmis ji zase poustet moc pomalu, jinak ji smahnes....Proste das plyn a pustis spojku, dokud to skoro nechcipne....Melo by to teoreticky skoro hned temer zhebnout (motor), pokud to pobezi v pohode, bo uslysis podle zvuku, ze motoru neni kladenej dostatecnej odpor, je spojka v :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): nebo moc utazena....
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 13:35   Citovat
A u myho auta se stava, ze kdyz ji pustim rychle, tak zabere-povoli-zabere, pripadami to, jako by se ta lamela "odrazila" a v tom odrazeni prece jen trochu sily prenesla a pak se vrati a zabira normal Velmi šťastný
Co znamena "mrtvy krok"? Ja kdyz seslapnu spojkovej pedal, tak cca 2cm slapu uplne na prazdno, az pak citim, ze uz se neco deje :x
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 13:48   Citovat
bordel napsal:
taky mi to tak dela ze jde jakoby pedal naprazdno a pak uz je tlak....ale je to fakt jenom kousek.
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 17:11   Citovat
kamol napsal:
jj tlak, to je to slovo, co se mi nechtelo vybavit Velmi šťastný, lamelu mam na cca 50ti%
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 18:29   Citovat
ja som mal zase ten problem na H22 ked zapol VTEC tak vtedy mi preklzovala spojka...jedine co som nasiel ked som rozobral tak odpadnuty NIT na mekane(pritlacak) FOTO
prokluz spojky (?)
[ Čas: 0.1003s ][ Dotazy: 81 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
