Montaz radia/demontaz palubky P5g
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 9:01   Citovat
Zadani je radio Pioneer a Prelude5g. Jak to dat dohromady?
radio jsem zapojil, funguje, to neni problem. Ale neobjevil jsem zpusob jak ho pripevnit. Ten plech ktery je na radiu navleceny se tam nevejde, tudiz se montuje asi samotne radio napevno, ale neprisel jsem na zpusob jak demontovat ten velkej kus palubky kterej stredovej tunel objima.... V manualech jsem schema palubky nenasel ( je ale pravda ze jsem tomu hledani moc nedal....) . Nebo staci nejak vyloupnout ten stredovy kvazifekaldreveny dil?
diky za radu
P.S. timto asi vznika pocit , ze jsem si opatril P5g. Je to tak. VTEC
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 12:14   Citovat
Jsem tam panasonica natlačil,s použitím síly,celkem v pohodě.Je tam jak má být,jen to chtělo trošku zabrat.Rámeček se dovnitř vešel,jen ho tam musíš dát samostatně,pak by neměl být problém..Nebo napiš Hifilovi,když neporadí on,tak už nikdo svatoušek
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 21:41   Citovat
Jak píše Spoon. Musíš tam nejdřív nacpat ten samotnej plech. Nejde to snadno, ale jde to! Musí se tam dát kolmo a celý najednou - jakmile tam třeba strčíš jednu stranu centimetr hluboko, tak tam druhou nedostaneš.
Taky jsem se s tím v prelude pral - ta díra je tam hodně přesná. Což je ale výhoda, protože rádio bude držet, jak má.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 21:44   Citovat
kandik napsal:
Taky tím vzniká pocit, že sis opatřil Pioneera. Úsměv
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 0:35   Citovat
jinak kdybys chtel nejak vyndavat ten stred, tak pokud se nepletu to nepujde, kdyz jsme vyndavali z P5G palubku, tak tento stred sel s celou palubovkou jako jeden kus, nevsiml jsem si, ze by se to dalo nejak rozdelat ze predu, zezadu tam myslim jsou nejaky sroubky, ale k tem se nedostanes pokud nekuchnes uplne celou palubku a ten drevenej dekor je tam myslim normalne nacvakanej tema plastovejma zobackama prekryty pliskem...
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 11:58   Citovat
takze zatim diky zaradu, vyzkousim
[ Čas: 0.0685s ][ Dotazy: 49 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
