FAQ: Popis ráfku + výpočet alternativ
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 15:04   Citovat
výpočet hodnot alternativních rozměrů alu ráfků
výpočet změny ET u různě širokých ráfků
POPIS RÁFKU - definice hlavních parametrů ráfku (např.8Jx17 ET35 5/100/57,1)
popis specifikace:
8 = šířka disku v palcích 8"
J = typ patice (pro téměř všechny alu "J")
17 = nominální průměr příslušného disku v palcích (1palec=25,4mm)
ET = ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm
5 = počet šroubů (děr v ráfku)
100 = průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů
57,1 = průměr centrovací díry (CB=center bore - v nákresu "CB"), je udáván v mm a prakticky každý výrobce automobilů používá jiný, v praxi to znamená, že kola sice mohou mít stejnou rozteč, ale nemusí být dobře vycentrovaná a pak hází a auto vibruje, použití jednoho typu disku na více značek vozů umožňují středové kroužky
[ Čas: 0.0425s ][ Dotazy: 29 (0.0043s) ][ GZIP on - Debug on ]
