Civic 5g 3d zadní silentbloky
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 17:11   Citovat
ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit jaké silentbloky nebo čepy jsou potřeba na repas zadní nápravy?
Nějak mi všechno pomalu dosluhuje, ale nejsem schopný si to v těch online katalozích najít a nějak sečíst na kolik by to vyšlo cože cože ?
Dneska jsem byl v autodílech, a borec do toho hleděl, pak mi nakonec řekl, jeslti vím jak vypadají, že tam má obrázky HaHaaa
Nebo jestli někdo dělal podobnou opravu v domácích podmínkách a má k tomu nějaké tipy. Myslím, že ano Mrk
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 23:21   Citovat
Hele budu to řešit za cca necelý měsíc ... takže spodní kolmá ramena: 6x ( drží v nich tlumič, stabík a úchyt do karoserie) malé silenbloky 40mm a vnitřní průměr cc 12mm a 2 x velké v podélných ramenech - halvní silnetbloky, 80mm průměr!!!
Pak ještě můžeš měnit ta horní raménka, prodávají se celá, jdou repasovat, ale asik bych měnil rovnou celá raménka ... ty jsou na podélných ramenech jakoby "v předu" u středového sloupku a pak u ulložení nahoře.
Počítal jsem to od FEBI: 6x ty malé silentbloky (válečky) a 2 x hlavní silentbloky a investice bez slev za cca necelou 2000. Což jde. MOOG je malinko dražší. Starline je lacinější, ale víš jak. Sám mám v předních ramenech starline od cca června a mám klid. A na zadek uvidíme ...
[ Čas: 0.0478s ][ Dotazy: 33 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
