hádací se motor
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 23:14   Citovat
Tak se mi zjevil dalsi problem. Doted jsem hledal, nasel podobny tema ale tykalo se to vylitanych gufer ventilu.
Proste kdyz dam plnej plyn, tak se mi motor nekdy zacne hadat. Jako spatnej predstih.Tak jsem nastavil zakladni predstih dle navodu tady a nic. Nepomohlo to, ba se to i zhorsilo. Zlepsilo se mi to jen kdyz jsem nastavil rozdelovac az na doraz (otacenim proti smeru otaceni motoru). Tak se to zlepsilo tak, ze to dela jen obcas a malo.
Ted jsem jezdil (60l celkem) na 100oktan palivo a bylo to v pohode. To u mi doslo, tak jsem natankoval zpatky 95 u OMW. Zitra zkusim 98. Ale drive to behalo na 95 v pohode. Provedl jsem i reset ECU a nic. Svice mam novy, a rozdelovac jsem cistil min tejden. Byly dost napalene kontakty ve vicku rozdelovace, ale vycisteno.
Nedela to v urcitych otackach, ale nekdy jo a nekdy ne.A jen kdyz se hodne prida nebo se da plnej
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 23:26   Citovat
Skoukni rozvody. OK
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 23:32   Citovat
rozvody jsou menene. Maji cca 15k zasebou.
Podotknu, ze mam stavitelne kolo a je upraveny cca o pul stupne, pze se snizovala hlava. Ale to by prece nezacalo jen tak z nicehoz nic nebo defakto po prechodu na jine palivo kdyz to predtim fungovalo jak melo Cooo???
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 9:29   Citovat
tak to blbne i na 100 od Benziny i na Shell V-Power Racing naštvanej
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 10:38   Citovat
a vyjel si ten benál doprázdna ? nebo mícháš Sprite s Colou ? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 14:28   Citovat
no, uplne ze by to chciplo ne. Ale najel jsem 20km na svitici kontrolku a dal tam 10l od benziny a potom 15l od Shellu Smutný
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 0:20   Citovat
tak už mi došli nápady to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 0:24   Citovat
když ti svítí kontrolka tak bys tam měl mít aspoň 7 litrů,takže podle mě to pěkně mixuješ HaHaaa takže lejt jen jeden benál Mrk nevim jaký máš úpravy na motoru,takže těžko ti radit - musíš zjišťovat sám Mrk odkud vlastně si ?
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 0:28   Citovat
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 9:57   Citovat
no na kontrolku vice ja 35km nenajedu Ble to uz jsme zkousel:)
i kdyby to bylo benzinem, tak proc ted? Netankuju u pump typu tesco atd. vyhradne u AGIP, Benzia, OMW a obcas Shell
blesk666 je teď offline  blesk666
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 10:18   Citovat
to "hadanie" motora nesprevadza aj zostrenie zvuku motora? skus pozret est eci ti v najvyssich otackach (tam kde sa to hada) nevyleti z vyfuku tmavy dym? (neni podmienkou moze vyletiet len pri zatazi teda ked si v aute a na volnobeh nie) - to by mohla byt chudobna zmes a detonacne spalovanie (teoreticky aj bohata). Dobre by bolo keby si presne popisal upravy co si robil. Zacalo ti to robit az po znizeni hlavy? Pri zvyseni kompresie je obvykle detonacne horenie (dost nebezpecne na zivotnost motora)
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Primera
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 10:44   Citovat
ouki, krapet to rizepisu Úsměv
Mam kompresor JCRS a plnici tlak 8PSI. Cely vyfuk je Genie Turbo, zapalovani MSD Ignition. Ridici jednotka zustava zatim seriova.
Hlava se brousila protoze byla pokroucena a k tomu se kupovalo tesneni. Kolik byly ty cisla si uz bohuzel nepamatuju Smutný
To hadani je hodne podobne omezovaci a nedela to jen ve vysokych tockach, ale i ve 2OOOot nebo 3OOOot. A nedela to ani pravidelne, staci pridat vic plynu nebo dat plnej. Mam budik Fuel/Air ratio a jsem si vedomej toho, ze kdyz jedu na plnej, tak jedu na chudou smes. Ale pokud se pridava pomalu a ECU nejede na "uzavrenou smycku" tak reguluje palivo dle lambady a vicemene udrzuje stoch. smes. Pokud uz prejde do uzavrene smycky, tak smes chude.
Na toto jsem prisel z jara a zaplatil zato katalyzator.
Doted to auto jezdilo tak jak melo a bylo v celku jedno jesli 95 nebo 98 nebo 100 benzin.
Je ale pravda, ze jsem mel predtim 60l 100okt benzinu a zacalo to az kdyz jsem natankoval tu 95ku u OMW.
Nadruhou stranu by si s tim melo poradit cidlo klepani, ne? Mam US verzi a tam by melo byt to mi hlava nebere
Phoenixxx je teď offline  Phoenixxx
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 9:31   Citovat
Mě taky něco klepe v motoru mam c6g a navíc mě to nepustí víc jak nad 4000 pak mi to vyhodí rychlost nevíte čím to může být?
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 9:45   Citovat
Phoenixxx napsal:
A napíšeš konečně už jaký motor máš?
Ideálně na to založ nové téma,protože tohle se zřejmě ještě neřešilo... Napiš tam model, rok, typ motoru, najeté km a všechny podrobnosti.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 10:08   Citovat
Phoenixxx napsal:
To vypada na preskoceny rozvodak...
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 10:19   Citovat
známý měl něco podobnýho sice na seatu ale skoro stejné závady cukání i při nižších otáčkách atd bylo to lambdou
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 0:14   Citovat
tak jsem zkontroloval snad vsechny kontakty jak v motoru, tak na ECU. Udelal 'nove' (vycisteni) kostry motoru a karoserie, odvzdusnil chladici system, resetoval ECU a natankoval 30l Shell V-Power Racing do prazdne nadrze. Vymenil palivovy filtr, vycistil cely rozdelovac, znovu obrousil kontakty (byly zase napalene) a krapatek prihnul kontakry ve vicku rozdelovace blize k palci. Uz to bylo asi dost obehane.
A stale se hada:( uz to nedela tolik v nizkych, ale spise ve vysokych otackach. Udela to pokazde, kdyz sepne VTEC (vzdy kdyz se dosahne 5500 ot a vice) a dela to jen a jen pri plnem plynu. Kdyz neni plny, tak to neudela.
Rozdelovac musi byt nastaveny uplne dozadu (nadoraz proti otaceni motoru) jinak se to hada pri kazdem pridani plynu.
Uz vazne nevim, podle bohatosti budiku je smes stale stejna jako byvala. Stoch, bohata nebo pri plnym chuda. Zacinam bejt docela zoufalej a nejak ztracim nervy uz naštvanej Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 3:53   Citovat
začlo to tím že sem tam dal benzín shell w power a začla svítit kontrolka motoru.pak sem furt zkoušel s ním odlišně jezdit a kontrolka furt nezhasínala a když sem udělal to že sem normálně jel a pak zastavil na křižovatce asi 2x podržel plyn na podlaze tak od te doby to začlo klikat a chtěl bych vědět čím to je a na kolik mě asik vyjde oprava
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 8:42   Citovat
Phoenixxx napsal:
Čteš to tu vůbec? to mi hlava nebere
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 17:27   Citovat
Na 98% si myslím že máš posunuté vačky kouř Zkus se podívat na jejich nastavení,kdy otevíráj a zavíraj atd. přátele
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 18:13   Citovat
tak uz fakt nevim..Ted mi jeste zacal blbnout starter.. Pri otoceni klicku se nic nedeje, rele sepne ale nic Tak to valím bulvy
nekdo mi kdysi rekl, ze s takovymto autem se nenajede ani 100k km a mel pravdu meetallll
asi to dam TYPEingovi...tj kluk sikovna pokud bude mit teda cas Smutný
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 23:16   Citovat
pitomy KABELY to byly naštvanej naštvanej naštvanej naštvanej naštvanej
hádací se motor
[ Čas: 0.1611s ][ Dotazy: 113 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
