civic 5D VI.g
Bořan je teď offline  Bořan
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 10:26   Citovat
Ahoj lidi, nevěděl by někdo co se montovalo za motory do této řady, zajímal by mě převážně 1.5. Mám angličáka r.v. asi 98 . V techničáku je něco jiného než ve skutečnosti. Dá se nějak zjistit motorizace z VIN?
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 10:37   Citovat
Do angličáků se dávala 1.5 Vtec(-e) - do r. 97 D15Z3 (66kW), typ kastle MA9, od r. 97 výš D15Z8 (84kW) kastle MB3 a MB9(aerodeck).
Jiné typy kastle motory 1.5 neměly.
Typ kastle je 4-6 znak ve VINu.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 10:48   Citovat
Takže, když mám typ kastle MB3, tak je tam 1.5 84kw VTEC? V servisu mi tvrdili ,že je tam slabší 1.5 přeplňovaná bez VTEC
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 10:51   Citovat
Bořan napsal:
co to je za nesmysl Velmi šťastný v jakym servisu?
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 11:46   Citovat
Bořan napsal:
Měl bys tam mít D15Z8 - typ motoru najdeš na bloku motoru (na přední straně vlevo od svodů).
Přeplňovaná = blbost! Turbo ani kompresor Honda nedávala!
Bez Vtecu (platí pro motory D15Zx) - jak se to vezme, proměnný zdvih ventilů tam je,ale jiný než "klasického" Vtecu. Motor D15Zx nemá třetí (ostrou) vačku (umístěna na vačkové hřídeli mezi normál vačkami),která přes vahadlo ovládá ventily ve vyšších otáčkách, jako "klasický" Vtec. Motory D15Zx mají pouze 16 vaček (na každý ventil jedna),ale vačky na sací ventily mají rozdílný profil - pokud svítí econo kontrolka,tak každá vačka ovládá svůj ventil (u D15Z6 jsou zdvihy 0,65 mm a 8 mm.,přesné hodnoty motorů Z1,Z3 a Z8 nevím,měl jsem jen Z6) a motor funguje jako 12V a šetří palivo. Cca od 3.000ot. (zelená kontrolka zhasne) propojením obou vahadel za pomocí hydraulického čepu a sací ventily jsou ovládány ostřejší vačkou a dosahují oba max. zdvihu 8mm. Honda zřejmě Vtecem nazývala jakékoli proměnné časování ventilů...
Na to jaký tam máš motor se musíš podívat pod kapotu sám... Úsměv pokud jsi kupoval auto v ČR,tak je možné,že někdo tu D15Z8 zadřel. zničil, chtěl něco jiného a nacpal tam něco jiného,ale to by pak auto neprošlo STK, evidenčku apod...
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:06   Citovat
Takže pokud je to angličák, tak je tam 1.5 s VTEC 66 nebo 84kw?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:12   Citovat
Bořan napsal:
nemusi..moze byt aj 1.4 (D14A5/7 tusim) alebo 1.6 (D16Y..)...pripadne 1.8vti (B18C4) ale to by si snad vedel Velmi šťastný
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:18   Citovat
je tam určitě 1.5
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:22  Naposledy upravil pajo dne 10.11.2008 , 12:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bořan napsal:
je tam určitě 1.5
tak v tom pripade do r. 96 D15Z3 66kw a od 97 D15Z8 84kw
vlastne teraz kukam, ze mas MB, tak to je uz pofacelift - cize D15Z8
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:22   Citovat
pajo napsal:
Ale to by neměl MB3...
Bořan napsal:
Pokud máš MB3,tak by tam měl být D15Z8 (84kW).
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:24   Citovat
jj, uz som sa opravil, nepozorne citam Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:26   Citovat
Bořan napsal:
to bude "dobry" servis šuk
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 12:59   Citovat
díky
civic 5D VI.g
[ Čas: 0.1000s ][ Dotazy: 77 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
