P4G výměna zadních destiček
JaWoR je teď offline  JaWoR
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 8:43   Citovat
Hledám tu asi hodinu a stale se tu pise jen o predku Smutný Rad bych vyměnil zadní destičky a slysel jsem ze pri zatlacovani pistku se s nimi musi nejak otacet? Please mohli by ste mi rici jak? popř jakym nastrojem nebo pripravkem? Nerad bych se nechal neprijeme prekvapit az to rozhodim a nepujde to. Diky za rady
Příspěvky: 19 H+ body: 0
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 9:08  Naposledy upravil určin dne 12.11.2008 , 9:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jsou nato spec. pripravky. Ale staci ti sroubovak idealnich rozmeru Úsměv V tom pistku jsou drazky, tak naplocho tam davam sroubovak a otacenim po smeru hod. rucicek to zasroubujes stejne jako sroub.Nic natom neni Mrk
Problem nastane, pokud budes mit ten pistek zarezlej, jako se to stalo u M@JKa. Tj pak na repas Úsměv
good luck Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 9:40   Citovat
Tak ja to teda dneska risknu, mno a když to nevyjde tak repas
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 9:45   Citovat
JaWoR napsal:
ale při tom otáčení se někdy stane že musíš na něj poměrně silou tlačit aby ten pístek zalejzal...tak kdyby tohle nastalo tak zkus vzít špičatý kombinačky a kolmo tlakem na pístek s nima otáčej pístek...
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 9:51   Citovat
jak pise sybi. Jeste tlacit a tlacit Úsměv
pokud ti to pujde, je to O.K.
pokud ti to nepujde, tak je neco spatne a stejne to musis rozebrat Mrk
pze pokud s tim ani neotocis, tak ten pistek nebude chodit ani ven ani dovnitr Mrk
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 13:24   Citovat
OK, tak ja to testnu a zitra napisu vysledek, doufam ze se podari
mirekparek je teď offline  mirekparek
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 15:44   Citovat
stačí ti to co máš doma, šrubovákem jsme stím točili, a musíš to natočit tak aby ti to sedlo do zoubků. Tomuse říká že to je samostavitelná ruční brza. Je to jebačka ale určitě na to přijdešMrk
Příspěvky: 369 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 15:49   Citovat
hlavne si dej jinej avatar proto jich je na netu tolik meetallll
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 21:00   Citovat
hele trochu ti to zneuziju....jakou pouzit vazelinu az budu ten trmen davat dohromady?
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 8:56   Citovat
Kliďo zneužívej, čím víc info o tom budem vědět tím líp. A sorry za avatara Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 9:00   Citovat
Tak že včera sem to zkoušel a ... než sem stihl něco udělat tak sem musel auto zase vytahnout z garaže a zajet pro kamose Smutný tak že je to odloženo na vikend. každopadně sem na to kouk a nevim jak to rozdelat... vlastne sem nemel cas to jakkoli zkusit, musim sundat třmen a nebo stačí povolit jen ty dva šrouby nahoře a rozpulit ho?
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 10:01   Citovat
JaWoR napsal:
čeče silně doporučuju stáhnout manuál, nezkoušej mi nic říkat o angličtině a podobný nesmysly, je tam plno obrázků ze kterých to pochopí i průměrně vyvinutá opice meetallll odkaz. Stáhni si buď ten první nebo třetí odkaz, je tam úplně všechno OK
a teď k brzdám, oddělej ten plastovej kryt, pak vyšroubuj ty dvě M8 co drží brzdič, brzdič vysuň dopředu, vyhoď destičky, v tom brzdiči šroubuj ten pístek (třeba velkým plochým pilníkem) tak dlouho až půjde brzdič nasadit zpátky na kotouč s novými deskami a drážka v pístku bude + / - vodorovně aby šla nasadit na čudl co je na destičce zezadu. Až to budeš mít odměřeno, zase to vysuň, vyndej i nové destičky a pak zkontroluj očisti kartáčem a promaž vazelínou všechny plíšky, prachovky a gumičky co tam najdeš. Ty čepy na kterých brzdič jezdí vyndej, vyčisti a namaž vazelínou, bacha na prachovky, dobře je nasaď , pak zkontroluj lanovod ruční brzdy, případně odpoj, očisti kartáčem a namaž vazelínou (bacha na prachovku). Pak to sešroubuj zpátky jak to bylo a nic nestrhni.
Tady jsou stránky z manuálu abys viděl že tam je víc obrázků než textu je to dobrý
ScreenHunter_02 Nov. 13 09.43.jpg, 145.97 kB
ScreenHunter_03 Nov. 13 09.43.jpg, 151.79 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 14:21   Citovat
Super díky už stahuju manualy. takhle kdyz to vidim tak to bude f poho.
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 12:25   Citovat
TAk sem to rozhodil, a vratil to z5 protoze mam asi jiny desky viz foto
rozmerove jsou stejny ale chybi jim zamek kterej pasuje do pistku a to plehovy perko je na novejch mensi Smutný
pasujou tam ale pochybuju ze je tam muzu bez toho zamku dat to vyradim samostav rucky nebo ne???
HELP ME please!!!
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 19:27   Citovat
JaWoR napsal:
HELP ME please!!!
no tak máš naprosto stejný desky, to pérko je úplně jedno to je tam jen proto aby do dělalo randál když sou sjetý..a ten čudlík na pístek vůbec nemusíš řešit, neno tam zas tak důležitej..navíc u těch novej tam máš antivibrační podložku a taky zabrání pístku se otáčet...takže no stres a bouchni to tam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 9:10   Citovat
Chlapi, jeste jedna otazecka, da se nekde sehnat opravna sada na zadni brzdice, chtel bych to udělat komplet at mam jistotu ze to bude OK. Volal sem do kelly a benexu a tam nic nemaji
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:07   Citovat
no předně mě zajímá proč je měníš? vždyť ty desky jsou jak nový podle té fotky...
co jsi to koupil za značku těch destiček?
a jestli chceš opravnou sadu tak nevolej do Kelly jen tak, ale zavolej rovnou kontaktní osobě Kubovi odkaz kontakt na něj je v dolní části článku OK
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:11   Citovat
PreludeZ napsal:
Kuba už v Kelly asi půl roku nepracuje...
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:32   Citovat
aha tak to pardon za dezinformaci....
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 14:00   Citovat
Desky na strane ridice jako novy ale pribrzduje mi kolo obcas a na strane spolujezdce desky holy brzdic OK Úsměv
Tak sem se rozhod zrepasnout to cely at od toho mam klid
desky ty novy jsou od nipparts
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 14:05   Citovat
nipparts? Ble a nechceš je vrátit a vzít místo nich třeba ATE nebo FERODO?
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 15:04   Citovat
nippartsy jsou spatny?
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 16:22   Citovat
už se to tu psalo, nipparts jsou přebalovači všeho možnýho, takže třeba korea apod.
Ferodo nebo ATE na tom budou cenově stejně nebo podobně a jsou daleko lepší
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:10   Citovat
To i ostatni dily od niparts? je lepši brat jiny znacky?
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:26   Citovat
no kdyz to takhle vedou s destickama, tak to nejspis delaj takhle se vsim.
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:30   Citovat
PreludeZ napsal:
No sice sou ro přebaly ale třeba v čepech jsou š:mravenec:...ničeho s eneboj nippartsy budou cajk..a navíc na zadku stejně žádnej šlágr nepotřebuješ...
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 20:00   Citovat
tak sem to dokazal, a zaroven jsem i zgeneralkoval brzdice s opravnou sadou od sybiho
moc diky, brzdi jak za mlada HaHaaa
[ Čas: 2.8555s ][ Dotazy: 135 (2.5217s) ][ GZIP on - Debug on ]
