jak sundat ručičky z tachometru
melchiot je teď offline  melchiot
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:26   Citovat
Mám C5G, chtěl bych nasadit plazmové budíky a potřeboval bych poradit, jak sundat ručičky. Zkoušel jsem je normálně vytáhnout, ale i za použití větší síly to nejde, tak se radši zeptám než to zničit. předem děkuji za rady
Příspěvky: 19 H+ body: 0
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:28   Citovat
Pokud vím už to tady někde je, jinak václav to ví
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:31   Citovat
plazma by měla jít nasadit bez sundání jen navlíknou tou dírou. osobně bych za žádnou cenu nesundaval
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:33   Citovat
pokud jsou kupovany ty budiky tak to vubec nesundavej da se to vpohode provlict ... ve stredu je dost velká dira aby to proslo OK
kdyby jsi ale presto trval na tom je sundavat tak to tu nekde uz je popsany ... nekdo tu radil pomoci vydlicky to vypacit .. ale jak rikam je to zbytecny da se to vpohode udelat bez toho
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:56   Citovat
Dobře, děkuji, sundavat je tedy nebudu
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:57   Citovat
Ja musel sundavat otackomer protoze 2 folie pod rucickou uz mi brzdily a sekali rucicku...normalne vidlickou a silou velkou docela ale pritom fakt nezne..je to docela fuska
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 18:05   Citovat
no ja sem kdysi sundaval sice na vectre ale to bude asi podobne a mel sem proste kus plechu udelal sem zarez mensi a rucicku pekne ven sem dostal kdyz se tosku sily prida.
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 20:57   Citovat
jestli muzu doporucit z vlastni zkusenosti nesundavat Chápeš! Chápeš! Chápeš! uz sem takhle projel troje budiky je fakt fuska je sehnat a navic uz je tam nikdy nenandas presne tak jak byly jedine si to nechat pak nekde seridit ale to taky nevim jen sem slysel ze by se to dalo seridit ale nic levneho...jinak jak uz tu psaly plazmovky by meli jit natahnout pres rucicky bez sundavani
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 21:14   Citovat
ja jsem ty rucicky nesundal nijak jinak nez opatrne vidlickou a slo to krasne.Poradil mi to jeden clovicek co vyrabel barevny budiky.
Mike je teď offline  Mike
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:34   Citovat
Dával sem taky plazmový budíky...Ale byla tam jen dírka na tu "jehlu" pod ručičkou,takže museli jít všechny ven...Vidličkou to jde..ale jde to dost blbě..Hlavně musíš fakt opatrně..Já si natankoval plnou,abych při nasazování nádrže trefil správně...Tacho je v poho,teplotu sem dělal tak,že sem nechal auto uplně zahřát a pak nasadit do prostřed tak jak to bylo vždycky,a otáčky při nastartovaným autě nasadit někam k 800...Funguje to všechno fajně...Ale ty ručičky jdou fakt blbě... Se stydím
Příspěvky: 165 H+ body: 0 2007 Civic i-CTDi
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 13:32   Citovat
Tak ja mam docela problem s teplotou motoru...nechce se pohybovat ani nahoru ani dolu...jinak nevite jak se da zkalibrovat tacho?
napadlo me podle navigace pri jizde ale to je docela o hubu uz sem to zkousel anic moc...
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 13:55   Citovat
Robbie napsal:
Já podle navigace zjistil ot. a rychlost, pak zvedl auto na špalky,pořádně zajistil a "rozjel" na stejný stupeň a ot. a nasadil ručičku tacha. Trochu krkolomné,ale o něco bezpečnější než při jízdě... Následná kontrola dle navigace potvrdila správné nasazení.
Teplot zkusit o chlup povytáhnout nebo upravit podklad budíku - taky mě zlobil,stačilo trošku přitlačit polep.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:01   Citovat
predchozi majitel daval na moje auto plazmove a urval pri tom rucicky benzinu a teploty,nez zjistil,ze se daji provlect...takze nesundavat,dneska jsem konecne sehnal origo pristrojovku do auta,takze musim menit za serii...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:05   Citovat
Otacky motoru se daji zjistit podle navigace?-nebo sem to blbe pochopil?
no budiky mam prave nalepene a nikde se to nezdviha ta folie tak uz prave nevim...
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:13   Citovat
Robbie napsal:
No zjistíš kolik jedeš v určitých ot. a podle toho na špalkách nasadíš tacho (já ho nasazoval při 50km/h na 4st.).
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:26   Citovat
no jo ale jak ja poznam pri jakych otackach ma byt jaka rychlost...?
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:28   Citovat
Robbie napsal:
Navigace... Mrk
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:32   Citovat
Navigace... Mrk
HaHaaa a jo vlastne, tak ja to zkusim...
jinak k te nadrzi treba pomuze kdyz dam plnou a dam to na max a melo by to fungovat predpokladam...jo a rozsviti se i rezerva pri prazdne nadrzi bez te rucicky?
[ Čas: 0.1356s ][ Dotazy: 97 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
