Na jak dlouho je to práce: vyměná čepů řízení?
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:27   Citovat
Jak dlouho zabere výměna čepů řízení ? Měly by tam bejt na předku 2.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:37   Citovat
Vnitrni a vnejsi obe strany tak do 2 hodin, jen je potreba mit spravne naradi zvlast na ty vnitrni cepy.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:41   Citovat
trackwhore napsal:
takže u řízení jsou ty čepy celkem 4? A všechny jsou stejný, nebo se nějak liší? To tím pádem vychází tak na 4000,- skoro (4x 600 čep řízení, 800 práce, 600 geometrie)... Smutný
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:59   Citovat
Od rizeni ti vede axialni tahlo na kterem je pripevnen cep rizeni....
u nezavysle napravy mas spodni kulovy cep na spodnim ramene jeste
a horni cep na hornim ramenu.
Dale by bylo dobry zkontrolovat silentbloky na spodnim ramene hlavni a jeste ten prostredni ktery drzi uchyceni tlumice s pruzinou...
Zpravidla se to meni vsechno dokonce se meni aj cele ramena ...kdyz uz to rozhodis tak to chce zkontrolovat opravdu vse vcetne tlumicu a pruzin
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 19:50   Citovat
diacoon napsal:
Tlumiče mám komplet všechny nový, pružiny jsem nechával původní, ale měly by být ok. Sakra, když to takhle píšeš všechno, tak to vypadá na pěknej ranec Smutný nemůžu rvát deset litrů do přední nápravy, né že bych nechtěl, ale teď prostě nejsou, kupoval jsem nový gumy.
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:38   Citovat
Střelec napsal:
No na tomhle moc neusetris...Reknu ti to takhle pokud usetris a vymenis jen nektere kriticke cepy a nektere ktere budou bajvoko dobre dle tebe ti ty novy gumy za ktery si dal ranec behem parset km totalne znehodnoti
Mike je teď offline  Mike
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:40   Citovat
Čepy řízení,co máš asi na mysli,jsou dva..Práce to je TEORETICKY na chvíli...Ale musí to jít všechno dobře...Což většinou nejde... Velmi šťastný A geometrii taky teoreticky dělat nemusíš,když je tam natočíš uplně stejně jako ty co tam byli.... Úsměv
Příspěvky: 165 H+ body: 0 2007 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 8:43   Citovat
to s tou geometrií není pravda. druhovýrobci muzou dodat díl kterej je urcenej pro danej vuz ale muze mít malicko jiné délky ramena. Nedelaji se 100% presne kopie.
Jakmile se sahne do rizeni na cepy ja osobne pak vezu auto i na geometrii. Gumy jsou drahy Mrk
Příspěvky: 855 H+ body: -1
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 8:57   Citovat
Mike napsal:
no tak toto som zamerne vyskusal, natocil som nove capy presne tak isto ako stare, este som si aj pomeral zbiehavost metrom pořádnej výtlem a cuduj sa svete, na geometrii 5° hore dole!!!
takze urcite na geometriu
[ Čas: 0.0851s ][ Dotazy: 61 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
