Přehřívající se kolo - Accord 96-98
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:57   Citovat
Pánové a dámy,
mám problém - mám accorda r.v. 96 2.0i LS. Pravidelně se mi přehřívá přední kolo na straně řidiče.....začalo to tím, že jsem jednou jel a z kola mi šel dým a stračně to smrdělo, to se poté náhodně ještě jednou objevilo a poté se kolo "jen" zahřálo, ale již dým nešel. Koupil jsem nový pístek do třmenu a také k tomu repasovou sadu gumiček atd. Kamarád to tam namontoval, ale stále se kolo hřeje. Destičky prošly velkým žárem a budu je muset vyměnit, ale myslíte, že by to mohlo být jen těmi destičkami?
Bylo mi řečeno, že by to mohlo být klidně i ložiskem .... sice nehučí ani nepíská, ale prý by to tím mohlo být. Brzdiče jsou Lucas.
Pokud někdo alespoň tušíte, tak za každou radu budu vděčný Bueee
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 18:11   Citovat
ja nevim, tatovi na formanovi to delalo lozisko a taky se to prehrivalo, ale on odepsal i brzdy a tak kdys na to lil studenou vodu aby to chladil
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 18:14   Citovat
Asi to tím ložiskem bude, naštěstí já to nepolejvám studenou vodou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 22:51   Citovat
tak špatný ložisko snad poznáš ne? dej auto na hever a zkus zatočit s kolem a jestli půjde výrazně hůř než ostatní tak to buď bude ložisko nebo ti drhnou brzdy ale to uvidíš a uslyšíš odkud to jde
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:22   Citovat
Jenže ono to chvilku blbne a chvilku ne.......jel jsem z Karlových Varů do Prahy a kolo bylo úplně ledové .....a jindy jedu z jednoho konce Varů na druhej a kolo je horké Smutný Takže ono to ne vždycky drhne :-/
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 5:57   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
prioritně bych to viděl na ty brzdy , ložisko by to dělalo furt ale zkusit je můžeš viz PreludeZ.
pístek měnils ,tak zkontroluj ještě jestli se vrací ručka ,myslím lanko i páčku na třmenu . A pak ještě koukni v jakým jsou stavu ty čepy po kterých se třmen posouvá .
ideální by bylo odchytit to přímo jak to zatopí , shodit kolo a zjistit co a kde - brzdy volný = ložisko , brzda drží - proč
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 8:11   Citovat
jenze to muze byt i lozisko - kulicka v nem ma plosku, ktera se obcas natoci a drhne a obcas se zas natoci spravne a nedrhne. Ale taky bych se zameril na brzdy, jestli desky chodi volne.
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 11:27   Citovat
Monty, tu ručku ani zkoumat nemusím, protože to není zadní kolo, ale přední Smutný Jinak...vnitřek třmenu byl celej vyměněnej..... takže tam snad ten problém není...zkusím nejspíš s kamarádem sundat to ložisko (je šroubovaný s nábojem) a vyměnit levou a pravou stranu....pokud to levá přestane dělat a pravá začne, tak je mi jasné, že to je ložisko.....
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 12:45   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
To nevím jestli je dobrej nápad, když se ty ložiska budou točit na druhou stranu. Nebo se dají přehodit tak, aby se točili pořád stejně?
Pokud se kolo na straně, která se hřeje točí stejně lehce jako na druhé straně, tak bych chybu v ložisku nehledal.
Pořádně bych vyzkoušel brzdič, jestli chodí volně (pístek, vodící čepy, destičky).
To by to ložisko muselo bejt prakticky zadřený, aby znatelně ohřálo kolo. Tohle bych viděl na brzdy. I jak jsi psal o tom že se ti od toho kola kouřilo. To je jasnej důkaz kouslé brzdy. Prostě ti hořely destičky. Předpokládám že kotouč na problémové straně bude zabarvenej do modra.
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 12:59   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
ups a sakra , nevšim jsem si že jde o předek , nějak jsem automaticky předpokládal že zadní , tím ručka odpadá.
jinak ty vodící čepy nejsou uvnitř třmenu , celý třmen po nich jezdí do stran.
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 14:28   Citovat
Vodící pístky očistit namazat no prostě rozchodit.Já jsem tak na accordu jel taky asi 40km.Ale už jsem ty prasklé manžety vyměnil a opět vše vyčistil a promazal.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 15:38   Citovat
a neni kotouc krivy
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 16:02   Citovat
Tak kotouč na té postižené straně do modra zabarvený není.....nebo jsem si toho tedy nevšiml.
Ten nerovný kotouč.....to nevím, ale myslím si, že tak vážně zkroucený není ......
Asi to bude chtít podívat se na ty vodící tyčky, jak jste tu psali.....mrknu na to a uvidíme, co to udělá...
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 16:02   Citovat
Tak jsme na to dneska koukali.....destičky - tím, jak prošly žárem, tak jsou zabarvené do šeda - a vypadá to, že se začínají odlepovat a zkroutily se. Takže musím vyměnit destičky. Ale zároveň to vypadá, že ten pístek, který je v brzdiči (před dvěma týdny vyměněný) se opět nevrací.....a vzhledem k tomu, že jsem dával nový pístek a nové gumičky, tak to vypadá, že tělo třemnu se tím původním žárem zkroutilo Smutný Když jsem se vrátil z garáže, tak jsem udržel ruku na šroubech, ale jemně jsem se dotkl kotouče (skoro vůbec jsem nebrzdil a ujel jsem tak 5km od garáže) a okamžitě mi to šeškvařilo prst.....takže pokud by to šlo od ložiska, tak by byly víc žhavé šrouby (resp. matky), než kotouč na svém konci.....tudíž opravdu chyba bude v brzdách. Vodiče třmenu jsme kontrolovali a vracejí se úplně lehoučce......takže to vidím na ty destičky a k tomu třmen.....tímto se chci zeptat:
Nemáte někdo již použitý brzdič na hondu accord 2.0i LS - r.v. 96 - 98?
Nový stojí kolem 3000,- Kč ...a vzhledem k tomu, že jsem student, tak si nemůžu dovolovat vyhazovat peníze Smutný((
Předem díky za další odpověď
Honda
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 18:07   Citovat
Tak jsem dneska vyměnil destičky a dal celý jiný třmen (podkovu, pístek vnitřní, vodící pístky atd.... prostě úplně všechno).......a pořád se to hřeje Smutný((( takže buď ještě kotouč nebo ložisko......nebo už opravdu nevím Smutný((((((
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 18:28   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
Smutný to mi neříkej.
A u toho nového třmenu chodí pístek volně? Nezadrhává se taky?
To je fakt divný.
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 19:20   Citovat
Ten pístek jsme koukali, že se nezasekával....takže já už opravdu nevím no Smutný holt zkusím koupit ložisko, jestli není špatné (přestože mi nepřijde, že by hučelo). A asi zkusím koupit ještě nový kotouč, jestli tenhle není špatnej....ale už nevím Bueee
Mojmír 366 je teď offline  Mojmír 366
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 21:36   Citovat
Když máš vše vyměněný,tak řekni kámošovi ať taky u práce začne přemýšlet kór jestli je automechanik nebo strojař.Je to banální záležitost .Ložisko ani brzdič to není ani nebyl je jo špatná brzdová hadice.Je ve vnitř spuchřelá dej novou a bude pokoj.
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 18:28   Citovat
Myslíš, že jsem měnil celý vnitřek třmenu, dával nakonec jiný třmen i vnitřek a k tomu destičky ... a ona je to blbá brzdová hadice???? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 22:26   Citovat
Ano myslím že jsi to měnil zbytečně.Dej novou hadici a uvidíš že to budo OK.
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 23:26   Citovat
To jsem zvedavej..
Moc tomu s tou hadici nerozumim Se stydím .....Proc za to muze ta hadice?
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 23:41   Citovat
Nevrací se po sešlápnutí drzd.pedálu kapalina a proto zůstává to kolo přibržděnýa hřeje se.Ve vnitř je ta hadice spuchřelá.
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 23:55   Citovat
Hrošík napsal:
To jsem zvedavej..
v te hadici se odloupne takova mala supinka co dela prave to ze na jednu stranu jde brzdovka dobre a na druhou ne.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 0:27   Citovat
ninja napsal:
Tak to koukám! tak to by mě nenapadlo, že se to může stát. Jsem zvědavej jak to dopadne a jestli se ten problém konečně podaří vyřešit.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 0:35   Citovat
aha...takže ložisko asi ne......
jsem zvědavej jestli to bude tou hadicej...to by byl fakt "divnej" případ......to by mě v životě nenapadlo....funguje to teda vlastně jako jednocestnej ventil že... zmatenej fakt divný.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 9:36   Citovat
Tak dneska zavolám do prodejny dílů, objednám hadici a až přijedu z Prahy, tak jí v pátek nechám vyměnit.....tak potom uvidíme, jestli to byla hadice.....a doufám, že jo, protože jakožto chudej student jsem do toho už docela zahučel Bueee
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 10:04   Citovat
ninja napsal:
no jsem zvědavej , teoreticky to možný je ale nikdy jsem to nepotkal a ani jsem o tom neslyšel že by to někomu udělalo, když byla zteřelá tak prostě praskla.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 16:41   Citovat
Kluci je to zcela běžná závada.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 17:08   Citovat
Tak jsem za 800 ,- bez DPH objednal hadici a tento týden ji budu mít a bude to snad vyměněné, takže se snad do víkendu ozvu, zda to pomohlo.....modlím se, aby to vyřešilo můj problém.... cože cože ? zmatenej
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 12:57   Citovat
Pánové a dámy,
hadice je vyměněná.......vypadá to, že to opravdu zabralo, protože sešlápnutí brzdového pedálu je o hodně jednodušší a vypadá to, že se kola už hřejou stejně....zkoušel jsem jet z garáže domů a docela jsem brzdil a vypadá to, že se to nepřehřívá......uvidím dneska...nechám kola obě naprosto vychladnout a potom to projedu....uvidíme, ale řekl bych, že to zabralo..........ještě se ozvu......ale si tedy mohu děkovat za úspěšně vyřešený problém Je to tam. přátele OK
[ Čas: 0.1717s ][ Dotazy: 145 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
