Dobrý obchod na nové náhradní díly???
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 18:28   Citovat
Zdary hondaři,
nevíte kde se dají sehnat levně nové díly na hondu C5G?Chci dělat GO motoru a vůbec nevim co mam měnit a kolik by to vše stálo...Když už to budu vše vyndavat(motor pude uplně celý ven), tak by se hodilo vyměnit uplně vše..Jde o motor D15B2...Byl jsem u kamaráda a počítá se s tim že budu měnit i pístní kroužky páč to žere olej...Nevíte na kolik by mi popřípadě vyšel výbrus pokud to pude?Díky za rady...
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 20:18   Citovat
Promiň, ale generálkovat D15B2 je zbytečná práce a vyhazování peněz ... celý motor koupíš někde mezi 4-10t Kč a druhý den jezdíš přátele
Příspěvky: 6828 H+ body: 52 2015 N600
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 21:03   Citovat
Plne souhlasim.. to mas jak ma integra..resim ted tesneni pod hlavou a jelikoz je motor komplet rozstelovanej, tak jakmile budou penizky, koupim novej. Nema smysl rozebirat.. je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 21:38   Citovat
a D16Z5 má cenu rozebírat ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 23:30   Citovat
MalTake napsal:
tady je to jinak, ten levně v dobrym stavu nekoupíš
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 23:35   Citovat
Rom. napsal:
ty mi ten motor prodáš?
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 23:39   Citovat
ale když si ho opravim sám tak potom vim že mě ten motor nikde nenechá...
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 23:48   Citovat
voreza napsal:
odkaz tady seženeš všechno, stačí kontaktovat a domluvit se Mrk
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 0:04   Citovat
posero napsal:
díky ale co bych tam měl konkétně hledat?už sem si tam našel silentbloky podvozku všechny tak to se vyplatí koupit pokud jsou tvrdší než originály..to za pet litrů se vyplatí když jsou tam všechny uplně ikdyž nevim jak by drželi...aby se to hned tou tuhostí nevyšvíkalo...
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 0:05   Citovat
vedou i origo náhradní díly, napiš jim mail s tím že bys chtěl tohle a tamto.....
odkaz
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 0:48   Citovat
posero dík za propagaci :
u nás kroužky, ložiska kliky, gufera, písty ventily tesnení atdc atd seženeš, vse v katalozích není takže radsi písni na mejl co bys potřeboval a udelám ti nejakou rozumnou nabídku..
idaho@dicomrpacing.com
EDIT > ale ted mne napadá nepíšem si už kvuli silentblokum ( domena Dicompracing i techdoc je má Velmi šťastný) )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 9:39   Citovat
Idaho napsal:
taky budu něco potřebovat a peněz je málo Se stydím pořádnej výtlem
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 15:19   Citovat
můj dodavatel je minor Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 19:42   Citovat
Můj Idaho Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 22:54   Citovat
voreza napsal:
Já ti motor klidně prodám přátele a i zařídím výměnu (práce cca 2000,- + nový olej a filtr 1000,- Kč)
A podle mne je orig, motor bez zásahu z venčí, větší jistota než tzv. "udělaný" motor tzv. po GO
Mojmír 366 je teď offline  Mojmír 366
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 23:37  Naposledy upravil Mojmír 366 dne 18.11.2008 , 23:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Záleží kdo tu GO dělá. Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 23:41   Citovat
Mojmír 366 napsal:
Záleží kdo to GO dělá. Velmi šťastný Velmi šťastný
Na tuhle reakci jsem čekal Velmi šťastný jako fabrika to nikdo neudělá Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 23:43   Citovat
Mojmír 366 napsal:
Na tuhle reakci jsem čekal Velmi šťastný jako fabrika to nikdo neudělá Velmi šťastný a kdyby se to už mělo blížit, tak to nikdo nezaplatí Ble
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 0:32   Citovat
Rom. napsal:
to by mi ten motor od tebe vyšel dráž než když ho necham opravit nějakýmu profi automechanikovi.. Velmi šťastný Velmi šťastný Hihi A volej za litr to by jsi chtěl docela dost..tam se tak vejde pět litrů oleje a ten tak stojí řekněme 600 a k tomu olejovej filtr 200..to bych u tebe prodělal ještě dvě kila..vem si kdyby si měl vti motor a zničili se ti tam pístní kroužky?taky by jsi si počkal na novej motor z výroby? Velmi šťastný je to dobrý
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 2:32   Citovat
voreza napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem tak ty asi nevíš co tu plácáš viď Rom řekl sice 1000 za olej ale určitě nemyslel že ho máš brát od něj ale myslel to jako přibližnou částku jako i s výměnou OK bych řek a z vlastní zkušenosti pochybuju že za cenu 2000+ výměna oleje si dáš opravit nějakýmu profi automechanikovi tvůj motor HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 7:11   Citovat
Rom. napsal:
myslíš že těch předchozích 200 t se na něm nepodepsalo ? ten motor už dávno není co byl když vyjel z fabriky. když rozdělám motor co má vyjetý lágry až na bronz , co bude lepší , dát nový nebo nechat původní vyjetý ? je to jen stroj , skládaj ho normální lidi není to vesmírná technologie, pokud dodržíš to co máš není problém .Motory co jsem dělal tak jezdí bez problémů (pokud vím ) a s žádaným výsledkem tj se snížením spotřeby oleje a u některých i se zvýšením výkonu -pokud má někdo podpálený ventily a nebo zanešený výfukový kanály 3mm vrstvou karbonu tak po vyčištění to je sakra znát.
finančně to vyjde na stejno ale podle mě je lepší opravit motor se kterým už jezdím nějakej ten čas než motor bezprizorní z nějakýho vraku,nikdy nevíš jestli to není to samý cos právě vyndal -nic proti tobě Rome, myšleno všeobecně.
[ Čas: 0.1672s ][ Dotazy: 109 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
