Připojení C6G na PC
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:01   Citovat
Určitě bych měl taky zájem, pokud není celá záležitost tajemství rád bych se dozvěděl detailnější techn. info. Sám bych rád našel způsob jak dostat data o otáčkách apod. ze sériové jednotky jako dodatečná data pro onboardy z okruhu.
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 16:49   Citovat
Taky mám velkej zájem ! protože sám sem se toho kdysi ujal a prostě sem to nedokončil a přez 3 pin sem to nerozjel. Dej vědět fakt mě to kurňa zajímá ! Velmi šťastný
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 1:54   Citovat
Silenec poskytol jeden kábel dohodli sme sa že z kolegom zbúchame vlastný software pre použitie tohto kábla. Dnes sme konečne s kolegom doriešili po cca dvoch týždňoch stabilnu komunikáciu a rýchle aktualizácie údajov. Dlho trvalo kým sa rozluštilo ako jednotka komunikuje a ake nastavenia je treba spraviť ale je to za nami preto nám už beží stabilná aplikácia ktorá načítava v realtime po dnešku už 6 hodnôt a pojde to rýchlo na full protokol OBD otázka pár dni.
Teraz sa vás chcem spýtať bude záujem o tu aplikáciu prípade dáme zo Silenec dokopy a bude sa to predávať ako full balik. Ak áno tak napíšte o čo by bol najväčší záujem akú funkcionalitu a podobne. Zatiaľ beží protokol OBD2b ale OBD1 či OBD0 nebude problém len sa prerobí sada pre výpočty keďže sa iba decentne líšia. Hneď zajtra budem dorábať ďalšie funkcie tak skúsim spraviť nejaké screeny prípadne video. Pokial by bol záujem založíme zvlášť tému a rozpracujeme to.
PS: pokiaľ bude záujem skúsime zriešiť jak mobilnú aplikáciu tak aj tzv. palubny počítač ktorý nebude treba pripájať zvlášť káble ale iba pripojíte na konektor a fičíte.
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 2:39   Citovat
OBD1 s pluginem v EPROMce v jednotce? To pak je jednoduchý (38400bps, 8bit, no parity, 1 stop - pošlu bajt, kterou pozici v RAM chci číst, vrátí se bajt s obsahem dané pozice v RAM), ale zvládli jste rozjet komunikaci i se sériovou jednotkou? Tam by mě to zajímalo daleko víc..
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 8:19   Citovat
Hovoríme tu o sériových jednotkách pripojených cez 3 pin zatial Silenec pracuje aj na kábli pre 5 pin. A to nastavenie portu pre sériovú je úplne niekde inde. Testujem to na mojej 1.5 D15Z6 zo sériovou ECU Mrk
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 10:47   Citovat
Přesně tak, jde o sériové jednotky bez jakýchkoliv úprav, zpravidla do roku 2000 (novější auta už mají mít standardní OBD2 diagnostiku a konektor).
Pokud bude zájem, tak to na Hondayi předvedu, případně můžeme diagnostiku vyzkoušet na různých autech (s 3 pin konektorem).
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 11:20   Citovat
Zo silenec sme v kontakte a pokusime sa do hondaday uvolniť demo aby ste mohli mrknuť že to fakt funguje a pokiaľ bude záujem tak nachystáme hotové sady tak aby ste si to doma zapojili naištalovali soft a mohli hľadať či už chyby alebo skúmať kde sa čo deje Úsměv prípadne pokiaľ budu požiadavky na rôzne funkcionality či už spotrebu alebo meranie zrýchlenia a podobne nebude problém zapracovať do softu, prizvukujem jedna sa o úplne od základu nanovo nakodeni soft takže žiadna spojitosť z inými programatormi je vylúčená preto nebude problém dopracovať rôzne veci pokiaľ ovšem bude záujem.
Pokiaľ to chceme rozobrať pripadne chcete prispieť k user friendly tak založíme nove vlákno tu na fóre Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 10:19   Citovat
Tak som sfukol dake videjko error na konci videa nieje chyba ale bežali mi súčasne dve rôzne aplikácie použivajúce to iste rozhranie Mrk grafika je zatiaľ jednoduchá pracujeme na dizajne... na videu cesta do práce Úsměv
Thomi je teď offline  Thomi
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 22:11   Citovat
Vyzerá to super, len tak ďalej OK
Nechcem predbiehať, no len pre zaujímavosť, keďže to teraz máš pripojené asi cez ten 3pin konektor? Je teoreticky nejaká šanca že by sa potom dal použiť napr. tento kábel odkaz, naň potom priamo nejaký bluetooth ELM a prepojiť to s androidom aby komunikoval cez bluetooth? Mr. Green
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 23:00   Citovat
ELM to určo nezožerie pretože ELM je hardwarove riešenie ktoré priamo prekladá OBD protokol podľa určitých noriem. Keby to tak šlo tak nič také ako riešime by sa neriešilo ta redukcia je ok ja hu mam tiež ale to je časť pre Silenec on zabezpečuje káble. To čo ti môžem povedať je že bluethoth určo bude v podstate žiadna zmena v tom nieje pokiaľ to vytvorí virtuálny sériový prenos takže tak a aplikácia pre Androida je hneď ďalšia úloha keď doriešime PC aplikáciu.
Dnes som doplnil aj výpočet spotreby a zajtra skúsime aj meranie zrýchlenia. Potom ešte ostane naládovať chybové DTC kódy a ich vysvetlenie a viac menej môže putovať do sveta Úsměv Samozrejme grafika musí byť Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 19:26   Citovat
Pro ty co nesledují bazar - kabel na diagnostiku je již v prodeji tudy http://honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=55045
Připojení C6G na PC
[ Čas: 0.0886s ][ Dotazy: 69 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
