666potky: Honda Prelude 4G BB1 - Widebody carbon fibre part
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 10 z 13
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 23:47   Citovat
pred 2rokmi mi zatekalo do auta, vyhadzal som interier, kde bolo treba vybrusil na plech, zinok a body..
zateka stale Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
tentokrat bola rozborka koli montovanému ramu
interier planujem zachovat, nebude vsak koberec.
z karoserie som vyhodil vsetko koli následnému striekaniu, kurenie, riadiacu jednotku aj s tou kopou zbytocnych plechov, jednotka ABS, z karoserie som vsade vybrusil tmel a vsetky spoje sa idu prevarat po pasoch ako na vsetkych zaovdakoch..., rovnako vsetok asfalt z kufru, a tlmenia od spodu, hlukovu izolaciu od motora
priprava na vyztuhu karoserie vzadu
ram bude postaveny na stojkach 10x10 cm, hrubka materialu 4mm. postavene su na mieste kde je v nosiku od spodu vyzduha na zdvyhak
zatvor stojky este neprivareny
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 14:19   Citovat
cast hlavného obluka na B stlpiku
nieco z pripravy stojek
na spodnu platnicku sa privaraju matice na sroby 8skrutku
stlpik A - priprava, nemam presne spasovane miesto kde budu podla ohybov trubiek
povodne som ram chcel schovat za stlpik , ale nedala by sa skopit sedacka co som nechcel
a este nieco z nasej kuchyne, novy voz - predchadzajuci bude treningac - pocet zavodov - 0
PříspěvekZaslal: 15.8.2014 , 21:44   Citovat
zacal som montovat patky ramu na zadne tlmice, zadna stena sa musela prerabat
po
druha strana pred
po
maticky sa zvnutra navaria, zhora bude ram stahovany 8,8 pernostnymi srobami
ako druhy krok bolo nabodovanie vyztuzneho krizu na hlavnom ohluku za sedackami
vyztuzne trojhuholnicky, hrubka plechu 1,5mm
pripravene vsuvky
hlavny obluk ma priemer 50mm, vsuvky su vonkajsi primere 45mm, su presne bez vole
PříspěvekZaslal: 15.8.2014 , 22:31   Citovat
v aute
prevarene stojky
stojka na mieste
s ramom som sa drbal 2 noci kym som to nauhloval aby neboli medzeri pri zvarani
, dva dni neskor som sa zastavil na dielni a chlapci ma privitali
mato, ti j.ebe, co si robil, v prvom momente ma ani nenapadlo naco narazaju
kedze som si zle nastudoval predpis, priecny kriz hlavného obluku smie zacinat najdalej 10cm od stojky ( mne zacinal 25) mohol so to cele vyberat
výsledok
a zacal som odznova
kriz podla predpisu koli naslenemu scertifikovaniu
kedze cela konstrukcia co bola v aute sa dala vybrat v celku, nakoniec sa to nebude dat rozoberat
zozadu + vyzduzne plechy
z predu
naspat v aute
priecna vyztuha meczi B a C stlpikom
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 17:48   Citovat
ten interier fajn Potky ale tomu ramu moc nerozumiem ale tak ak to chces nieje co riesit Mrk
Příspěvky: 239 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 7:15   Citovat
musis byt konkretnejsi, neviem oo ti nieje jasne, pokial mas na mysli zastavbu ramu ten som mal v plane odkedy som zacal projekt
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 19:56   Citovat
trosku ozivime temu
karoseria odstranena od tzv. silikonu na vsetkych spojoch a body su poprevarane normálnymi zvarmi o dlzke cca 7 cm, zatrete zakladom
spolujazdcova strana
pravy zadny blatnik
lavy zadny blatnik
kufor
trosku vysledkov nasho usilia,
3. miesto na Rally Tatry 2014 s vozom Renault Megane williams - stavba 2014, 3 start
posadka Michal Lečko - Nikola Jankulíková
rovnako druhé 3. miesto - Subaru Impreza
posadka Tibor Kovacs - Branislav Novotný
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 17:47   Citovat
vlozka palivového filtru - tato sa nemeni len ju treba poriadne vyfukat kompresorom
samotny palivak
ako zaklad som ponechal drziak stareho, chcel som ho nechat na silentblokoch
a tu je jeho fajnove miestecko
cakame na 8 piestiky dopredu a 330 plavajuce kotuce Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 23:17   Citovat
Mr. Green
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 21:31   Citovat
trochu brzda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 23:40   Citovat
svatoušek
PříspěvekZaslal: 17.11.2014 , 23:49   Citovat
v cem jsou lepsi ty plovouci kotouce?
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 0:31   Citovat
tohle nejsou plne plovouci, ale dvoudilne, navic vrtane, coz na okruhu ma vetsinou pomerne kratky konec... Myslim, ze tyhle kotouce nemaji ani pozadovanou vuli ve sroubech, aby se daly nazvat plovoucimi...
plovouci jsou lepsi v pripade vysokych zatizeni ci rychlych zmen teplot, pak "volne" uchyceny kotouc neni tolik ovlivnovan (fixovan) stredem a tim padem tolik nepodleha krouceni, lepe se s tim vyrovnava...
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 0:57   Citovat
neviem konkretne au volu mas na mysli, dakujem za info popravde dvojdelne a plavajuce som bral ako to same
som zvedavy ako sa to prejavy v praxi.
Dany smiem sa opytat riesil si pancierove hadice, myslim komplet prerabku, ak ano kde si bral koncovky a redukcie???
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 7:08   Citovat
666potky napsal:
Tim provedenenim se moc netrap, pro bezny provoz a obcasny okruh je to vlastne jedno, spis bych byl nervozni z tech vrtanych kotoucu a prodeni 8 pistku na prumer kotoucu 330 a 355 take neni uplne super, hlavne kdyz bys to potreboval zrepasovat, kazda "normalni" firma pouziva v tomto rozmeru max 6 pistku, neplati tu "cim vic pruhu, tim vic adidas"... Velmi šťastný
Kupuju to v zahranici, pak uz si hadice udelas jak dlouhe chces... Nebo to musis zmerit a ja Ti udelam co presne potrebujes, ale na SK bude urcite take nekdo, kdo to bude delat...
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 11:40   Citovat
strmene su do max 400mm, bola vyhodna kupa tym padom som to neriesil
povedzme si pravdu ten seriovy 282mm odpad zo je na prelude nieje nic moc takze ocakavam len plusy Úsměv
poskladat si to vieme sami, skor sa mi jedna o samotne koncovky, u nas na SR je to legalna uzera u vas v CR to vedie speedpro a MOTO S+P, skusenosti, rsp nejaky fajn dodavatel?? klude ss Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 14:12   Citovat
redukcia na brzdic
zalozeny brzdic na 282 mm kotuci
dvojdielny kotuc z prevrtanou roztecou povodne 5x114,3 ( brzdy boli na typer 8G) na 4x 114,3
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 21:58   Citovat
ako dalsie pred lakovackou dosli na rad prahy, nakolko uz viem ze auto bola stavebnica rozhodol som sa chytene miesta uplne vyrezat a vyrobil som novy diel z 1,2mm plechu
ako tester som do spica zabrusil srobovak a kladivom mlatil, kde siel skrz obrusil som lamelovym kotucom a cele vyrezal, nasledne zhotovil dielec...
vyvarena cast kde stala voda pri nohách zadnych pasazierov a prevarene sasi
pravy prah
cast falcu
novy diel
a do zakladu
rovnako mi vadilo ze stale kazdy kto tahal auto tak za " okuliare " svetiel co je prakticky plech ako papier tak som nahodil svetla a spravil vyztuhy na oboch stranach
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 22:10   Citovat
dalsie bolave miesto prahu bolo na spoji v strede dveri
vnutorna vyztuha
spasovane
druha strana bola natom prakticky rovnako
kde som sa dostal som obrusil, oskrabal a osetril antikorakom
dalsi novy dielec tento krat vnutorna cast blatnik - prah
dnes mam prakticky karoseriu prahy hotove, jedine prekvapenie moze byt v mieste kde su vpredu blatniky, tie som dole momentalne nedaval
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 22:12   Citovat
normalne klobouk dolu za tu trpelivost a odhodlanost je to dobrý drzim palce at to dokoncis a hlavne at to jezdi a funguje podle tvych predstav přátele
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 22:19   Citovat
dakujem, spravim preto maximum, na dielnu ma prist na servis jachta, myslim aj na strieanie tak musim maknut Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 22:09   Citovat
vyvarena druha strana prahu
prevarena trojuholnikova vyztuha v interieri v zaklade
nasledne som zacal spasovavat laminatove dielce, predok potrebujem rozsirit o cca 5 cm do kazdej strany, rovnako bol karosarsky rozsirovany i zadok
do tohto bodu to potrebujem dostat
najprv som to na falci blatniku rozrezal, nasledne zanitoval do pozadovaneho rozmeru s hlinikovymi plechmi
podlaminovane z vnutornej strany
nasleduje otvrtanie nitov a zbavit sa plechov, zbrusit gelkocat z vonkajsej strany a prelaminovat zhora
tym ze blatniky su vytiahnute do boku uplne sa zmenil radius okolo kolesa, rovnako radius okolo dveri, co je ale horsie blatniky su dlhsie cca o 2 cm takze pravdepodobne bude potrebne rozrezat predny naraznik a pretiahnut a spasovat na radius blatnikov...
pokial mi to tvrdlo vyrobil som z U profilu konzolu na ktorej bude sediet naraznik vzadu, nebude uchyteny srobom z falcu ale cely drzat na svojej konzole, rovnako blatnik je natiahnuty smerom von od konzoly aby po nasadeni podloziek rsp. kolesom z inym ET netrcali mimo blatniku...
este neodlahceny navrtmi
vecer mi doslo tvrdidlo takze dnes som sa nepohol
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 22:34   Citovat
PříspěvekZaslal: 23.12.2014 , 15:59   Citovat
prelaminovane z druhej strany
zabrusene
dokonceny prah
spasovavanie laminatov
na vodicovej strane nieje rovnomerna medzera, blatnik je krivy smerom von od svetiel
vyrobena a osadena vyztuha
este neviem ci pojde na stift alebo ju privarim napevno na karoseriu
nasledne som zacal spasovavat naraznik - po rozdiahnuty auta je kratky cca o 4cm
rozrezany naraznik, najprv som to znitoval s blatníkmi aby mi to stale neubiehalo, nasledne postupoval dalej
takuto medzeru potrebujem dolaminovat
ň
kedze sa rozsirili blatniky nesedi radius okolo dveri, potrebne je to dolaminovat cca 1-2cm aby som nasledne spravil rovnaku medzeru po celom obvode
nasledne som bol sikovny a daleko odrezal hranu az na falc tak som to musel dorabat Smutný
rozrezanie a spasovanie blatniku k svetlam a kapote
po vyrobeny 4 rozpier do presneho tvaru nasedne rozrezany a zuhlovany dosed blatnikov..
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 15:45   Citovat
kolik na tom travis casu? tohle dodelavat zabere snad věky ne?
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 20:57   Citovat
noci su dlhe
v priemere do pol 3 v noci Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 21:51   Citovat
nove konzoly na uchytenie blatnikov aj narazniku pobyrabane
dielce spasovane, uz to len dogytovat sklennym gitom
druha strana
ked som to zacal spasovavat vyzeralo to ako obraz od pikasa, ziaden rovny tvar ale uz to tvori jednotny celok
spasovany stropny kriz
kedze chcem nechat dverove tapacire na dverách nebude kriz ale len jedna truhka naohybana tak aby kopirovala dvere
ram treba v týchto miestak kolom prevarit, rovnako vyztuhove plechy v zadnych krízach a po zazehleni tigom bude hotovy
ked som spasoval predne laminaty pustil som sa do vyroby rozpier v dolnej casti naraznikov
na karoseriu sa navari 3mm plech so stiftami, konzoly pojdu nane
zadny naraznik som zlomil , vytvaroval do obluku a spatne prelaminoval
konzoly na zadok bez odvrtanych odlahcovacich dier
na tomto fajnovom miestecku su
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 14:10   Citovat
fakt bolo treba spravit rajony Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
cez vikend som vyrobil novu kaplicku na budik zaradeneho prevodoveho stupna
finalne osadenie pridavnych budikov
osadenie zozadu
cekovy pohlad na ukazovatele
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 22:03   Citovat
zdravim Vas,
chcel by som Vas poprosit o radu, konkretne o sa jedna o voz P4G 4WS,
dnes som cistil prevodovky a prehadzoval "dielce z M2F5 co bola povode na aute na U2Q7 dogbox z lsd
1. konkretne ma zaujima speed senzor, M2F5 ma vyvody veduce do serva (olejove)
U2Q7 ich nema, chcel som to prehodit ale kolecko ktore snima otacky je o 1cm vacsie ako na M2F5 teda to nepasuje
2.samotne vyvody do serva spolupracuju nejak so systemom 4WS nakolko ho chcem ponechat???
3.bude system 4WS fungorad pokial tam ostane len snimac otacok bez napojenia hadic na riadenie s tym ze na riadeni to zalepim???
dakujem za odpoved
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 23:46   Citovat
Lamino zadna haupna
lamino dvere, ram okolo okien ostl zelezny koli pevnosti a moznosti ponechania elektricke otvarania
zelezne vyztuhy rovnako na uchyteniach pant, spatnych zrkadiel a zamkov
[ Čas: 0.1861s ][ Dotazy: 145 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
