Jaký olej do serva u Hondy HRV??
Vlastik je teď offline  Vlastik
PříspěvekZaslal: 5.8.2014 , 9:53   Citovat
Poraďte mi prosím jaký olej dát do serva u HRV? Nejde mi o značku, ale o typ oleje...děkuji.
Příspěvky: 2 H+ body: 1 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 5.8.2014 , 10:18   Citovat
Povolený je tam jen Honda PSF-S
PSF 680,- Kč.jpg, 127.47 kB
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 17:44   Citovat
Trochu se přilepím...
Koupil jsem Valvoline ATF type D...Říkal jsem asi 3x, že to musí bejt pro hondu. Máte s tím někdo zkušenost? Můžu si risknout to tam nalejt? Samozřejmě původní vypustím. Mám A6G.
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 21:01   Citovat
Jen PSF-S od hondy
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 21:13   Citovat
Plašan napsal:
Klidně to riskni, ale začni schánět nové řízení a servo.
Neblázni, těch pár ušetřených korun za to riziko velkých problémů se servem nestojí.
Dej tam origo Honda PSF a buď v klidu Mrk
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 21:49   Citovat
Shodou okolností nové řízení sháním Velmi šťastný
Jen mi šlo o to, zda s tím nemá někdo zkušenost, když už jsem si to nechal vnutit...
Chtěl jsem také oživit debatu o tom, zda někdo ví, co to ve skutečnosti vůbec ta honda přebaluje.
PříspěvekZaslal: 9.8.2014 , 7:15   Citovat
Plašan napsal:
hlavne to tam nelej i kdyz uz ti to vnutili HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.8.2014 , 8:26   Citovat
Nevím jaké osobní zkušenosti máte , ale já jsem ATF několikrát nalil do starých Honda a nikdy se nic nestalo.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 9.8.2014 , 23:06   Citovat
hopit napsal:
Tak jsi měl štěstí nebo jsi ty auta neměl dostatečně dlouho na to, aby se problém projevil.
Já teda neměl odvahu štěstí pokoušet. Stačí mi zkušenosti druhých. Nejsem tak hloupej, abych opakoval chyby ostatních.
PříspěvekZaslal: 9.8.2014 , 23:09   Citovat
Plašan napsal:
To nikdo, kromě lidí z Hondy, neví.
Třeba to je nějaký přebalený ATF olej běžně komerčně prodávaný anebo to klidně může být kapalina dělaná přesně na míru pro Hondu se speciálníma přísadama.
Ale myslím, že je lepší neztrácet čas takovými úvahami a raději tam lít to co tam patří.
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 0:06   Citovat
Netvrdím že tam ATF patří , je to jen o stavu auta a ceně co je kdo ochotný dát za olej. Neměl jsi odvahu to sám zkusit , ale víš naprosto jistě ,že se řízení zničí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 10:08   Citovat
hopit napsal:
Vím to jistě, protože se to stalo někomu jinému a nepotřebuju jeho chybu opakovat.
Jsem možná hloupej, ale ne nepoučitelnej Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 18:49   Citovat
ATF to není určitě ani nesmrdí a není tak řidký jako hydraulický olej.Je to to samí jako převodák má prostě svojí specifikaci.Pár řízení jsem už repasoval,ale se zadřením čerpadlem jsem se nesetkal pokud byl dostatek oleje.
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 20:21   Citovat
DworiBak napsal:
Zadření čerpadla při použití jiného než origo oleje bych se osobně taky tolik nebál.
Spíš bych se bál rozežrání těsnění, což není o moc menší problém, když se to těsnění nedá běžně sehnat.
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 22:14   Citovat
A co se mu stalo?
Myslíš těsnění krytu? Nebo o-kroužky?
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 5:09   Citovat
Plašan napsal:
A co se mu stalo?
Gufera v řízení. Honda je nenabízí jako samostatnej náhradní díl. Jenom celé řízení. Smutný
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 8:02   Citovat
nutno dodat, že jsou to netytipické rozměry
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 12:25   Citovat
Tak to začínám mít strach, jestli vyjde repas řízení...Mám v plánu to dát jednomu člověku kterej mi vymění pouzdro za silonový, jelikož už má šílenou vůli..Ale na druhou stranu by si ho případně mohl snad upravit na gufero, který sežene.
Jinak o vesnici dál znám jednu firmu která dělá hydrauliku a těsnění na míru, možná by to nebylo tak drahý nechat vyrobit...
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 12:48   Citovat
Plašan napsal:
A pak se modlit,aby firma nekrachla... Se stydím
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 17:47   Citovat
Ale nabízí cele opravné sady i díly nevím jestli na všechny modeli ale já si ted své řízení repasoval opravnou sadou original Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 18:10   Citovat
DworiBak napsal:
Jo, máš pravdu, něco se skutečně dá koupit i v Hondě.
Ale ani to by mě nelákalo zkoušet tam lít něco jiného než PSF.
I kdybych sehnal náhradní těsnění, tak ta práce by byla za trest.
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 18:37   Citovat
na starší auta se už ani sehnat opravný sady nedaj,a to ani nemluvě co stojí propojovací trubky na řízení které většinou už prolínají a nejdou povolit,též bych neriskoval kvůli ušetření pár korun a nalil tam co tam patří
[ Čas: 0.1503s ][ Dotazy: 115 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
