Strhlý závit v hlavě, jak opravit?
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 13:36   Citovat
Koupil jsem hlavu na swap vtecové hlavy na D16A6, a po zkompletování motoru jsem zjistil, že nemohu dotáhnout víko ventilů, jelikož jsou v tom hliníku strhlé závity. Volal jsem do ferony, jestli mají nějaké závitové vložky, ale prý to nedělají. Nemá někdo nějaký nápad, jak to opravit tak nějak na místě? Mám to už složené jako celek i s převodovkou, a sundávat znovu hlavu, abych to někomu vozil, se mi nechce. Díky
DSC_0497.jpg, 558.03 kB
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 13:38   Citovat
tady máš katalog od Wuerthu na opravování závitů, je to i stručný návod v pdf
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 13:43   Citovat
Nebo přilepit štefty lepidlem na hřídele a nechat je tam....je takové zelené a fakt drží....
Příspěvky: 421 H+ body: 1
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 13:51   Citovat
vyvrtal bych tam M6*M8 závitovou vložku
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 13:59   Citovat
Jak psal Lukas28. Vyvložkovat. cenu na sadu od wuerthu ti můžu udělat. výhoda tohoto systému je, že zůstane zachovaný stejný průměr závitu, aniž by došlo k oslabení jeho vlastností. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena za nástroje a vložky (zas by jsi měl později do zásoby a je možno to dělat na kšeft). A nebo pokud by jsi to sundal, mám v Brně pár zákazníků, kteří sadu mají a nebyl by problém to udělat. Cena by pak byla příznivější.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 19:27   Citovat
Anebo zvolit méně ekonomicky náročnou variantu Mrk
odkaz
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 20:42   Citovat
Variant je mnoho.
Nebo jen přeříznout na větší závit a nové štěfty na ventil dekl.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 20:46   Citovat
Blackburn napsal:
Variant je mnoho.
Jeden kamarád má stejný problém a Idaho mu údajně řekl, že tam není dost prostoru pro zvětšování závitu - stěna toho hliníkového odlitku je tenká a nemělo by to správnou pevnost.
Navíc ten nový šteft by měl jiný závit dole a jiný nahoře.
Nevím jak snadno nebo těžko se takový šteft schání.
Myslím, že ta závitová vložka bude nejefektivnější řešení ať už se ceny, časové náročnosti i funkčnosti týká.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 20:49   Citovat
Mapone napsal:
Když koukám na tu fotku.
Nemáš rozvoďák posunutej moc blízko k motoru?
Hrana rozvoďáku není zároveň s hranou rozvodového kola, že?
Co tam máš za vodní pumpu?
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 21:08   Citovat
Zavitová vložka oslabí stěnu uplně stejně. Jediná výhoda že už nebude hliníková, ale kovová. Takže dát na lepidlo a je to. Jde o to jaký má k čemu přístup.
Variant je vždy více.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 21:13   Citovat
odkaz
Jedno z rizik helicoil je to, že ti může vypadnout. Pokud vyvložkuješ, třeb danným timesertem, máš plnohodnotný závit, který můžeš dál používat, jako by se nikdy nic nestalo. U helicoil nevím jak je to s opětovným použitím dané pružinky, kterou nasadíš
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 22:20   Citovat
Blackburn napsal:
Neoslabí tolik a naopak díky té vložce bude závit pevnější. Dokonce se pak dá šroub utáhnout na vyšší utahovací moment.
Zalepit šteft do díry by bylo druhé nejlepší řešení. Ale už se musí schánět štefty a matičky a navíc se na nějaké lepidlo nedá 100% spoléhat.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 22:26   Citovat
kefa napsal:
Jo, rozumím. Při povolování hrozí riziko, že vyšroubuju i tu vložku.
Nemám to teda osobně vyzkoušené, ale ošetřil bych to tak, že závit pro vložku bych odmastil, aby se po utažení zakousla do hliníku. Vnitřní závit vložky a závit šroubu bych pak namazal, aby se tento závit nezakousával a šel snadno povolit.
A pak si myslím, že vždycky raději povolí vnitřní závit (kde je šroub) než ten vnější na vložce.
Nicméně i u Helicoil výrobce slibuje, že vložka přilne k materiálu a už se nepovolí. A když se tato oprava používá hlavně na závity pro svíčky, tak to snad bude i pravda.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 22:58   Citovat
když se podíváš na tvar helicoilky, tak nemá čím by se právě do toho hliníku zařízla. Je to jen obyčejná pružinka, která se roztáhne, ale oproti pevné vložce, se nemá jak zaříznout.
Papír snese všechno, takže už hodně dávno nevěřím tomu co je kde psáno. Tím nechci shazovat kvality helicoilu.
Vše je to jen o tom, kolik chce kdo do čeho investovat
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 6:13   Citovat
kefa napsal:
Nebo spíš kolik je opravdu nutné investovat.
Nepochybuju o kvalitě vložek od Würtha, ale je otázka jestli levnější varianta neposlouží stejně.
Teoreticky ne, ale prakticky?
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 9:00   Citovat
Toť otázka, to bychom museli dát do jednoho závitu pevnou vložku a do druhého helicoilku a čas by ukázal. Takto je to jen naše otevřená debata. přátele
Alternativy jsme přednesli a teď už je to na Maponem, jestli a jakou možnost zvolí
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 9:58   Citovat
Díky za odpovědi,
Asi bych raději šel do možnosti kterou přednesl Petr78, ale nejsem si jist tím stoupáním závitu.
Pokud jsem to dobře pochopil tak ten helicoil je M6x1.0. To je stejné jako má originál závit? Aby tam pak šel ten šroub..
Od tohu Wurtha by to bylo asi profesionálněji, ale jak jsem říkal, nechci to nikam vozit, nebo kupovat opravné sady za tisíce, když potřebuju opravit jen 2 závity. Ale spíše to udělat v domácích podmínkách... Takže tak...
Honza, Blackburn:
Kdyby tam byl šteft, tak to neřeším, klidně to dám i na lepidlo, ale právě že je tam šroub, a tím pádem zádné lepení nepřipadá v úvahu...
DSC_0004.jpg, 616.68 kB
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 11:29   Citovat
riesite pevnost srobu, ktory sa dotahuje momentom necelych 10Nm.
miesta je tam dost na to, aby tam niekto navrtal dokonca M8 zavit (mal som take v rukach).
helicoil, recoil, vcoil a podobne su uplne idealne riesenia, da sa to v pohode spravit priamo na motore a bude to drzat a nic sa nebude uvolnovat, je to odskusane (a ano, aj priamo na hlave presne na tychto sroboch).
ta pruzina po dotiahnuti do vnutra sa ma ulomit (ta dotahovacia cast) a vytiahnut co zabezpeci, ze sa nebude posuvat pri dotahovani.
pri odtahovani sa zasekne opacnou stranou.
btw: takto upraveny zavit ma vacsiu pevnost v takom materialy ako je napr. hlinik, lebo do hlinika je narezany o cca stupen vacsi zavit. pri lietadlach sa to pouziva bezne a nie len pri opravach zavitov.
Boďa je teď offline  Boďa
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 11:48   Citovat
Ta pružinková vložka by se tak snadno vytočit neměla. Páč při povolování se rozepře do závitů...
Opravoval jsem takhle závit na šponovací kladce na rozvodech M10x1.25 a fungovalo to parádně.
Ale na další výměnu rozvodů už nedošlo. Takže jestli ten šroub po 100 tis km šel ven i s vložkou už nevim Úsměv
Příspěvky: 48 H+ body: 1 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 11:56   Citovat
ja som sice pouzival V-Coil a Recoil (rovnaky princip) a drzi to aj na M6 na ventil dekel a aj na hlavove sroby M10 v SOHC D16Z6 Turbo - tam ked som potom rozoberal motor, tak to v pohode drzalo aj pri vykrucani srobu. skor by som rad vedel, ako to dostat odtial von Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 12:20   Citovat
Nedalo mi to a tak sem se dnes ptal lidí od řemeslná kteří dělají s oběmi technikami.
Helicoil
Výhoda- nižší pořizovací cena, účel splní
Nevýhoda- opravdu se vložky tak ze 25% dokáží vytočit (zde samozřejmě záleží na daném typu závitu, namáhání Atd....
Pevná vložka
Výhoda- vložka je pevná, závit je opraven na vždy- takže stálost
Nevýhoda- při jednorázovém použití vyšší náklady na pořízení
V případě Maponeho vystačí helicoil. Tolik z nezávislých zdrojů
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 19:54   Citovat
Mapone napsal:
Díky za odpovědi,
Honza, Blackburn:
M6x1.0 je běžný závit, který je i na tom šroubu. Není tam nic exotického, takže se není čeho bát Mrk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 13.8.2014 , 23:07   Citovat
Někdo v Brně s opravnou sadou na závit M4, ideálně k zapůjčení? Koupil jsem si vložku Amecoil a nemám k tomu spec. závitník (~M5 x 0,7?), prodavač ve vůbec Fabory nevěděl, co je k tomu třeba. Je to na rámu horského kola, závit na upevnění patky přehazovačky, nechci to nikam tahat, pokud to nebude nutné, v cykloservisech z toho dělají strašnou vědu zmatenej
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 10:56   Citovat
Me se strhnout zavit povedlo pri skladani motoru po generalce. Vyvrtal jsem vetsi diru na stojanovy vrtacce a pak zavitnikem udelal novej zavit a dal vetsi sroub. Vse bez problemu. Jen je nutne poradne hlavu ocistit od spon, ja celou hlavu oblepil a jeste k tomu prilozil vysavac, nebot jsem ji mel celou slozenou.
Delal jsem to celkem 15minut vcetne hledani zavitnikove sady a hledani vhodneho sroubu. Cena byla neuveritelnych 0 korun, kdyz nepocitam praci HaHaaa
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 11:18   Citovat
bordel napsal:
Přesně tak! Já to dělal na šroub víka po letech minulou sobotu u Silponix v Otrokovicích a také to trvalo asi do 15minut, včetně hledání materiálu. Vše se dělalo na motoru viz Bordel - jen bez vysavače. Velmi šťastný Ale dobré.
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 15:02   Citovat
M@jk napsal:
Tehda jsem travil v garazi hodiny s tim motorem... Mr. Green
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 15:14   Citovat
bordel napsal:
To Ti věřím ... teď jen rozebíráš, což???
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 21:56   Citovat
no všechno super, ale někdy máš místa, kde zvětšit průměr závitu nemůžeš. Od toho jsou pak potřeba tyto sady
[ Čas: 0.1875s ][ Dotazy: 139 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
