Blackburn: Honda CRX 2G - comeback
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Další
  Strana 13 z 14
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 22:31   Citovat
Nové vedení 52x1,5 nerez...nemá to chybu.
+ nějaké doplnky na autě...ještě jsem nefotil.
vyfuk.jpg, 171.99 kB
Příspěvky: 997 1991 CR-X
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 13:58   Citovat
Jen trubka po koncák ? Jednou jsem taky stavěl výfuk bez rezonátoru a středního tlumiče a zdálo se mi že to nefunguje.
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 17:00   Citovat
Je to kompromis mnoha faktoru.
Nyní mám D16Z5 s jednotkou A9
Zkusil jsem hodně variant.
1) origo litinové 4-1 - seriové vedení bez katu 40-45mm - příčnák průchozí ... auto tahalo odspod vršek nicmoc.
2) dlouhé 4-1 svody plech - seriové vedení bez katu 40-45mm - příčnák průchozí ... žádný spodek - tahalo až od 5000
3) 4-2-1 svody plechové - seriové vedení bez katu 40-45mm - příčnák průchozí ... mělo to mezeru 3000-5000
4) 4-2-1 svody plechové - seriové vedení bez katu 40-45mm - silencer ... auto netáhlo ale řvalo Velmi šťastný
5) originál litinové svody 4-2-1 - seriové vedení bez katu 40-45mm - příčnák průchozí ... auto nemělo mezery ale nebylo to ono, takové utahané.
6) originál litinové svody 4-2-1 - nerezové vedení 52mm viz foto - příčnák průchozí ... auto je o trochu hlučnější a dost ožilo v celém spektru otáček
Výfuk jsem takto koncipoval na základě zkušeností bývalého závodníka Kuby Krále. Jezdil s CRX vrchy. On říkal že ideální vedení 50mm bez koncáku...ale na běžné ježdění to není.
Největší brzda na výfukovém vedení není katalizátor ale hondí rezonátor. Pokud ho měl někdo někdy rozdělaný tak pochopí i proč.
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 20:52   Citovat
Aktuální foto
DSC_6644.JPG, 4.03 MB
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 21:03   Citovat
next
DSC_6661.JPG, 3.04 MB
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 10:07   Citovat
Výfuk je alchymie a nechci tu radši rozpoutávat nějakou diskuzi znáš to. Úsměv Momentálně mám 4-2-1 SRS svody + 60mm catback s "rezonátorem" středním tlumičem a koncovým tlumičem a pocit z něho mám dobrý i když vím že 60mm je už moc. Ono ten hluk je taky dost pocitový, zkoušel jsem jet bez koncáku a VTEC kopanec obrovskej i "efekt" ,ale zároveň to k plusu asi nebylo.
Jinak fotky moc pěkný, krásný čistý auto bez blbostí. je to dobrý
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 12:36   Citovat
tyvole ten čumák... OK !
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 15:59   Citovat
To byl můj záměr.....seriový vzhled s malými zkrášlujícími doplňky Úsměv
U výfuku jsem zkoušel hodně variant a pocitově toto funguje (graf nemám, max moje EKG když tomu šlápnu)
Oranžové pozičky a blinkry jsem sehnal náhodou, ale sedí tam jak z výroby Úsměv
Jinak abych to sesumíroval:
Motor D16Z5 s ECU A9
Litinové svody 4-2-1 s nerezovým vedením 52x1,5, bezpřepážkový příčný výfuk
Otevřené sání AEM
Short shift
Podvozek stavitelný H&R
Kola OZ Turismo, gumy semislick Yokohama Parada 195/50/15
Přední horní rozpěra + zadní mezi sloupky, mezi tlumičemi a mezi rameny
Pozičky a blinkry oranžové DEPO
Zatmavení foliemi
Repro ve dveřích Vibe 165mm, živené 4kanál zesilovačem PIONEER 250W, kultovní radio Panasonic CQ 7305
Jinak auto všechy silentbloky nové, čepy též.
CRX je pro mě už jen koníček Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 21:35   Citovat
Schéma rezonátoru crx.
REZONATOR.jpg, 45.27 kB
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 19:38   Citovat
Tak první pokus dopadl hodně špatně ale druhý se povedl Úsměv
2014-09-02 17.00.56.jpg, 1.17 MB
2014-09-02 22.08.10.jpg, 1.1 MB
2014-09-04 17.12.42.jpg, 1.6 MB
2014-09-04 18.57.51.jpg, 1.29 MB
2014-09-04 19.10.12.jpg, 1.07 MB
2014-09-05 17.48.22.jpg, 1.31 MB
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 19:41   Citovat
Dnes mě napadl další atraktivní doplněk na crx. V pondělí koupím materiál a během týdne vytvořím Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 20:48   Citovat
Další přírustek do rodiny.
Honda CRX D16A9 r.v 89 puvodně Italie. Najeto 180 000km.
Komplet v elektrice: stahování okýnek, zpětná zrcátka, klimatizace.
Po funkční stránce A1 stav. Motor nekouří a jede jak drak.
Asi nejlepší honda v které jsem jel. Nic nevrže, neklepe, nemlátí. Řazení absolutně bez vůle. Brzdy mají chod na pedálu asi 1 cm a jdou natvrdo, funkční ruční brzda, neporušené zadní plato.
Ale: je rezavá, barva vyšisovaná, interier ošuntělej. Parkovaná 8 let před panelákem.
01.jpg, 547.67 kB
DSC_8538.JPG, 3.49 MB
DSC_8539.JPG, 3.91 MB
PříspěvekZaslal: 26.1.2015 , 10:31   Citovat
Pěkná.Taky mám a zítra jedu pro další , ale D16Z5..
PříspěvekZaslal: 26.1.2015 , 10:49   Citovat
Blahopřeju Úsměv
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 26.1.2015 , 11:09   Citovat
A co s ní máš v plánu?Úsměv
Příspěvky: 315 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.6.2015 , 22:34   Citovat
Takže Japonci to měli opravdu vymyšlené. Výfuková story pokračuje.
Vedení bez rezonátoru průměr 50 mělo dravý zvuk, ale nicmoc vršek.
Výfuk jsem měl zbořený, jak jsem zjistil a lehce přicpaný. Jak jsem ho opravil, udělal opět plně průchozí.
Auto přestalo jet uplně, lenivé, do otáček šlo neochotně, detonace ve výfuku. Chvili jsem tedy laboroval s výfuky, a nic.
Dal jsem tedy na auto zpět originál vedení průměr 40mm, bez katalizátoru, s originál rezonátorem. Nakonci mám plně pruchozí příčný výfuk, a auto neskutečně ožilo.
Svody jsou originál A9 litina 4-2-1 a ecu také A9.
Zlešil se zřejmě výplach válců, protože přestalo detonovat při puštění a opětovném sešlápnutí plynu. Celkově se zlepšil zátah v celém spektru otáček a od 5000 rpm začíná pravé peklo.
Proto výfuky, to je věda Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 6:42   Citovat
Honda CRX D16A8 r.v 1992. Najeto 192 000km. Švýcarská verze....
Komplet v elektrice: stahování okýnek, zpětná zrcátka.
Motor nekouří, krásný kultivovaný chod, převodovka nevykazuje vule ani neškrtá.
Jakýsi snížený podvozek, 16" kola, duplex výfuk.....
Ruka Tunera spočinula a vyřádila se. Auto je bez TP.
20150702_055752.jpg, 1.53 MB
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 8:26   Citovat
Ty si ale děláš zásobičky na zimu Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 17:35   Citovat
Nějaké ND na prodej nebudou? Lucy
Příspěvky: 980 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.7.2015 , 9:58   Citovat
Doufám , že na mně pamatuješ.Ta elektrika mi celkem spěchá páč ji potřebuju do daily auta.
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 3.7.2015 , 10:33   Citovat
To ma ty ele sklapeci zrcatka?
Příspěvky: 1646 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2015 , 11:16   Citovat
Adamek napsal:
Jsou pro mně zamluvena.
PříspěvekZaslal: 3.7.2015 , 20:58   Citovat
Blackburn napsal:
next
odkud mas prosimte ten lip? Ten predek je fakt nadhernej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.7.2015 , 22:11   Citovat
j's racing lip Je to tam. prodával ho robo23 tady na foru
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.7.2015 , 9:47   Citovat
Mám ho od Beastiho....kupoval jsem ho na bazosi.
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 9:25   Citovat
Tak se něco zase povedlo.
320ps v garáži..... Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 9:26   Citovat
Kecám.....v garážích Úsměv
01.jpg, 2.07 MB
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 9:45   Citovat
Blahopřeju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 22:06   Citovat
velka gratulace, ted se schvalne zeptam, po jaky klickach sahnes radeji? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 22:36   Citovat
To je ta putovni gsr?
[ Čas: 0.1926s ][ Dotazy: 147 (0.0245s) ][ GZIP on - Debug on ]
