Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 85 z 212
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 23:36   Citovat
Jo, máš to krásně čistý, to se musí nechat je to dobrý
Jasnej důkaz správné péče a včasných (nebo až předčasných) výměn oleje.
A jakto že jsi to zadřel? Málo oleje?
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 23:38   Citovat
3) trochu jsme u toho i kravili, protože to nešlo jinak, bezva parta a hlavně ve 4h ráno vstávat do práce, pak 15h na dílnu, pak Míra z kurzu a jelo se do 12h. NO "studené hoření", zkouška toho, že E85 má skuteční nižší teplotu hoření Velmi šťastný
No měnil jsem po 10.000km, jednou 12.000km, pak 8.000km, po jarním kroužení v Mostu jen 5.000km. Vysoké otáčky a vysoká teplota minulé pondělí v Mostě. Málo oleje nikoliv, byl na horní rysce a i po crashi taktéž. Měl jsem ECU HONDATA s ostřejší mapou D16Z6 s launch controlem, s posunutým limiterem na 8000RPM (série 7411RPM cca), olej nebyl pro závodní účely MOTUL 10W-40, Synergie+ 6100, lepší 10W-60, holt byla teplota už vysoká a olejový film, který se utrhl a prostě to dřelo na tvrdo. Všimli jsme si toho včas, ale pozdě. Jestli se jednalo o 5-10s, prostě se protočil šál na 1. ojnici. Málem s sebou vzal na 2. válci hlavní uložení, ale podařilo se zachránit. Shoda náhod.
Ten motor nyní je tak na 100.000km, mezitím se složí druhý pořádný a nabroušený.
přátele je to dobrý
P1040668.JPG, 752.57 kB
P1040675.JPG, 775.28 kB
P1040676.JPG, 797.55 kB
P1040686.JPG, 497.1 kB
P1040690.JPG, 413.2 kB
P1040695.JPG, 1 MB
P1040697.JPG, 707.04 kB
Gotchi je teď offline  Gotchi
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 0:21   Citovat
To mě zajímá. Pochlubíš se pak s fotkama černého interiéru?
Jakou jsi použil barvu?
Foto nějaké hodím, jak se mi ještě podaří dolakovat tapecka dveří.
Použil jsem základ na plasty a fouknul to černou, matnou od dupli coloru.Už je to odzkoušeno na interiéru Feldy, je to tam snad 5-6 let a pořád to vypadá dobře.
Stačí 2-3 lehké vrstvy, pokud by jich bylo více může se to začít loupat.
Příspěvky: 182 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 0:48   Citovat
tak to fakt ne kamo, na 150koni by potreboval jeste peknou hromadu jinych hraček
Dobrá, dobráHihi jen jsem si říkal, že by se s tím výfukem, svody, komp.poměrem a dobrým naladěním mohl dostat lehce přes 140koní...1. stupeň komprese myslím, že udělá dost, ne?Každopádně je to fuk, hlavně ať se stavba podaří a co nejmíň problémů přátele
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 0:59   Citovat
Gotchi napsal:
No hele, po stavbě si napíchl HONDAtu a notebook Odos a v Práglu se stím projížděl ... prý to nejede špatně. Včera z něja na dílně už doma vypadlo: "Tomu Majkovi to jede velice dobře." Tudíž Míra odvedl výbornou práci. Ještě jsem se neodvážil tomu pořádně naložit ... stačí 1/3 až 1/5 polovina plynu a už je to raketa ... a s lehkou nohou to reaguje dost citlivě kurde ... Je to tam. VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 10:51   Citovat
M@jk napsal:
přátele je to dobrý
Aj, tak to je nemilé. Člověk se o to stará a nakonec to dopadne takhle Smutný
Jako je pravda, že 10W-40 není ideální olej pro závodění, ale že by byl až takto málo odolný proti vysokým teplotám? Vždyť do VTI, která točí 8000 ot. je taky předepsaný 10W-40. to mi hlava nebere
Byl problém opravdu jenom v oleji?
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 10:54   Citovat
Gotchi napsal:
Jo i to je možnost.
Já mám teda osobně velmi dobré dlouhodobé zkušenosti s touto barvou: odkaz
Obsahuje změkčovadlo, takže se může stříkat přímo na odmaštěný plast (není potřeba primer na plasty).
A stačí jedna vrstva - krásně kryje.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 11:47   Citovat
Cože?! gumičky přišly?
novy papučky pro milášky....
chatek je teď offline  chatek
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 12:02   Citovat
kandik napsal:
jedna ještě příjde:D HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 12:56   Citovat
M@jk napsal:
Stálo by za to, zajet na brzdu... vím, že cca 1200kč je dost, ale člověk pak zhruba ví, na čem je a co třeba některé věci v součtu přinesly OK
VÉNATEC je teď offline  VÉNATEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 14:24   Citovat
Zdarec Úsměv chci se zeptat-potřebuji na své D14A3 nahrát vstřiky a klapku ale nevím kam mam připojit diagnostiku Bueee je to C6G hatch 96 rok jedná se mi o to že tam hodlám dát sání se vstřikama a klapkou z D16 Úsměv dík za odpověd
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 14:38   Citovat
kandik napsal:
Přisly Kubrte Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 14:50   Citovat
Gotchi napsal:
Pokud nemá změřeno před úpravou, tak by to byly vyhozený peníze.
Musel by vědět přesný výkon před úpravou, aby pak zjistil kolik přesně koní úprava přinesla.
Takhle by jenom věděl, jaký má výkon aktuálně, což je dobré maximálně na machrování před kamarády Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 14:57   Citovat
VÉNATEC napsal:
Protože má C6G ECU OBD2 tak tam asi těžko něco nahraješ.
Budeš si muset sehnat řídící jednotku z C5G s OBD1 (P28, P72), která se dá programovat a nechat si tam nahrát mapu přesně pro tvůj motor.
A taky budeš potřebovat redukci konektoru k ECU, abys nemusel měnit celou elektriku.
Anebo ještě jedna snadná cesta:
Použít ECU z C6G 5D anglána předface s motorem D14A2
Ten motor má sání jako má D15B7 nebo D16Z6 a elektrika tam je OBD1 ale ECU je OBD2.
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 16:11   Citovat
Honda tento týden Velmi šťastný
Vyčištění a kontrola brzd, ty vodící čepy v adaptérech to bylo peklo. Dalo mě to než jsem je dostal ven tak jsem si stím trochu hrál aby to bylo zase jako nový Úsměv
Včera výlet do Jeseníku.
Dnes bylo hnusně tak zůstala v garáži Úsměv
Objednány ofuky oken a vosk na nové laky Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 19:28   Citovat
Omyl,
jít na brzdu neznamená jen změřit kolik to má či nemá koní. Na brzdu se většinou leze proto, aby si "naladil auto": tudíž, aby si přesně nastavil mapy, předstih a všechny věci okoli, dle aktuálního SET UPu. Protože, i když vedle sebe postavíš dvě R18xx, tak vždy to budou originály. Každý motor je originál.
Mimochodem, já machrovat před kamarády nemusím, protože žádné nemám.
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 19:39   Citovat
A na brzdu se taky jezdí poměřovat pinďoury Velmi šťastný
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 19:57   Citovat
M@jk napsal:
Omyl,
ty si dopadl Tak to koukám! Bueee Se stydím H+
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 20:47   Citovat
M@jk napsal:
Omyl,
To já samozřejmě vím, ale takové měření na brzdě pak není za 1200,-Kč, že.......
A taky vím, že každý motor má drobné odchylky od udávaných technických údajů. A právě proto je nesmysl nechat si změřit výkon jenom po úpravě a říct: "úprava mi přidala tolik koní" když se neví jaký byl přesně výkon před úpravou.
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 20:48   Citovat
dj-bobr napsal:
To především.
Hned vedle sprintů. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 23:00   Citovat
Ty woe, z některých Tvých příspěvků je to někdy fakt na pos.. wc
Napsal jsem tam "zhruba" Chápeš!
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 23:02   Citovat
Gotchi napsal:
Gočáku, klííd, dáme si v Ostravě OstKec a probereme to osobně, bude-li, letos. Uvidíme. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 23:20   Citovat
M@jk napsal:
no problema seňor Majkos Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:44   Citovat
Gotchi napsal:
Proč to tak prožíváš? to mi hlava nebere
Tak mě třeba zabij, že jsem si dovolil napsat svůj názor.....
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:50   Citovat
chatek napsal:
jo? jaka?
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 14:04   Citovat
Klídek, Petře......moc řešíš......neřeš a nepřepínej HaHaaa
Tučí je teď offline  Tučí
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 18:47   Citovat
o víkendu jsem trošku zabral Úsměv
IMAG0599.jpg, 799.11 kB
IMAG0611.jpg, 948.14 kB
IMAG0554.jpg, 761.21 kB
IMAG0564.jpg, 965.47 kB
IMAG0604.jpg, 959.26 kB
IMAG0606.jpg, 1.06 MB
IMAG0607.jpg, 736.06 kB
IMAG0609.jpg, 784.84 kB
IMAG0615.jpg, 730.53 kB
IMAG0636.jpg, 938.6 kB
IMAG0647.jpg, 1.07 MB
IMAG0644.jpg, 908.09 kB
Příspěvky: 484 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 18:50   Citovat
a trochen péče Úsměv
20140824_141319.jpg, 3.22 MB
20140824_142157.jpg, 3.81 MB
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 18:58   Citovat
kandik napsal:
jo? jaka?
omlouvám se ti:) máš jich 16 sem jich před tím napočítal málo:) pifko
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 19:41   Citovat
klucí tady to jsou uplná rodinná pouta ... klíídek projeďte se vyvětrejte, před spaním píííívo, chleba se sádlem a cibulí a bude líp Velmi šťastný
[ Čas: 2.7511s ][ Dotazy: 147 (2.5361s) ][ GZIP on - Debug on ]
