LED parkovačky - Slabá výdrž
mark.long je teď offline  mark.long
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:10   Citovat
Zdravím všechny odborníky na elektriku Úsměv Měl bych dotaz, na mém C6G D14A4 mám v předních parkovačkách 9 diodové LEDky, patice T10. Tyto LEDky mám v autě něco přes měsíc a už mi vynechávají, některé diody jsou úplně mrtvé a některé zase problikávají. Vím, že LEDky jsou takhle náchylnější na voltáž a že pokud do nich jede místo 12V nějakých 14V, tak vzniká přepětí a ony to nevydrží. Tak by mě zajímalo jak to někteří z Vás řeší a jaké je nejlepší řešení? Napadá mě dát nějaký usměrnovač nebo tak něco, vůbec nevím co s tím. LEDky, které by byli stavěné na více než 12V pro tuto patici jsem nenašel. Díky Mrk
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1998 Civic
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:18   Citovat
Jestli je hned vedle halogen tak to bude problém v přehřátí , protože mě vždycky umíraly jen v předních lampách .
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:20   Citovat
No ty parkovacky od tech hlavnich potkavacich svetel nejsou nijak oddelene, taky jsem si myslel, ze prave jestli nevznika velka teplota pro ty parkovacky v tom malem prostoru, ale nekteri lidi mi to vyvratili, ze to urcite bude pry tim, ze od baterky jde vic jak 12V
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:26   Citovat
co já vím, tak ledkám vadí špičky vznikající dobíjením od alternátoru, čím blíž k alternátoru tím LED odcházeli častěji, třeba ty co mám na vleku odejdou jedině když se do nich dostane vlhkost
řešilo se to sériovým předřadným odporem a paralelně kondenzátorem, ale hodnoty už si nepamatuju to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:28   Citovat
To co píše Rom. zní logicky. Jako velmi letmý nástřel bych od oka dal 22 ohmů odpor a 1000uF/25V kondenzátor.. jaký odběr má ta LED parkovačka? (stačí i číslo z manuálu..)
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:29   Citovat
tipoval bych 20 mA ?
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:34   Citovat
Diky hosi, a muzete mi poslat jeste nejake odkazy na ty kondenzatory apod? Ja jsem v tomto uplna lama, tak at ze to koupim spravne. Jinak LEDky jsou 12V a vsude pisou ze odpovida celosklenenym zarovkam s odberem 5W, ale samotne LEDky budou mit v realu odber urcite mene, neco kolem 2W
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:40   Citovat
Nejsou LED náhodou v parkovačkách zakázené?
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:43   Citovat
A vypadam na to, ze by mi to melo snad vadit? Velmi šťastný Neni to me prvni auto, kde jsem mel LEDky a nikdy zadny problem Úsměv
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:57   Citovat
pouzivam v parkovackach uz asi pul roku CreeX ledky, ktery maj rozsah fungovani od 6V do 30V
viz: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 18:07   Citovat
ouu, tak ty vypadaji dobre, nemusel bych nic resit, pajet kondenzatory a ja nwm co... je to dobrý a co se svitivosti? Da se to prirovnat aspon nejakym tem 9 diodovym ledkam? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 18:43   Citovat
To si piš , že jo
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 10:00   Citovat
mark.long napsal:
si porovnej kolik maji lumen tyhle a kolik ty tvoje Úsměv Kazdopadne ja mel myslim 9LEDky a tohle sviti jeste o trochu vic.
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 14:23   Citovat
Tak to jo... Úsměv ja jsem se s tou svitivosti ptal, protoze automaticky cloveka napadne, kdyz je 9 diodova ledka, tak ze to asi sviti vic nez 1 diodova Cree ledka, ale asi urco ta Cree technologie bude uz uplne na jine urovni Úsměv Snad mi to teda vydrzi ve veci prehrivani, tim ze parkovacky nejsou od potkavacek nejak oddelene u C6G, ale co jsem cetl, tak pry maji celohlinikovy plast, takze si myslim, ze urco odolnejsi budou nez ty klasicke Ledky... jen mi hlava nebere, ze jak psal zitnyp, tak v tom odkazu je napeti od 6V - 30V, ale jak se podivam nekde jinde na net a taky se jedna prave o Cree ledky, tak nekde maji uvadene 12V/24V, tak prave nevim, jestli si musim pri vyberu davat pozor, aby mi nasledne nevznikalo to prepeti a nebo je to u tech Cree jedno a vsechny jsou stavene na vyssi voltaz? Uprimne cim levnejsi tim lepsi, tedy nepotrebuju zadne s integrovanym odporem, ktere jsou urcene pro auta, kde je signalizace praskle zarovky apod. dikes Mrk
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 18:50   Citovat
ty co jsem psal ja, tak maj menic, coz cree ledky maj snad vsechny. A ty co jsou 12/24V tak to podle me znamena, ze funguji na obouch voltazich => pravdepodobne maj menic napeti v sobe.
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 20:18   Citovat
zitnyp napsal:
viz: tudy odkaz
Zrovna jsem si je objednal, tak když nebudu spokojený, přijedu ti je vyreklamovat Hihi Mrk
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 22:53   Citovat
Ok objednavam tez Úsměv marab kde sis je objednal?posles link? Úsměv v nakych kamennych shopech pochybuju ze to jen tak lehko sezenu... Úsměv diky
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 23:11   Citovat
ze by to objednal na DX? Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 13:20   Citovat
okej objednam je asi tez tam Hihi
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 14:09   Citovat
zitnyp napsal:
Že by? Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 15:24   Citovat
Tak dnes přišly. Trochu to bloudilo na české poště (od 13.9.-22.9.), ale nakonec se podařilo. Jsem zvědavý, jak budou svítit Úsměv Z Číny to sem jde 2-3 týdny, z toho týden se to motá po Čechách pořádnej výtlem
2014-09-22 15.20.05.jpg, 126.49 kB
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 8:58   Citovat
Pak poreferuj je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 14:05   Citovat
Daver napsal:
Referuju...svítí to jako prase a do všech stran Velmi šťastný
2014-09-24 18.52.07.jpg, 527.55 kB
2014-09-24 18.52.14.jpg, 535.5 kB
2014-09-24 18.52.21.jpg, 513.46 kB
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 14:21   Citovat
To vypadá velmi dobře Tak to koukám! OK Asi taky časem nakoupím Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 19:23   Citovat
DanTe napsal:
otázka co na to švestky,a jak to vypadá tak ani nemusí svítit hlavníma svetlama Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 21:18   Citovat
na kolik že to vyšlo peněz?
nechtělo by to udělat nějakou hromadnou objednávku?
bo jak to vidím tak to svítí jako kráva ideálně jako denní svícení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 21:57   Citovat
A nebo osvětlení SPZ by s tím bylo peckové je to dobrý
Pokud by byla cena přijatelná, tak bych se k hromadné objednávce taky rád připojil.
Anebo pokud se toho nikdo neujme a najdu tyto žárovky na Aliexpress, tak je klidně objednám já.
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 22:46   Citovat
a ma to smysl, kdyz to stoji na DX par korun? Se tim rozposilanim vubec zabyvat?
Jinak jezdim s tim asi rok a v pohode, nikdo me nestavel a tak. Na DRL je furt tech 150-200lumen malo.
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 23:10   Citovat
Na DLR to podle mě stačí, hlavně aby tam něco svítilo, když potřebuji vidět a být viděn zapnu hlavní, který mají přes 3k Lumíků. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2014 , 7:39   Citovat
Jo jo, na co hromadnou objednávku? Aby hrozilo případné clo nebo DPH? Poštovné je z DX přece zdarma, tak si to může každý objednat přímo domů, je to práce na 2min a odkaz je někde o pár řádků výš Úsměv
Cena je 5,5$/ks...co víc si přát? kouř
[ Čas: 0.3115s ][ Dotazy: 147 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
