Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 127 z 486
pataspuschkin je teď offline  pataspuschkin
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 3:52   Citovat
Zdravím lidičky, nedávno jsem pořídil přítelkyni Accorda 7G 2,2 i-ctdi. Auto je nádherné a pohodlné, vždy se mi líbilo. Je to dovoz z I. Zatím první problém byl s volnoběžkou alternátoru, která někdy tak divně skřípala. S tou jsem se popral, je tam nová a je klid. Úsměv Ale bohužel mám teď jiný problém a to, že když auto při rozjezdu víc vytočím na 1, 2, 3 tak padne do nouzáku a nejde točit víc jak 2100 ot/min. Zatím se mi to stalo 2x. Tak prosím o radu, jestli nevíte čím by to mohlo být? Další věc, jak už jsem psal výše, je to dovoz z I a jelikož se blíží zima a italoškové jí neznají, není tam žádný fridex a já nevím který tam patří a kolik se do celého okruhu vejde kapaliny. Poradíte prosím někdo? A poslední věc Úsměv Mám orig. DVD do navi, ale je z půlky zlomené a bohužel se bez něj nedostanu ani do nastavení navi a vše mam v italštině. Hledal jsem snad všude ale našel jsem jen aktualizace na vypálení. Nevím jestli budou fungovat bez orig dvd nebo je k tomu potřeba. Jestli je potřeba, nenašel by se někdo kdo by mi to prosím vypálil? I třeba za nějakou částku? Děkuju moc všem za odpovědi.
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 10:13   Citovat
k te navigaci je potřeba určit jestli máš auto před nebo po faceliftu. Jednotky nejsou stejné, jen na pohled jsou. U verze pred fl. se dají sehnat mapove podklady pro východní evropu asi z roku 2011, novější těžko a je to navíc omezené tím, že nejde vyhledávat adresy, cíle jde zadávat pouze pomocí mapy. Mám obě verze mapových podkladů východní i západní evropu. Vypálit to jde, ale je potřeba koupit kvalitní DVD dual layer nejlépe Verbatim cca 50kč a né vždy se to povede napoprvé...
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 21:57   Citovat
Máte niekto skúsenosti s repasovanými dvojhmotovými zotrvačníkmi? Prípadne priamu skúsenosť? Blíži sa mi výmena spojky a mám pocit že zotrvák nebude zrovna v TOP stave, tak či sa mám pripravi´t na nový, alebo sa oplatí repasovať starý.
Dík
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 22:38   Citovat
benza napsal:
Mam předface r.v. 2004.
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 23:35   Citovat
Ahojte, prosím vás, někdy mi při startu něco zachrčí v autě. Jenom když je motor studeny, potom pohoda. Ale někdy to neuděla. Nesetkal jste se už někdo s tím? Mám K24A3 Díky
Příspěvky: 70 2003 Accord
tulox je teď offline  tulox
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 10:19   Citovat
Ahoj klubáci,
mohli by ste mi, prosím, niekto odporučiť servis v Brne? Mám v pláne kúpiť Accord 7G 2.2 i-CTDI a rád by som si ho nechal pred kúpou niekde overiť. Úsměv Prípadne, ak by bol niekto ochotný mi s výberom pomôcť, má u mňa nie len pifko . Vďaka Mrk
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 11:04   Citovat
tulox napsal:
Ahoj klubáci,
Autoelegance Brno Řečkovice...
Člen tudy Mattik
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 15:32   Citovat
Honďas14 napsal:
Taky mi to dělá úplně stejně...
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 16:24   Citovat
Dneska jsem se konečně dostal k opravě zadních el. vrat.
V létě v rámci sborky po celolaku jsem měnil ten vnější spínač - madlo. Už dřív to jednou za X týdnů otevírání dveří zablblo, ale pak už to kleklo úplně.
Nějakou dobu pak byl klid, až před cca 14dny už vyskakovala chyba dveří permanentně a reset dveřní jednotky pomohl jen do prvního otevření a zavření. Po několika hodinách hledání na netu, sem zjistil, že snad každý měl jinou příčinu/řešení tohoto problému.
Takže kontrola kabeláže (často se v ohybu u pantů přeruší některý vodič) + konektorů...nic.
Vyblikaný DTC č.34 - chyba spínače otevřené polohy. V ESM je postup jak postupně prověřovat kabely, ale k tomu jsem se nějak v té zimě neodhodlal. Nakonec jsem našel v jednom topicu, že řešení může být rozebrat spínače poloh v zamykacím mechanismu ve vratech.
Takže tapec vrat dolů, odpojit konektor, povolit čtyři šrouby a celý servozámek byl venku. Rozebral jsem spínače, přihnul kontakty....a hleďme, vrata zas jezdí jak za mlada Je to tam. Dokupy tak 45minut práce a je po problému...snad Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 19:52   Citovat
Trochu jsem si hrál Mrk
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 21:28   Citovat
Hightower - čo sa tým zlepšilo?
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 21:39   Citovat
rooney napsal:
Těším se na příležitost poslechnout si Bang & Olufsen Úsměv
Já Bang & Olufsen poslouchal v jejich testovací A8.
A i přesto si myslím, že se PPS povedl Velmi šťastný
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 8:34   Citovat
Honďas14 napsal:
Pravdepodobne vytahana retaz, ja to idem tiez akurat menit.
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 8:58  Naposledy upravil piranha dne 29.10.2014 , 12:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ahojte, aku chladiacu kvapalinu dat do 2.2CDTI rocnik 2004? jest na vyber:
alebo
Nic by som nemal pokazit ani jednou ani druhou. Osobne sa priklanam k tej druhej.Aka tam je teraz netusim, budem ju musiet vypustit.Tym sa dostavam k dalsej otazke: kde sa nachadza vypustny srob? Kolko l kvapaliny budem potrebovat?
Dakujem! Honda
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 10:25   Citovat
mozno by stalo za zvazenie kupit origo honda, je teraz kampan takze zlava 30%.
Pripadne:
Capacity : Capacity 6,8 liter Service fill
: Capacity 8 liter Dry fill
· Use : Normal
· Intervals : Change 60000 km / 36 months
· Products : MaxLife Coolant AF 50/50 RTUShow all products
· Use : First change only
· Intervals : Change 100000 km / 60 months
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 13:15   Citovat
30% je na pylové filtry, stěrače, brzdové destičky a kotouče, viz. odkaz, na chladící by byla asi sleva 15%
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 15:18   Citovat
scream napsal:
Akú máš cenu na reťaz? Lebo čo som pozeral, sú to pekné pálky za tieto veci.
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 15:26   Citovat
piranha napsal:
alebo
Dakujem! Honda
Taky by me zajimalo Mrk
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 15:46   Citovat
retaz + napinak + 3 voditka cca 250E po zlave. Za pracu v honde beru 120-150e.
tu su ceny z hondy bez dph:
horsie je ze sa mi zacina ozyvat aj podvozok, som zvedavy ake palky ma cakaju tam.
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 17:57   Citovat
Kdo máte v sedanu gumové koberce se zvýšeným okrajem,můžete mi hodit foto jak to vypadá a link kde jste koupili? V e-shopech jsou všude ilustrativní foto z kterých nepoznám jak to vypadá. Klidně i vanu do kufru. Díky
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 21:01   Citovat
pataspuschkin napsal:
můžše nvštívit akci u Hondy kampan a nechat si prohlédnout vůz,kde ti změří chladící kapalinu to že je auto z itali neznamená že by tam nebyla chladící kapalina davá se celoroční kpalina coolant2 modrozelené barvy ředění na -38
PříspěvekZaslal: 29.10.2014 , 23:22   Citovat
DworiBak napsal:
No je tam jen cira tekutina, takze tam nejspis nebude zadna smes. No do Hondy by to bylo fajn, ale tam se za to nedoplatim, kdyz budu chtit vymenit chladici kapalinu.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 8:44   Citovat
Chlapi mam mozna blby dotaz ale ostriky svetel se spousti zaroven s ostrikem okna? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 8:47   Citovat
Robbie napsal:
ano jen když jsou zaplá světla
Robbie napsal:
Ano, se světly. Pokud máš málo kapaliny, tak se neostřikují, jen okno. Někteří majitelé (i bývalý mého) nechávají ten ostřik odpojit.
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 18:40   Citovat
potrebujem dat dokopy podvozok na mojej 2.4 ...ktore podvozkove diely odporucate? Ide mi o pomer cena/kvalita
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 19:21   Citovat
scream napsal:
Original máž možnost koupit levněji v kampani nebo v UK levněji Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 19:41   Citovat
scream napsal:
555 a před nandáním je promazat. Teď jsem dělal na 2.4 spojku a spodní čepy jsem od 555 měnil před 30tis a jsou ok přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 22:59   Citovat
Nějaký tip na prachovky čepů zadních brzdičů? Případně opravou sadu s novými čepy? (gumičky podmínkou). Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 8:48   Citovat
za 5l chladici kapaliny v honde jsem zaplatil 717kc, ale nereknu ti jak je to casove narocne, protoze mi tam delali vic oprav... ale do 1500 se urco vlezes Úsměv
[ Čas: 1.6753s ][ Dotazy: 145 (1.5066s) ][ GZIP on - Debug on ]
