snímač rychlosti VSS
Mirič je teď offline  Mirič
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 19:09   Citovat
ahoj, snažím se už druhej den dát dokupy snímání rychlosti a pořád bez úspěchu, začla mi ručička blbnout už před tím než jsem swapoval, skákala a kolem 100kmh spadla na nulu a zustala tam a pak zas vyskočila a tak pořád dokola....potom nešla vubec....pak jsem swapnul na b16 a obd1...ručička neukazuje opět vubec nic, po rozjetí se rozsvítí "17 VSS" ...kabeláž jsem sice upravoval ale nic zásadního jsem s ní nedělal....čidlo je ukostřený, v poloze IG1 napájený a kabel signálu do jednotky i na budíky je v pořádku, budíky jsem zkusil 2 a čidla mám taky 2 a nic spolu nechodí...ještě mě napadlo, nemá nahodou obd2 b16 jinou povahu snímače než obd1 b16? ....nebo je to typická závada pro budíky nebo to čidlo? poradte prosím promarnil jsem celou sobotu a nic Bueee
Příspěvky: 123 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 21:06   Citovat
Zkus vyměnit budíky Nápad je tu! někde si půjčit jiné, můžou způsobovat nějaký svod VSS signálu - ten je rozvětven do budíků a do ECU 1:1..
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 23:46   Citovat
zkusil jsem to i s odpojeným drátem co leze do budíku pro případ že by tam bylo něco proflaknutýho....takže ne, budíky mam 2x a ani jeden nejde, divný, ted mě zajímá jestli obd1 používá stejnej vss jako obd2, vzhledově se od sebe lišej ale nikde jsem se nedohledal jestli jdou zaměnit aby to fungovalo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 23:57   Citovat
starší a novější obd...je mezi nima rozdíl co se týká funkce a charakteristiky? třeba že jeden je hall a druhej třeba induktivní a proto to nefakčí nebo to ma bejt jinak zapojené? to mi hlava nebere google mlčí
VSS_electronic.jpg, 21.39 kB
vss ob2.jpg, 9.3 kB
92-95_honda_civic_transmission_speed_sensor.jpg, 37.43 kB
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 11:35   Citovat
citace:
Měly by - minimálně jdou prohodit mezi sebou. Měnil jsem převodovku v c6g(obd2) za c5g (obd1) která neměla kompletní VSS snímač, tak jsem použil ten původní z c6g a funguje to normálně - konektor pasuje a nic se jinak zapojovat nemusí.
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 0:32   Citovat
ano čidla jsou stejné dnes jsme odzkoušeli, jinak problém vyřešen auto už lítá....byl zkrat na modrobílej 5V větvi signálu co spojuje vss budíky a ecu, zřejmě někde v palubce, při měření jsem ale žádnej zkrat nenašel, divné, odpojil jsem teda tyhle kabely a natáhl nové zkušební a hele funguje....dva dny štourání shánění a nakonec takhle zákeřná blbost, ale díky bohu za to, konečně uslyšet vtec svatoušek
[ Čas: 0.0764s ][ Dotazy: 51 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
