AntHraX: K-1 Attack SnowStorm
  Strana 3 z 4
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 9:55   Citovat
Výrobci to asi většinou nedělají kvůli tomu, že by se to špatně provádělo strojově, i když na nějakých pístech sem to viděl. Hlavním důvodem proč se to dělá je to, že ostrý hrany mají větší tendenci se přehřívat, protože tam není tak velká plocha do který by se mohlo teplo rozprostírat a tyhle horký místa pak můžou způsobovat samozápaly, obzvláš u vyšší komprese.
Tady je o tom krátký článek: tudy odkaz
Až budeš měřit tou plastelínou, tak se hlavně koukni jaký tolerance píst/ventil, píst/vrchol komory (svíčka) udává výrobce pístů, protože po zahřátí ten materiál expanduje a mohlo by si to někde ťuknout.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 9:59   Citovat
LJay napsal:
Mám to už složené v bloku, stačí to vzít šmirglem? S tím, že se mezera mezi pístem a válcem, utěsní a zakryje zbytek bloku?
Máš nějaký osvědčený postup na to měření plastelínou?
Díky.
je to dobrý
AntHraX napsal:
Myslíš, že to něco přinese? Proč to nedělá výrobce z výroby? Ale díky za tip je to dobrý
Jestli se něco v hlavě nepotká budeme zkoušet příští týden - plastelína. Nicméně písty jsou na ventily dostatečně vybrané, takže nějaký problém neočekávám.
klidně bych to zaoblil i víc . proč ne výrobce ? výrobní náklady a navíc tyhle věci nejsou pro seriový použití , předpokládá se,že ten kdo je bude montovat ví co dělá a proč to dělá a uspusobí si je dle sebe včetně např vyvážení .navíc výrobce nezná detailní setup - s agresívníma vačkama nebo s ventilama o větším pruměru by se píst upravoval znovu. další- mužeš použít konzervativnější naladění nebo víceoktanový palivo .....
vule se počítá co 1t ot/min to +0,1mm / standart bývá 1mm
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 10:17   Citovat
LJay napsal:
proč to nedělaj nevim, ale tohle neni pravda... dělám to na horších kusech... časově se to na výrobě takhle složitýho kusu ztratí
edit: to co píše monty dává smysl
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 10:21   Citovat
V bloku bych to určitě nedělal, jednak kvůli nečistotám a taky kvůli tomu aby si omylem neškrábnul horní dosedací plochu bloku. Chce to vyndat, sundat písty z ojnic, hrany zabrousit brusnou houbičkou a pak to ještě vzít třeba houbičkou na nádobí s takovou to drsnou zelenou vrstvou.
Na měření nějaký zvlaštní postup nemám. Proště jen na píst rozprostřeš plastelínu(třeba tak jak je to na obrázku). Tu z horní strany namažeš olejem, aby se ti nepřilepila k ventilům nebo horní straně komory, pak nasadíš komplet hlavu, nahodíš rozvody a otočíš motor přes celou jednu obrátku. Pak to zas rozhodíš a změříš plastelínu. U vtecu by to asi chtělo změřit i při přepnutí na druhý profil vačky.
písty 10.jpg, 74.23 kB
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 15:15   Citovat
Projekt se začíná trošku hýbat odkaz Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 11:12   Citovat
Když už se oživuji další "Attack projekty", tak se přidám. Trošku jsme s tím s Motem pohli je to dobrý
odkaz
893664_450678561700881_474195672_o.jpg, 424.02 kB
540133_449432315158839_1523000548_n.jpg, 93.7 kB
903840_447457445356326_1804261498_o.jpg, 444.14 kB
1476179_447163745385696_698545814_n.jpg, 102.67 kB
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 11:31   Citovat
kdybych měl na výběr jestli na tom autě udělat elektriku nebo se zastřelit vybral bych si tu druhou možnost. Nechápu jak se v tom někdo může vyznat
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 14:15   Citovat
Třetí možnost je to dát k Motovi. Mot, manuál, multimetr a jde všechno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 14:19   Citovat
AntHraX napsal:
už vim co znamená ta zkratka 3M muhehe
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 14:45   Citovat
83427 napsal:
Pepo,
"Si zaMOToval" ... Velmi šťastný Pěkné. je to dobrý
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 21:58   Citovat
Super, vypada to velmi dobre, je videt pokrok a smer je to dobrý
Nejvic se mi na tom aute libi ty predni brzdy HaHaaa
At se dari... přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:54   Citovat
Dany napsal:
Díky Dany, jsi jeden z mála, co si dokáže představit to množství práce a nervů HaHaaa
Brzdy jsou samozřejmě od Tebe. Jsem zvědav, jak to ubrzdí těch pár set kilo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 17:00   Citovat
Malinko jsme se posunuli muhehe
1507189_474118862690184_286613053_n.jpg, 130.13 kB
1011057_476745552427515_1193031062_n.jpg, 84.21 kB
1800335_476746442427426_365602733_n.jpg, 89.81 kB
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 20:39   Citovat
AntHraX napsal:
Viděl jsem na vlastní oči. OK
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 21:09   Citovat
Klidas napsal:
Ono to naživo vypadá daleko lépe a "drsněji" OK
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:52   Citovat
AntHraX napsal:
Tak tak fotky to tak dokonale neukáží. V reálu je to jiný maso Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 15:01   Citovat
První lehká jarní projížďka Se stydím
odkaz
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 20:30   Citovat
AntHraX napsal:
odkaz
Paráda. OK Tak se to pohnulo. Úsměv To musela být zajímavá jízda. VTEC
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 20:45   Citovat
Hoho...a pocity, že už to jede? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.3.2014 , 10:54   Citovat
Pocity úžasné. Kdo nezažil nepochopí. Jede to jak prase a to jsme to točili max 4000 otáček - ještě není naladěno. Nechci vidět co to udělá ve VTECu. Teda chci a moc Je to tam.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 14.3.2014 , 17:04   Citovat
Vypadá to moc dobře OK
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 21:41   Citovat
Menší pokrok...
10418910_532932180142185_8244736737226389757_n.jpg, 89.26 kB
10352910_527595707342499_2408753347903102864_n.jpg, 60.67 kB
10426100_538469209588482_2891749566019146131_n.jpg, 59.14 kB
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 23:31   Citovat
to je super jak je co kus to original Úsměv je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 10:58   Citovat
Tak se konečně odladilo.
194 kW a 268 Nm na klice.
Setup:
H22
klika z H23 95mm
88mm vrtání
12,5:1 CR
Skunk2 Pro1 vačky
Hytech replica header
ATR manifold
70mm BLOX klapka
550 RC vstřiky
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 12:56   Citovat
to je docela dobrý, překvapuje mě ten krouťák, takové koně na K20 jednoklapce nejsou takový problém, ale na takový krouťák se nedostanu ani náhodou Velmi šťastný
můžeš ještě napsat, v jakých otáčkách je ten největší krouťák a výkon, nebo graf pro představu...
Tak snad na jaře budeš schopen vyrazit... OK
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 14:14  Naposledy upravil maxxi dne 31.10.2014 , 18:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
AntHraX napsal:
Setup:
H22
klika z H23 95mm
88mm vrtání
12,5:1 CR
Skunk2 Pro1 vačky
ATR manifold
70mm BLOX klapka
550 RC vstřiky
Tak to je brutál to máš větší výkon než já s kompresorem
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 15:12   Citovat
Graf dodám Úsměv Já jsem maximálně spokojen na to že tam jsou stage 1 vačky. Motor byl stavěný na krouťák a jeho posunutí k nižším otáčkám. Proto klika s vyšším zdvihem. Zatím jen vím, že nejvyšší výkon je v 7200 otáčkách, graf jsem ještě neviděl. Pak je lehký propad výkonu. Kvůli velkému R/S poměru jsem chtěl točit jen bezpečných 8 tisíc max. Podle informací výkon po osmi tisících ještě rostl.
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 19:24   Citovat
Vačky až tak rozhodující nejsou, dokážu se třeba na K20 dostat ke 240HP i se sériovými vačkami z čistého dvoulitru, ale jde o projev toho motoru, tedy jak bude "dravý", jakou bude mít dynamiku, jak se bude sbírat ze středů, jaký bude použitelný rozsah otáček a to je různé...
Pokud to má výkon v 7200rpm 264HP, je to krouták 257Nm, to je dost slušné... Samo tomu pomáhá ten zvýšený objem... Podle toho co si myslím, má to docela plochou křivku kroutícího momentu a to je daleko důležitější než čísla... Mohlo by se to chovat dobře, uvidíme... OK
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 19:27   Citovat
Graf z motorové brzdy
Dyno H23.jpg, 155.11 kB
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 147 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
