Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 128 z 486
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 12:38   Citovat
pataspuschkin napsal:
No je tam jen cira tekutina, takze tam nejspis nebude zadna smes. No do Hondy by to bylo fajn, ale tam se za to nedoplatim, kdyz budu chtit vymenit chladici kapalinu.
V manuálu je postup výměny, práce max na hodinku. Výpušťák je u chladiče Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 15:02   Citovat
Hlavně nezapomenout ovzdušnit Úsměv
anticko89 je teď offline  anticko89
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 18:06   Citovat
nazdar, neviete niekto co znamena 95 chyba motora? a7g n22a1
dakujem
Příspěvky: 140 2004 Accord
Davo09 je teď offline  Davo09
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 15:16   Citovat
Zdravím ve spolek,
mám dotaz ohledně pípání kvůli nezapnutým pásům na sedadle řidiče u předface model. Našel jsem pod sedačkou svorkovnici, kterou pokud odpojím tak to přestane pípat, má ten káblík nějakou jinou funkci ještě, kromě hlídání zapnutých pásů? Díky za info
Červeně označenou svorkovnici tipuji na airbag, jelikož je i na straně spolujezdce a vyhřívání sedaček to nemá.
20141031_144720.jpg, 2.22 MB
Příspěvky: 57 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 15:43   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravím ve spolek,
Zajímavé,já mám tenhle konektor nejspíš modrý a když je zapojený tak to stejně nepípá,jen svítí kontrolka na přístrojovce. myslel jsem třeba že předface nepípají...
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 16:02   Citovat
Ono to pípá jenom když nastartuji asi 10 sekund a potom asi každých 30 sekund se to nachvilu rozpípá. A kontrolka na přístrojovce svítí pořád. Ale když to odpojím tak nesvítí kontrolka ani nepípá. Jenom mě zajímá jestli to má jenom tuhle funkci?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 17:01   Citovat
Davo09 napsal:
No mě to nepípá vůbec. Jinou funkci to mít nebude,protože jsou to dva kabely co vedou do toho bazmeku kam zacvakneš pás. Takže jsou tam dva kontakty od spínače,který zacvaknutím pásu rozpojíš a je po svícení kontrolky a po pípání...
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 1:10   Citovat
Tak diky za info.
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 15:54   Citovat
Pípa i před face teda já to tak mám.
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 16:06   Citovat
DworiBak napsal:
Tak mám něco v háji,z kterých míst to pípá?
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 17:42   Citovat
Byl bych v klidu, mne to rozhodne nepipalo... jen svitila kontrolka...
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 18:35   Citovat
Kdo máte v sedanu gumové koberce se zvýšeným okrajem,můžete mi hodit foto jak to vypadá a link kde jste koupili? V e-shopech jsou všude ilustrativní foto z kterých nepoznám jak to vypadá. Klidně i vanu do kufru. Díky
Nikdo nemá gumové koberce?
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 19:39   Citovat
DworiBak napsal:
Mně nic nepípá...
Chris je teď offline  Chris
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 21:22   Citovat
az budem v aute a nezabudnem tak odfotim
tak nasiel som tuto foto:
Příspěvky: 227 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 0:00   Citovat
Chris napsal:
To máš ale nějaké originály ne? v Hondě to asi nebude stát zrovna málo...
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 0:35   Citovat
IMG_20140325_134324.jpg, 1.25 MB
Příspěvky: 70 2003 Accord
FD je teď offline  FD
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 21:08   Citovat
Honďas14 napsal:
Ahojte, prosím vás, někdy mi při startu něco zachrčí v autě. Jenom když je motor studeny, potom pohoda. Ale někdy to neuděla. Nesetkal jste se už někdo s tím? Mám K24A3 Díky
Taky mi to dělá úplně stejně...
Prišli ste teda na niečo ? Aj mne to urobí sem tam pri studenom štarte ... nebol sa niekto na to pýtať u kompetentných ? Honda
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 22:30   Citovat
Ved vravim zeby to mala byt retaz, pri starte je nizky tlak oleja a teda nedosponovany napinak, takze to par sekund trva kym sa napne... Ja idem 12.11 na vymenu rozvodov, tak dam vediet ci pomohlo.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 22:47   Citovat
Mě to teď už dlouho ten zvuk neudělalo...
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 1:02   Citovat
To preto lb nepouzivate 0w20 resp 0w30 HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 11:51   Citovat
K tomu chrčení.
Asi to bude úplně něco jinýho,než to dělá vám.Ale já když startuju a otáčím klíčkem ve spínací skříňce.Tak když neotočím rychle,tak na půli cesty mezi polohou 1 a 2 mi to zachrčí.Jakoby tam něco zajiskřilo.Nevím,jak to jinak popsat.
Dříve to nedělalo.Nebo sem si toho alespoň nevšiml.
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 12:03   Citovat
Čau, neřešil už někdo nějaký problém se spínací skříňkou?
Při otočení klíčku do polohy "sart" slyším divný elektrický pazvuk (jiskření).
V autech jiných značek to neslyším.
Teď koukám, že kolega martmix má asi stejný problém Úsměv Tak uvidíme, jestli nám někdo poradí. Také si myslím,že jsem to dříve neslyšel.
Příspěvky: 143 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 22:29   Citovat
Gumove koberce so zvysenym okrajom nemam, mozem poskytnut iba foto vane do kufru...
2014-11-04-1078.jpg, 373.85 kB
2014-11-04-1079.jpg, 431.89 kB
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:26   Citovat
Mám tuto vanu a super, ta protiskluzová část drží parádně, i lehčí věci v kufru nijak nelítají odkaz
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:29   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Mám tu samou,ale už si nepamatuju z jakýho obchodu (byl na Záběhlické, PRaha 10).
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:35   Citovat
Já to mám přímo z tohoto obchodu, nechal jsem si to poslat na Prahu 4 do Mountfieldu;-) Je srolovatelná, ale nijak se tím neponičí Mrk Na záběhlické bych to viděl na Hobbycar Mrk hobbycar.cz
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:37   Citovat
takže paradoxně origo honda vana do kufru je nejhorší Velmi šťastný lítá mi to tam jak na kluzišti Velmi šťastný
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:38   Citovat
HIGHTOWER napsal:
nesouhlas Ta prodejna byla naproti tomuhle. Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:43   Citovat
Tak tedy prodejdilu.cz resp. cztuning.cz odkaz
Tam jsem pro změnu kupoval řemen Mrk
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:45   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Jo,to je ono. je to dobrý
[ Čas: 1.1320s ][ Dotazy: 147 (0.9479s) ][ GZIP on - Debug on ]
