Blikajici xenony na CR-V III
1
rygl je teď offline  rygl
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 11:32   Citovat
Dobry den vsem.
chtel bych pozadat zasvecene o radu. Na honde CR-V III r.v. 2006 mi zacaly poblikavat oba xenony. Po nastartovani se normalne rozsviti a behem jizdy, nejcasteji behem prvnich par kilometru ma vybojka tendenci zhasinat a opet nabihat. Nahodne to delaji obe svetla a je to neprijemne i pro ridice. Nekdy zhasne jedna uplne, ale po vypnuti a zapnuti svetel se zase rozsviti. Pripadne, pokud napr. stojim nekde v garazi proti zdi, je videt, ze svetlo je chvilemi nestabilni a chveje se, jako kdyby bylo necim modulovane. Barva svetla je ale stale normalni, neni do ruzovofialova.
Jsou to originalni xenony, nikdy nebyly meneny. Najeto je asi 110k. Znamy mi rikal, ze u CR-V by to nemusely byt vadne vybojky, ale nekde kontakty, ktere se vyhreji. Tak ted premyslim, jestli to dat do servisu nebo svepomoci vymenit vybojky. Ale nejsem si jisty, jestli to pomuze.
V souvislosti s tim bych mel par dotazu:
- Jaka je barevna teplota orig. vybojek v Kelvinech? Odhaduji 5000K.
- jak je to s ridici jednotkou a zdrojem napeti pro vybojky. Je jedna nebo ma kazda svoji?
- je pri vymene nutny nejaky zasah pomoci diagnostiky (VAG)?
Diky
Ales
Příspěvky: 25 H+ body: 0 2006 CR-V
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 11:40   Citovat
Ahoj, vesměs už to mají výbojky za sebou. Nic neobvyklého. Origo je dost drahá, tak zajeď do VW či do Škody a kup si výbojku tam. Musí mít ale stejné označení. Buď D2S nebo D2R. Vyzkoušej a uvidíš. Pak bych se pídil po trafu apod. Úsměv Vyměníš si to v pohodě sám, jen je potřeba dobře usadit.
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 11:53   Citovat
vymen si vybojky, pri 110 tkm uz bude nejspisch po nich
dal sem D2S NIGHTBREAKER UNLIMITED® 1500,-kus , kolik stoji v originalu nevim
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 14:21   Citovat
marek.82 napsal:
Diky. A jak je to s tou barevnou teplotou? Originaly mi prijdou, ze maji tak 5000K, nevim to jiste.
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 14:35   Citovat
rygl napsal:
orig. má tuším 3700K
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 15:43   Citovat
ty osramy maji myslim 4350k, zitra mrknu na krabici
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 16:24   Citovat
Ano, i podle datasheetu na strankach Osramu by to tak melo byt:
66240XNB
XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED | Gas discharge headlight lamps for cars
Up to 70 % more light (compared to standard xenon lamps)
Up to 20 m longer beam (compared to standard xenon lamps)
Product features
Color temperature: up to 4,350 K
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 20:51   Citovat
podobný problém řeším taky, CR-V 3G, 2008, najeto cca 120 tis. km.
Problikávat začal pravý xenon, přesně, jak popisuješ. Zatím jsem jen prohodil (díky marku.82 za radu, jak vyndat) levou a pravou výbojku a vyčkávám, jak se to projeví, abych vyloučil/potrvdil chybu trafa - jsou samozřejmě dvě.
Kontakty se časem vyhřívaly také, záleží jaká je patice, mám naštěstí už vnitřní kontakty pro výbojky kovové (dávají se i plastové a ty se časem vyhřívají a povolí).
Jinak original výbojky jsou Osram Xenarc 66240 (4150K).
jsem zvědyvý, čím to nakonec bude Úsměv Věřím, že jen výbojkou
Příspěvky: 255 H+ body: 1 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 22:18   Citovat
Take doufam a dekuji. Objednam tedy asi ten Osram Xenarc 66240, zatim premyslim, jestli jednu nebo rovnou obe.
S temi kontakty - netusil jsem, ze se tim mysli primo kontakty vybojky, ale rikal jsem si, ze pokud by to byla takovato "mechanicka" zavada, tak by se to projevilo pri prejezdu nerovnosti, retarderu a pod. A prijde mi, ze to na blikani zadny vliv nema.
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 22:26   Citovat
rygl napsal:
Nejedná se přímo o kontakty výbojky, ale konektoru balastu z trafa (samice). Původně jsem také myslel, že probliknutí souvisí s nerovnostmi, ale ta souvislost tam podle mě rozhodně není...
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 23:56   Citovat
Takže výsledek je, že za blikání mohla jen výbojka...
Vyměněny obě dvě za Osram Nightbreaker, rozdíl v osvětlení velmi značný - můžu je jen a jen doporučit!
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 12:11   Citovat
Conty napsal:
Pridavam se, take jsem obe vybojky vymenil. A mel jsem to udelat davno. Rozdil ve svitivosti je obrovsky, blikani ustalo. Puvodn vybojky maji stred mlecny. Viz priloha. Vymena je snadna. Aby se dalo dobre dostat ke krytce svetlometu, je na strane ridice treba nejdrive vyjmout koleno saciho potrubi. Na strane spolujezdce pro zmenu prekazi kolenko potrubi k nadrzi ostrikovace, ale vymena se da provest, aniz vy se demontovalo.
Pozor, po sundani bajonetove krytky svetlometu uvidite sroub. Ten nepovolovat. Vlastni vybojka je pod takovym pruznym dratovym perem a vymena je bez nastroje. Pouzijte zrcatko a bude Vam ihned zrejme, co s tim.
Ales
IMG_20151004_115717_1.jpg, 30.29 kB
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 12:18   Citovat
Žial, zvyčajne sa výmena výbojok necháva až keď nastane preblikávanie, sfialovanie a podobne. Toto môže (ale samozrejme nemusí) znížiť životnosť elektroniky, ktorej cena ďaleko prekračuje samotné výbojky
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 13:16   Citovat
Když jste vytáhli toto téma,tak se zeptám. Když jsme koupil Accorda,byl na jedné straně už neorigo startér xenonu,podle čísla a kódu nejspíš startér,který se dával i do Škody Fábie RS. Nedlouho po koupi odešel i druhý a vyměnil jsem ho za čínský. Jenže mě štve,že ten čínský déle startuje výbojku,která svítí nejdřív tak nějak modro zeleně,než se rozsvítí správně. Ta druhá svítí okamžitě. Co používáte za startéry vy,co už nemáte originální? Jinak výbojky mám taky čínský,opravdu hodně poznám když dám třeba Osram nebo Philips?
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 15:32   Citovat
Ahoj!
Takže, toto som riešil na hidplanet a našiel som riešenie v podstate pre všetkých ktorý nechcú platiť za origo balasty šilené ceny. Sú dvaja výrobcovia, a to "DLT" a "hyluxtek" . Samozrejme, je to čína, lenže po tom čo som prečítal užívateľské skúsenosti na hidplanet, sú tieto balasty technicky na to veľmi dobre. Sám ich budem objednávať.
Stránka hiluxteku tudy odkaz je docela solídna a či už sú to naozaj pravdy alebo nie čo tam píšu, kvalita ich produktu hovorí za všetko. Nechcem zrovnávať že to je OEM, ale vraj sa mu hodne blíži.
Obe značky sa pobybujú v cenách cca 25 euro/balast.
Na youtube je viacero videí, stačí pohladať.
Čo sa týka výbojok, áno je to poznať, resp. prvých 100 hodín bude podobných a potom to začne byť väčší a väčší rozdiel. Hlavne ti čínska môže exnúť nečakane. NIKTO na hidplanet nepoužíva čínske výbojky, resp. výbojky od Hiluxteku vraj nie sú zlé ale OSRAM Nightbreaker z toho nikdy nebude Velmi šťastný .
Suma sumárum to vidím takto: 2x Hyluxtek (1800 KČ) + 2x OSRAM XENARC NB (2700 KČ) + repas parabol (800 KČ).
Zlepšenie optických vlasntností paraboly.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 16:38   Citovat
Rom. napsal:
to tušíš pekne zle
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 19:07   Citovat
Je uplne jedno čo má originál. V zásade pre najlepšie videnie 4150/4300K. Ak chceš "štýl" potom Osram CoolBlue, ktorý nestráca lumeny i pri zvýšených kelvinoch. PRe najlepšie videnie jednoznačne Osram Xenarc Nightbreaker, ten svietivosťou prekonáva i CoolBlue, a pri zhoršenom počasí (dážď) má tiež výhodu.
Existuje ešte varianta dať D2S coolblue a do hmloviek nahodiť HID kit (samozrejme do projektorov) od Morimoto s 3000K, je to sýtožltá farba
1
[ Čas: 0.1262s ][ Dotazy: 95 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
