CRX 2G, točí ale nenaskočí:-( PROSIM POMOC!
Henďas je teď offline  Henďas
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 15:52   Citovat
Ahoj, mám problém se svou Hondou (D16Z5). Večer jsem přijel z práce a ráno startuju a auto nechytá. Svíčky jsou mokrý od benzínu, cívka v rozdělovači nějakou tu jiskru hází. Vyměnil jsem víko a palec rozdělovače, protože na víku jsem si všiml, že byl značně zkorodovanej ten kontakt co jde na tu cívku - bohužel žádná změna. Stále nestartuje. Vyndal jsem pak na zkoušku 1 a 4 svíčku a nějaké jiskry se tam postupně objevovaly. ECU nic nevyblikává, kontrolka motoru nesvítí. Tím jsem asi vyčerpal všechny své nápady tak prosím o radu vás. Budu vděčný za jakýkoliv nápad či reakci. Mám možnost nějak proměřit ten řídící modul zapalování v rozdělovači? Cívka se zdá být dle hodnot v pořádku. Že by jiskry šly v nesprávný moment? Moc díky všem!
Příspěvky: 222 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:08   Citovat
Mohlo by to bejt toto tudy odkaz
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:37   Citovat
To startovaci rele bude v pohode jinak by jsi nemel mokre svicky a hlavne je slyset pumpa ja bych se priklanel k civce v rozdelovaci pokud nejsou jiskry silne
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:40   Citovat
WickiMan napsal:
Rele cvaká, je slyšet společně s kontrolkou motoru a podle mokrých svíček tam benzín jde...Díky
Jerry_J je teď offline  Jerry_J
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:46   Citovat
Koukni na palec rozdelovace....
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:51   Citovat
Jerry_J napsal:
Palec jsem vyměnil zároveň s tím krytem - bylo to v sadě. Co mě překvapilo bylo jen to, že na tom krytu jsou ty dva středové kontakty na pružince a když je měřím, ukazují mezi sebou cca 1500ohmů...Myslel jsem že to bude normálně spojené, takže písknutelné ale není. Ani na starém ani na tom novém krytu. Jinak co kontrolovat na tom palci? Vypadal ok i ten starý - pískal jsem ho a ok. střed s krajem v pořádku spojený. Díky moc
shaka je teď offline  shaka
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 17:01   Citovat
Mal som to iste a bol to rozdelovač repasol som z dvoch starších jeden a po 3mesiacoch zase odišiel tak som si kúpil druhý ale tak som sa ponáhľal ze som si ani nevšimol ze to je na jednovačku a zase som zháňal objavil sa jeden z Čiech za 500kč a konečne som myslel ze je problém vyriešený náhodím na auto a nič. Rozobral som ho a vymenil cievku a auto šliape. Skús si požičať od niekoho dobrý až môžete niečo vylúčiť.
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 18:13   Citovat
shaka napsal:
Chtělo by to někoho kdo má komplet funkční...hledámÚsměv Snad Bambas by měl mít stejný tak uvidím
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 18:15   Citovat
Tak jsem teď zkoušel ještě jiskry a ve tmě na všech 4 svíčkách postupně jiskry jsou...Benzín smrdí, baterkou jsem z vrchu viděl i mokré písty...Proč to nechytá? To přece není možný - z ničeho nic prostě nenastartuje...Děkuji všem
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:11   Citovat
a koukal jsi jestli jednotka nehlasi nejakou chybu?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:21   Citovat
Jerry_J napsal:
Právě že nic nehlásí. Po otočení klíčku jen blikne a nic...
Přemýšlím ještě, že kdyby šly ty jiskry z nějakého důvodu ve špatnou dobu, tak by to mělo přece jen snahu aspoň jakoby chytat nebo se pletu?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:29   Citovat
jj to by melo skytat,ale tam neni duvod,aby to hazelo jiskru v jinym poradi...spis bych mel podezreni na jednotku,jestli neodesla...
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:33   Citovat
Jerry_J napsal:
Jako řídící jednotka? ECU? Ale když benzín jde, jiskry taky? To by přece něco z toho nemělo jít kdyby jednotka nedávala impulsy ke vstřikům nebo do zapalování...Jak to můžu zjistit?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:35   Citovat
jedine zkusit pripojit jinou... mohl by to jeste delat preskocenej rozvodak,ale to by jednotka hlasila,jako zavadu na snimaci polohy vacky...
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 20:42   Citovat
Jerry_J napsal:
Ono tím že jsem večer zaparkoval a hned ráno už nic tak tak by to bylo divný, že by to skočilo takhle při startu...ale kouknout na to raději taky můžu.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 21:58   Citovat
Prave ze nejvetsi pravdepodobnost ze skocej rozvody je pri startech a chcipnuti jinak to bude v tom rozdelovaci co jsme resily po tel bud odesel zapalovaci modul a nebo zapalovaci civka jeste me napada ze by to mohly delat svicky ze pod tlakem kompreze nehodi jiskru ale venku ti ji hazet budou s tim jsem se setkal taky
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 22:06   Citovat
Většina problémů, pokud tam jde benzín, bývá spojena s rozdělovačem. Funkční s tebou můžu v Praze vyzkoušet.
pospa je teď offline  pospa
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:21   Citovat
Jak jsi napsal, že jiskry hazí na všech svíčkách ve tmě mě přivádí ktomu že asi málo, protože ty jiskry musí být pořádný šlehot který uvidíš i za bílého dne. Myslím že ti odešla cívka v rozdělovači a třeba to má ještě tendenci. .)
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:28   Citovat
Minor napsal:
Taky mam to podezreni...civku jsem ale meril (0,6ohm primar, 10,6kohm sekundar). Tak jedine ten modul? Nebo snimac v rozdelovaci...Benzin smrdi a svicky jiskrej, tak nevim no:-) Tak to je skoda. Moc diky za nabidku, ale bohuzel jsem kousek od Brna:-(
Je to poprve co me za 6let neco takovyho udelala tak jsem z toho celkem sklamanej... Bueee
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:31   Citovat
pospa napsal:
Ve tme byly samo videt lepe ale i ve dne bych je videl...pres ukostrenej drat sla jiskra z civky skoro centimentr ven z toho plastovyho vylisku...ale jasne, je to muj subjetivni dojem. Nemam s cim srovnat..
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:33   Citovat
Primár má mít 0,3 až 0,5. Zkus někde sehnat jinou cívku a zkus to s ní.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:39   Citovat
Minor napsal:
Fakt myslis ze by to mohlo byt? 0,1ohm? Skoro bych rekl ze je to navic odpor kabelu z multimetru Velmi šťastný. Tak zkusim, uprimne by to bylo skvely kdyby to byla jen ta civka...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:43   Citovat
Neumím říct, můžeš mít poskočený řemen, ecu to nemusí úplně vždycky zahlásit. Můžeš mít v háji nějakou hlavní pojistku, může být i vadná ecu,i když to je opravdu dost málokdy.
Můžeš to mít po těch startech "uchcaný" a zanesený svíčky. Každopádně bych je vyndal a očistil. A když to nejde nastartovat, nechal pak motor odvětrat, případně zkusti auto roztáhnout, někdy se tak chytí spíš než na startér.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 23:51   Citovat
Minor napsal:
Jasne chapu a moc diky za rady. Vim ze pricin muze by asi hodne no:-( nic zacnu teda asi tou civkou, treba je fakt slaba a uvidim. Snad budu mit stesti...Kdyby te jeste cokoliv napadlo dej mi prosim vedet! Moc diky.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 13:48   Citovat
Ahoj všem, po dalším zkoumání jsem si všiml této prasklinky na cívce. Je to druhovýroba (měněno cca 2 roky zpátky v servisu Honda). Věřím tomu, že je v tomto místě spojení dvou materiálů, ale je možný že by to takhle bylo normální? Při pohybu se prasklina nijak nehýbe, vše je pevně spojené. Může to být příčina? Připomínám ale, že jiskra z cívky jde...Díky za názor.
P1050544.JPG, 1.75 MB
P1050547.JPG, 1.63 MB
P1050541.JPG, 1.87 MB
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 13:51   Citovat
Pokud dáš jinou cívku a bude to startovat, tak to asi příčina byla Úsměv
Těžko ti někdo s určitostí řekne, že je to tak či onak.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 16:35   Citovat
Minor napsal:
Poskoceny remen nejspis nebude, pokud maji byt rysky takhle...Jen ten remen bych cekal napnutejsi, ale po dalsim otocenim klickem byl tvrdci tsak nevim... Ble
tmp_21596-image-367884396.jpg, 565.9 kB
tmp_21596-image606053535.jpg, 516.7 kB
tmp_21596-image715278756.jpg, 476.24 kB
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 17:01   Citovat
A jak mas kliku? ze by ti preskocila 1 vacka je malo pravdepodobne kyz uz tak ti skoci klika ale o zub 2 by to chytlo.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 17:38   Citovat
skritek napsal:
1.pist byl v horni uvrati. Na remenici je asi nejaka znacka ze? Tam jsem ale nekoukal...
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 18:29   Citovat
Na skoceny rozvody o zub to normalne chytne, za studena blbe drzel volnobeh, za tepla to nebylo skoro poznat (motor B20Z). To napnuti remene je ok. Kdyz vidim na civce made in Italy, tak je to skoro jasny Velmi šťastný
Myslim ze tohle uz jednou resil dutch, jiskru to pry hazelo, a nechytlo, ale asi malo. Pak vymenil civku a vse slapalo
[ Čas: 0.1913s ][ Dotazy: 147 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
