Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 240 z 333
zmaxxx je teď offline  zmaxxx
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 7:51   Citovat
V TP mám 195/60 R15 a 205/50 R16...
Aniž chci být škrt (na servisu a obutí jsem nikdy nešetřil) tak mě neskutečně sejří, že je rozdíl v cenách pro Octavii 205/55 a Hondu 205/50 skoro 1000kč/pneu...
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 13:55   Citovat
Pipál napsal:
Zdarec. Mám dotaz. Mám budíky z UK accorda. A neukazují mi venkovní teplotu a nerožne se kontrolka tempomatu. Líbilo by se mi aji kdyby se dalo počítadlo přepnout na kilometry. A na displayu vidím obrys outside temp. Dají se nějak naprogramovat aby začaly ukazovat teplotu? Díky za rady.
Zdar taky mam budíky z UK sporta a teda teplotu mam ale teď si mě dostal jestli mam najezd v KM na MP susim zkontrolovat Velmi šťastný
zmaxxx napsal:
Já mám na léto 205/50 16 falkeny a sem spokojen sedí to skvele a cena nebyla špatná. Na zimu mám 195/60 15 od firestonu a stabylní už mě to tolik nepřijde ale acco je taky dost přetačivé bez pytle cementu v kufru. Jinak pneu mužu jen doporučit oboje
Příspěvky: 497 2000 Accord
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 15:57   Citovat
Čau chlapi, mě se to s klikama, a to rovnou dvěma stalo taky. Rup a už sem neotevřel dveře. Takže přes tapec, vyšroubovat, vyndat a vymyslet nějakej homemade, protože koupit další plastovku nemá cenu! Takže jsem spolu s tátou přítelkyně vzalu měděný plátky, seřezal je na velikost těch plastovejch částí, tenkým vrtákem provrtal skrz měděný plátky a plast, protáhl, takovej měděnej drát, konce rozmáz kládivkem (jemně) a ta klika je nesmrtelná. Troufám si říct, že přežije auto. Nikde to není ani poznat, navíc je to uvnitř dveří takže to nikdo nevidí. Pohoda...
Každopádně bych se rád zeptal na radu Úsměv Jdou udělat i ostatní okna u Acco automaticky výsuvný jako je řidičovo? + Jde nějak udělat, aby se při zamčení sami zavřely? Díky za rady Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 18:21   Citovat
Dnes rána ze zadku a destičky neexistujou( zajímavé že všechny) hold originál už neniiiiii, jdeme do Ate je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 18:50   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Doufám ze me jeste chvily vydrzi Úsměv tem oknum no. nerekl bych ze je to mozny sou tam koncove spinace a jednotka, to u ostatnich dveri neni. na central to uz vubec neni takze te asi zklamu. skoda i potentos okena to ma vsechno na sbernici a da se to naprogramovat
Plašan je teď offline  Plašan
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 18:59   Citovat
sunnx napsal:
Tyjo fakt? To se mi ani jednou nestalo že by mi ulítl zadek, ani na dírách... Vždyť to má tak propracovaný zavěšení zadních kol... Já spíš řeším nedotáčivost...
PS: Rozměr zimních pneu asi mám jak říkáte, já si to nepamatuju Úsměv
Příspěvky: 144 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 19:11   Citovat
staci rychlejc do zatacky a uz to ustreluje v zime jezdim fakt opatrne. mam na tom sice stelovak ale myslim ze to nebude rozdil
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 20:01  Naposledy upravil Kendik dne 22.1.2015 , 20:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sunnx napsal:
Me se neco podobneho taky jeste nestalo a to obcas rezu na doraz.Je prave spis citit pokud to clovek prezene, ze auto ujizdi do strany, takze poznate kde je hranice.Ale jeste se mi nestalo, aby ustrelilo do smyku.
Spis pocituji nedotacivost u tohohle auta.Alespon u meho s original podvozkem.
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 20:17   Citovat
Kendik napsal:
Nedotacivost je spise problem u tohohle auta.Alespon u meho.
Mám to úplně stejně Úsměv
Jestli nebude někde chyba, když je tak přetáčivé.
Příspěvky: 671 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 20:21   Citovat
forever222 napsal:
Ze by tvrdsi sportovni podvozek?Jen me napada tahle moznost.Nejsem odbornik, ale rekl bych, ze na sportovnim podvozku sice auto drzi lepe nez original, ale kdyz se to opravdu prezene, ustreli.
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 21:01   Citovat
Stejnak to prostě neni možný aby tomudle autu ulítával zadek když se jede v zatáčce pěkně v otáčkách a s plynem co to de... to mi hlava nebere to je nějaký divný..
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2015 , 23:31   Citovat
Plašan napsal:
nebude chyba v opotrebovanych tlumicich?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
amatér je teď offline  amatér
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 1:11   Citovat
Ja mam snizeno a taky kdyz to prezenu de bokem Úsměv
Příspěvky: 201 2000 Accord
speedy_s je teď offline  speedy_s
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 13:11   Citovat
tvrdší pera nikdy nefungují dobře na seriových tlumičích, když snížený, tak při zachování originálních tvrdostí pružin... proto je lepší investovat do kompletního, kde zase záleží hodně na nastevení.. já mám auto hodně dlouho neutrální a až pak začne ujíždět trochu předek podle nastavení tuhosti tlumičů a předpětí pružin, teda záleží taky hodně na nastavení geo, především na úhlu sbíhavosti a odklonu i "caster" (neznám český výraz), taky něco dělá Úsměv
Příspěvky: 208 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 14:36   Citovat
Mám vše sériové a předepsané (podvozek a gumy) a zadek se hrne napřed, jen když v zatáčce prudce přibrzdím.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 15:31   Citovat
pánové přícházejí první "problémy" ale jeden mě fakt trápí... po 140km jízdy jsem nemohl nastartovat.. jakoby zdechla baterka a nedokázala otočit motor.. nastartovali jsme přes kabely a normal.. tak si říkám baterka.. změřim při zaplém motoru a změřeno 12.3 - 13.3V podle toho jak se mu asi chtělo.. tak si říkám nedobíjí, je v hajzlu altík.. odvezen altík na přeměření a zjištění že dává až moc cca 14.9V.. výměna rele a na měřící stolici krásných 14.4-5V.. po montáži do auta zase to stejný jako předtim..
stejné napětí změřim jak na baterce tak přímo na alternátoru
zkusil jsem vyměnit baterku jestli nemá vyzkratovaný článek, taky bez vlivu... řemen je správně naplý, kostry jsou čistý a dotažený, stejně jako kabeláž alternátor -> pojistkovka -> baterka -> startér ...
nesetkal jste se někdo s podobným problémem, je mi to dosti divné?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2015 , 18:28   Citovat
Prosimvás... Nemáte někdo seznam povolených rozměrů pneu na todle auto? Já jsem z toho jelen...
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 11:47   Citovat
čaute, potřebuji sundat zadní sedáky. Jsou jen nacvaknuté a stačí je vyndat směrem nahoru? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 12:01   Citovat
forever222 napsal:
Jojo jde to tak Úsměv Oba jsem sundaval mesic nazpet.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 12:05   Citovat
Plašan napsal:
Předepsaný je jen jeden 195/60R15. Já mám v techničáku ještě navíc "pod čarou" doplněný rozměr 205/55R15.
Řekl bych, že když chceš oficiálně jiný rozměr kol, musíš jít přes Hondu. Nestačí nějaký certifikát k disku, byť by na něm bylo uvedeno, že ho můžeš na A6G dát.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 12:10   Citovat
speedy_s napsal:
Že by ti špatné ukostření např. mínus pólu baterky žralo cca. 2 volty...?
Zkusil bych změřit odpor plusového oka proti kostře, samozřejmě odpojeného od baterky...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 17:30   Citovat
piskot napsal:
všechny kostry od baterky jsem prošel... rozdělal vyčistil a zase smontoval to byl první krok...
to zní fajn, hodnoty náhodou asi nevíš, kolik je ještě norma?
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 22:56   Citovat
Tak jsme dnes šli vyzkoušet, jak funguje ručka. Přijde mi, že zabirá až dost nahoře ale zabírá a pár měsícu zpet prošla i zkouškou na valcich na STK tal možná se mi to jen zdá.
DSC_1528.JPG, 1.98 MB
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 22:59   Citovat
forever222 napsal:
Kde to mate tolik snehu? Tak to koukám!
Na kolikaty zub se auto nehne v kopci?
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2015 , 23:03   Citovat
Kendik napsal:
V Havířově a celý den nepřestalo sněžit. Dokonce i teď tam padá Velmi šťastný A to nevím, na který zub to jsem nepočítal. Zkusím zítra a napíšu.
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2015 , 10:28   Citovat
speedy_s napsal:
minulou zimu jsem na accu dělal novou kabeláž - od baterky, starteru a všechny kostry
vůbec se nezdály, ale uvnitř byly kabely totál vyhnilý to snad ne
a auto se začalo chovat úplně jinak OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2015 , 12:51   Citovat
RASTA napsal:
tak teď jsi mi udělal radost... tedy nezbývá než rozmotat a podívat se to snad ne
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2015 , 17:55   Citovat
piskot napsal:
Úplně takhle jsem to nemyslel. Jde mi o seznam pneu, který je možný schválit.Ve velkém techničáku mám zatím:
"Alternativně lze použít ráfky 15x6jj et60 nebo pneumatiky 205/50R16 na ráfcích 16x 6,5JJ ET55"
plus standardně
15x6J ET60 ; 195/60 R15
Co znamenají ty jéčka?
PS: ehmm.... tak jsem zjistil, že jsem dvě léta jezdil s ET 35 (Mám už od koupení auta Alessio R16)
Takže další problém...Jak legalizovat tydle kola, a jak na ně legálně přidat gumy 205/45 nebo 225/45? Nemám k tomu žádnej papír, nic.
No, to je situace Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2015 , 19:00   Citovat
Plašan napsal:
plus standardně
Kdysi se sbíraly céčka, tady je "poptávka" po jéčku...:- ) Koukni třeba tudy odkaz
Lidsky řečeno, je to takový tvar patky, aby guma v disku držela a držela i vzduch v sobě.
Bez papíru jsi nahraný, musíš prsty... Velmi šťastný O legalizaci jiného rozměru kol tu najdeš dost příspěvků, zkráceně lze říct, že bez dobrozdání od zastoupení Hondy nic nepořídíš.
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2015 , 19:20   Citovat
RASTA napsal:
Vyhnilý... Jo, měď a vlhko/teplo/zima se nemají moc rádi. Kolikrát když prohlížím nějaký kabel a třeba ho přesvorkovávám, tak se divím, kam až oxidace kabelu pod izolací jde. Všechny šroubové spoje měd/poniklovaný šroub/plech auta dělají článek, takže na spojích to pak po delší době moc dobře nevypadá, přechoďáků na první pohled nerozeznatelných je spousta. Jak píšeš, prohlédnout, "předrátovat", a měl by být klid.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1691s ][ Dotazy: 147 (0.9879s) ][ GZIP on - Debug on ]
