Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 149 z 486
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 17:23   Citovat
Jo, preto som to ťahal cez ten otvor pri pedáloch. Dáš dole záslepky, zoberieš 1 mm oceľový drôt a hráš sa. A už len sa trafiť a víde ti to z karosérie pri batérii Úsměv . Je to síce pracné, ale ide to.
Galaktic je teď offline  Galaktic
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 18:02  Naposledy upravil Galaktic dne 2.2.2015 , 18:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No ale na to mi asi 140cm kábulu nebude stačiť?keď ze to budem ťahať z toho pedál senzoru... A ide o to ze to je priamo napojené na APPS a preto to nechcem ja predlžovať lebo z toho ide signál do ecu,a náhodou tam bude niečo skreslené...A je to v ***!
Příspěvky: 33 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 18:16   Citovat
Hmm odborne to nadpoj, ak pouzijes teplom zmrstitelne buzirky pre kazdu zilu, a velku este na vsetky, kvalitny ksbel, nevidim problem. Resp musi mst ten kabel presne dany odpor ? Ble
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 18:30   Citovat
Noo podľa mna to funguje na odpore ohm a čo ja viem ešte ma ma čom,vlastne to je potenciometer
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 18:51   Citovat
Zbytečně to řešíte...není tam žádné impedančně přizpůsobené vedení. Kabel má zanedbatelný odpor vůči tomu pedálu. Prostě to prodluž a hotovo Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 19:32   Citovat
No veď to ja práve neviem na 100% Niesom na také elektronické veci..Ale mám ísť na prehliadku do Honda tak to dám asi za úlohu nim a je to, nech sa v tom hrabú kouř
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 21:18   Citovat
Jen jedno doporučení,kdo chce výrazně zlepšit jízdní vlastnosti A7G, tak vřele doporučuji výměnu stabilizátorů - přední i zadní - za H&R (já navíc vyměnil rovnou i kosti a přední silentbloky ramen). Mám to tam teď nově a auto není nijak tvrdší při rovné jízdě (dostatečně tvrdé už od výroby), ale při projíždění zatáček se auto oproti origo stabilizátorům skoro nenahýbá a drží neskutečně, jako by někdo držel zadní část auta stále v horizontální rovině, zatáčky projíždím o 20-30% rychlejší rychlostí než dříve). Fakt parádní věc, nebudu ani dávat jiný podvozek, pružiny, tlumiče, stačí toto a je to hned co do jízdních vlastností "jiné", o dost lepší, auto. Kupoval jsem zde a tento set stabilizátorů H&R stabilizátory je to dobrý
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 7:57   Citovat
KEby som nekupoval nový bicykel, by som do toh aj išiel! Velmi šťastný
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:48   Citovat
Chlapi mate na pneu zesileny bocnice? to mi hlava nebere Jo a nevi nekdo ten vahovej a rychlostni index pro benzin 2.4?Vim ze je to ve velkym TP ale nemam momentalne u sebe to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:50   Citovat
Robbie napsal:
Já mám v TP 225/45/17 94 W.
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:59   Citovat
Ty máš 17-ky jako základní rozměr? Já je mám zapsané dole jako alternativní...
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:06   Citovat
Píšu ten,co si pamatuju - proto i ty 17´´,aby bylo jasno k čemu to je. Velmi šťastný Pokud chce 16´´ (což se nedá poznat), tak ty si nepamatuju (ty budu vědět až léto/podzim až budu koukat po nových zimních). Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:09   Citovat
[quote="Hellborn"]Píšu ten,co si pamatuju - proto i ty 17´´,aby bylo jasno k čemu to je. Velmi šťastný Pokud chce 16´´ (což se nedá poznat), tak ty si nepamatuju (ty budu vědět až léto/podzim až budu koukat po nových zimních). Velmi šťastný[/quote]
17" letni prave objednavam tak bych rad podle TP
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:12   Citovat
Robbie napsal:
Taky po nich koukám, proto si to teď pamatuju. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:15   Citovat
Hell: a co mas v merku? Ja pujdu asi do tech Michelin pilot sport 3 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:17   Citovat
Robbie napsal:
Nejspíš zkusím Dunlop SP Sport Bluresponse...
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:19   Citovat
Právě že je divný,že třeba já mám jako originál rozměr 205/55-16 91V,takže když V-do 240 km/h stačí na 16-kách,musí stačit i na 17-kách,nebo myslíš ,že na 17-kách to pojede rychleji? Já mám jako alternativní 225/45-17 94Y,myslíš že mám z důvodu,že nějaký píp zapsal tento rychlostní index,shánět pneu do 300 km/h ?
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 11:38   Citovat
joo a zkousel nekdo to dalkovy stahovani oken?
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 12:28   Citovat
Robbie napsal:
Já to zkoušel a mě to nefunguje,Accord 2003 2.4 Executive,asi to jde jen v lepších výbavách...
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 12:41   Citovat
Robbie napsal:
Mám sice teda dětskou verzi accorda (2.0i), ale v techničáku jsou tyto pneu a mám za to, že na 2.4i to nebude jinak, kromě toho, že tam nejdou ty 15ky.:
195/65 R15 91V
205/55 R16 91V
225/45 R17 94W
Letní 17ky jezdím ty co tam mají být, zimní 16ky mám se zesílenou bočnicí, tedy index 94.
Teď vybírám nové letní a favority jsou Nexen N9000 nebo N8000.
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 15:53   Citovat
Jeste mam teda jeden dotaz:
Muze mi nekdo znalý vysvetlit, do jakych modelu se davaly ty velky dvirka kastliku?Ja myslel ze to ma jen diesel, pak sem to videl i u 2.0 benzin a ted uz i u TypeS...
Co to bylo za stupen vybavy?Kdyz mam executive a mam kastliky 2?
Osobne se me ten jeden teda libi vic...
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 16:01   Citovat
Robbie napsal:
ja som si všimol, že tie 2 majú accordy s Premium Sound System a v tom zatváracom je DVD mechanika pre NAVI ak je tým auto vybavené. Prečo to majú ostatné s týmto PSS mi neni jasné. Prípadná montáž pre NAVI?
Příspěvky: 41 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 16:26   Citovat
Robbie napsal:
Ten velkej kastl mám. Bylo to na CD v obalu páč to nemá changer jo a výbavu mám tu základní Comfort. Ty lepší výbavy maj dvojitej. A s navi je tam jeden a vdruhým je DVD mechanika.
Civinka je teď offline  Civinka
PříspěvekZaslal: 4.2.2015 , 23:46   Citovat
Pánové zdravím a rovnou se zeptám. Benzín nebo nafta? Uvažujeme nad koupí. Auto bude jezdit jak město, tak dál. Dokáže někdo porovnat spotřebu / výkon u obou možností?
A další, co prostor? Vzadu 3 děti, z toho dvě v sedačkách?
Díky za tipy
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 6:51   Citovat
Civinka napsal:
Díky za tipy
Premyslim, jestli to tu uz nahodou nebylo stokrat, nebo dvestekrat. Preskoc treba na prvni stranu tohoto tematu a najdes tam seznam dalsich temat o A7G, ktere te budou urcite zajimat, treba: tudy odkaz aj. .
3 deti + 2 sedacky se dozadu vejdou spis nouzove, na delsi cestovani to neni.
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 7:15   Citovat
Civinka napsal:
Díky za tipy
Tak, tak v accordu 2 sedačky + doprostřed max baťůžek. Pro 3 děti bych se rozhlédl po jiném autě.
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 8:00   Citovat
Dík je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 8:10   Citovat
Civinka napsal:
Díky za tipy
Péťa se mezi kluky taknějak vešla,ale dál jak 20km na letiště by to asi nedala... Ale záleží i na Sedačce - kluci mají oba Cybex (+/- tuhle ),která je kvůli těm šedým platům - "airbagy" v oblasti ramen docela široká. V Citroenu C5 (ovšem rok 2008 a výš) bylo mezi sedačkama (jedna bez "airbagů") místa o něco víc.
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 8:37   Citovat
Tak my jsme jeli jednou i se třema sedačkama vzadu, ale bylo to tedy vážně o fous - Accouš měl oboje zadní dveře vyboulené Úsměv
Párkrát jsme jeli i ve variantě na kterou se ptáš (2x sedačka + 1 osoba) a jako nouzovka na kousek jsem se tam, jako člen rodiny s nejužší kiss me vměstnal, nicméně jak jsem psal jinde, tak naše aktuální CR-V 3G je na tom v tomhle ohlednu podstatně lépe...
+20120921_170250+.jpg, 759.96 kB
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 8:43   Citovat
Civinka napsal:
Díky za tipy
Nafta či benzín ...to už tu skutočne všetko bolo mnohokrát.
K tým 3 deťom: než som si v minulosti zakúpil Acc 7G, tak som zajšiel za kámošom čo ho tiež vlastnil a skúsil si tam svoje deti v sedačkách.
A ono to šlo, mal som 2 plnohodnotné sedačky+jeden úzky podsedák( v tom čase mali deti 2,7,9 rokov). Lepšie boli práve dlhšie cesty, keď to na začiatku človek usadí a potom už má pokoj , viac sa s tým babre v meste. Obecne dostať do aút nižšej strednej a strednej triedy sedačky dozadu je obecne problém, v SM bol o tom tak pred cca 2 rokmi test, niekde to nedáš ani náhodou, niekde ako tak( slušne na tom bol Ford Focus II, KIA Ceed I), Acc 7G netestovali ale napr. kamoš s Audi 6(2009) to tam skládal ešte ťažšie ako ja do Acc7g. Samozrejme, že MPV je pre rodinu v tomto smere lepšie, ale ja som chcel Acc7g a nikdy som neoľutoval a i s 3 deťmi. Toľko osobná skúsenosť.
Příspěvky: 480 2009 Accord
[ Čas: 0.2548s ][ Dotazy: 147 (0.0527s) ][ GZIP on - Debug on ]
