Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 249 z 272
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2015 , 15:32   Citovat
Dej 40, 80, 120 a mas to. Velmi šťastný sranda ale neco takoveho to bude...
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Marek Lang je teď offline  Marek Lang
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2015 , 18:03   Citovat
Klidas napsal:
Zkoušel jsi hledat tady? tudy odkaz
Mockrát děkuji už jsem to našel OK
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2015 , 23:25   Citovat
Chlapci, chtěl bych se optat na poloosy a homoklouby.
Jsou stejné u F20 a H22A5 ?
Klouby podle katalogů kelly apod. jsou nejspíš stejné, ale jistě mi to nikdo nepotvrdil.
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2015 , 23:48   Citovat
_DoDo_ napsal:
Melo by byt. Preludak potvrdi na 100% nebo mu napis SZ
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 10:35   Citovat
Ano, f20, H23 i H22 maj stejny poloosy. sam jsem mel v prelude uz všechny tyhle motory a porad mam stejny poloosy..
Příspěvky: 303 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 11:17   Citovat
Děkuji kluci je to dobrý
moc jste mi pomohli Mrk
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 11:20   Citovat
_DoDo_ napsal:
BTW: mám jedny navíc , za stav homoušů neručím, jsou na prodej 500,-/ks
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 11:26   Citovat
kachnacrx napsal:
mě vyběhla za jízdy z převodovky na H22 Ble , tak zjištuji.
Mám na díly P5G F20, jen se k ní teď nedostanu, takže mám.
Ale díky OK
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 20:33   Citovat
Zdravím borci, řeším problém potřebuju čepy na horní rameno a nemůžu je nikde najíd to mi hlava nebere
Pár jsem jich našel ale mají jinou velikost Smutný potřebuju M10 o mrůmněru 33mm.
Nezná někdo shop kde bych je sehnal?
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 21:32   Citovat
cepy se daji zjistit tady: tudy odkaz
Příspěvky: 111 1993 Prelude
Rolli je teď offline  Rolli
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2015 , 13:50   Citovat
Zdravím,
nemáte někdo řidičovo dveře na P5g? přátele
jazzik je teď offline  jazzik
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2015 , 9:43   Citovat
Ahoj preludaci,mam takovej problem a uz mi docela leze krkem. Nedavno mi odeslo zadni cidlo na ABS,takze samozrejme mi to vypina 4ws. S tim jsem se ted smiril a schanim zadni prave ABS cidlo. ALE tak 3dny zpet mi najednou po nastartovani a seslapnuti brzdy zustala svitit kontrolka "Brake Lamp" a "Handbrake". Obcas pomuze,ze chcipnu auto a nasledne nastartuju. Vcera jsem koukal zda mam dost brzdove kapaliny a zda jsou ok zadni zarovky. Samozrejme brzdove zarovky sviti,patice nejsou orezle,konektory sem odpojil a znova zapojil. Dnes jsem nastartoval a kontrolky zhasly,jedu kousek,blikne abs,pak jsem seslapnul brzdu a opet se mi rozsvitila "Hanbrake" a "Brake Lamp". Muze mi nekdo rict co mam hledat a na co se zamerit? Hledal jsem neco na googleu vcera letmo,vyzkousel sem prave ty zarovky a kapalinu,ale nic jsem nezjistil. Kazdopadne ocenim jakoukoliv radu,protoze mi vytaci jak to tam sviti jak ve StarTreku pri palbe Smutný Mam P4G BB1 pofacelift.
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2015 , 9:51   Citovat
Chyby jsi si vyblikával? Úsměv Ptám se sice asi jako blbec, ale nikde to nepíšeš Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2015 , 10:03   Citovat
DanTe napsal:
heled kdyz mi svitilo jen cidlo abs a 4ws,tak ano,prave zadni cidlo ABS.. na to brake lamp a handrake sem nevyblikaval.
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2015 , 10:15   Citovat
Mně přesně tohle dělali žárovky teď nedávno, ale ty máš projetý, takže netuším co by to mohlo být Smutný Mně vadný čidlo dělalo jen kontrolku ABS a 4WS, s tím dalším jsem se ještě nesetkal, třeba kluci jako Prelude, nebo Preludez poradí, ty jsou fundovanější Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2015 , 10:18   Citovat
no doufam v to,protoze mi nebavi jezdit v diskotece. Smutný
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2015 , 20:27   Citovat
Čau Preludaci, plánuji do své Preludy dát H22 momentálně tam je f20a4. Může mi někdo podadit co vše se musí vyměnit a na co si dát pozor. Předem děkuji za rady.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2015 , 13:05   Citovat
jazzik napsal:
zacal bych urcite promerenim a pripadne vymenou toho cidla ABS, to muze delat vselijaky koniny. Az bude opravene a nepomuze to, zkusil bych se podivat na plovak brzdovky - zkontrolovat konektor a kabely jestli nejsou nekde seknuty
pak jeste bych zkusil zkontrolovat kostrici body a pripojeni baterky, to by taky mohlo delat takovyhle nahodily chyby.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2015 , 13:29   Citovat
PreludeZ napsal:
dekuji za info,nakonec sem brzdovy svetla vyresil,jeste sem proletoval tu kontrolni jednotku na brzdy... cidlo stale nemam,bohuzel ho nemuzu nikde splasit Smutný takze kluci kdyby nekdo mel zadni prave ABS cidlo na ludu,bral bych
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2015 , 13:55   Citovat
jazzik napsal:
Karel Major nemá? Měl 4 4G Preludy na díly Úsměv a já od něj bral na Hondayi 2 čidla Úsměv
Dalude je teď offline  Dalude
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2015 , 20:59   Citovat
Čau Preluďáci,
mám dotaz. Dali byste si tento catback na auto? Úsměv Berte to tak, že se mi nechce dávat 15 000 + za značku Úsměv
Příspěvky: 192 1998 Prelude
Maxik je teď offline  Maxik
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2015 , 20:25   Citovat
Zdravím preludáři. Nemáte někdo doma i starý levý zadní blatník na P3G? Mám to schnilí kolem víčka nádrže. Díky.
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2015 , 0:21   Citovat
Ahoj vsem bohuzel mi nejaky fetaci vykradli garaz odkaz ukradli letni kola na streama a ponicili mi moji preludku. Smutný Ani nebudu psat co vsechno se mi honi hlavou protoze bych se musel sam zaBANovat...
Budu potrebovat par veci jestli nahodou nekdo nemate...
jedna se o stredovy panel predfacelift, zadni levou sedacku (operkovou cast) zadni plato a spodni listu pod zadnim oknem.
bocni okno i zadni okno snad jeste nahradni mam. Muzete se prosim podivat jestli nekdo nemate?
P1050564.JPG, 5.67 MB
P1050565.JPG, 5.53 MB
P1050567.JPG, 5.65 MB
P1050571.JPG, 5.4 MB
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2015 , 0:48   Citovat
To jsou parchanti Bueee kdyžtak tu opěrku zadní sedačky bych Edo měl mít
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2015 , 12:35   Citovat
Ahoj.Tunel bych taky mohl někde vyhrabat.Pokud najdu je za poštovné tvůj.Možná i zadní sedačku.Pláto mám ale uprostřed je díra po repru.
Nechápu to zadní okno ale u takových existencí asi nepochopím nic.Na shortshiftu se koukám taky vyřádili.sekat ruce!!!Na tohle omluva neexistuje. Ble
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2015 , 14:24  Naposledy upravil PreludeZ dne 2.3.2015 , 17:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, diky chlapi za nabidky OK ja jsem to zadni okno taky nejdriv nechapal ale ted si myslim, ze jak ukradli to stary radio tak se snazili ukrast i ty repraky, proto je znicena sedacka jak se ji snazil odehnout nebo sklopit a jak je tam spatnej pristup tak jeste rozbil okno aby se k nim dostal i shora. Ani to mu ale nepomohlo protoze na to by se musel dostat do kufru ale nevedeli jak na to. Fakt si myslim ze to byli jen nejaky fetaci protoze to radio byl cca 20let starej kram na KAZETY ktery nema zadnou hodnotu ani pro elektro nadsence. A ty origo, pres 20let stary papirovy repraky jsou protrhnuty a chrastej jak kdyz se vali kamenna lavina do udoli... fakt vymasteny hlavy. Ja jsem radio a repro mel v podstate jen aby tam nebyla dira protoze jsem v prelude radio stejne neposlouchal...
Fetaci jeste taky vzhledem k tomu co se ztratilo - trafo pajka, prodluzovaci kabely a prenosny svitilny, proste veci za par korun... Nasel jsem od tech lamp jejich rozbity zbytky cca 30metru od garaze kde od toho ustrihli kabely aby dali měď do sběru... KO
Ty letni kola na streama a ponicene preludka me mrzi ale nejvic... Smutný
Johny je teď offline  Johny
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2015 , 14:32   Citovat
Tohle je na smažkách nejhorší. Ukradnou věci za 1000,- ale zůstane po nich škoda za 20-30K to snad ne V podobných případech bych se uchyloval k islámu a logice "nemá ruce, nekrade"...
To se ti nedivím Smutný Jinak stačí napsat a ta opěrka je tvoje, nic za to nechci, jen by jsi si pro ni musel nejspíš dojet ke mně na Prahu 9 Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2015 , 0:47   Citovat
DanTe napsal:
diky moc, urco bych ji vzal. Ted jsem na tom s casem ale bidne, muzes mi ju pls schovat na pozdeji?
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2015 , 0:55   Citovat
PreludeZ napsal:
Edo,
upřímnou soustrast.
Věci od DanTeho vyzvednu a někam Ti ji v rámci "M@jkova špeditérství" dovezu. Není problém!!! Cesty po Praze mám, stačí řici.
A jestli bydlíš stále, kde bydlíš,m není problém.
přátele Je to tam.
[ Čas: 0.2082s ][ Dotazy: 147 (0.0284s) ][ GZIP on - Debug on ]
