civic 1997, prehrata lambda sonda
eelke je teď offline  eelke
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 22:34   Citovat
ahoj, mam civica z 97, 1,5 vtec anglan, 240k najeto, jezdi spolehlive, ale v lete mi po cca 1,5h jizdy zacala svitit kontrolka motoru, zpravidla jen tehdy kdyz bylo venku vetsi teplo, v opravne diagnostikovali chybu jako "prehrate cidlo lambda sondy". pak prisel podzim, ochladilo se a navic se mi rozbil termostat a kontrolka prestala svitit. ted je zima, termostat jsem vymenil, takze mi auto opet poradne topi, eco zelena ikonka taky sviti rychleji nez predtim, no ale zacala mi po te cca 1,5h opet svitit i oranzova kontrolka motoru. V servisu mi rekli ze by s tim nic nedelali ze to nicemu nevadi to cidlo lambda sondy ze to nema vliv na jizdni vlastnosti, pokud tedy nechci dat 5 tisic za vymenu sondy. pripadne at se ozvu kdyz by se to zhorsovalo.
co je ale zajimavy ze kdyz se mi kontrolka motoru rozsvitila, zastavil jsem, vypnul motor, ihned zase nastartoval a jel dal a po zbytek cesty cca dalsich 40min vsechno bylo zase v poradku, pritom motor musel zustat stejne zahraty.
takze potrebuji poradit, co s tim? zkousel jsem se i divat pod kapotu (ale nejsem moc technicky zdatny) a ta lambda sonda co je videt pod kapotou vypadala v pohode, utazena, kolem neni nic zoxidovane, nic tam nekape), samozrejme to muze delat i ta druha lambda sonda vespod auta.
jde mi o to ze s tim asi jezdit muzu dal, kdyz se to rozsvecuje takhle po delsi jizde az, na druhou stranu to je treba jen nejaka drobnost a mne proste vadi ze se to rozsvecuje. diky za rady!
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 23:05   Citovat
ja bych tu lambdu vymenil. Sezenes ji na netu daleko levneji (pokud ma jeden kabel tak i do tisice korun) a vymenis si ji sam. Mela by to delat ta predni o ktere jsi mluvil. I kdyz vypada v pohode, po tech kilometrech uz bude KO. Ona proste "zestarne" vevnitr
Hlavne kup jen NGK (NTK) nebo Denso, hlavne se vyvaruj magnetti marelli nebo bosch
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 23:09   Citovat
Řekl bych že "vespod auta" už žádnou druhou lambádu nemáš a 5 tisíc taky nebude stát. Je tam jen jedna na svodech (měl bys mít 4drát ne ?) Zkus od někoho třeba půjčit na vyzkoušení a uvidíš beztak to bude ono
Edit: Denis jsi mě předběhl Velmi šťastný
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 16:43   Citovat
ahoj, diky za rady, prikladam foto sondy, mela by to tedy byt ta 4drat. pokud je to tedy jedina sonda co v aute mam tak uvitam tipy kde ji koupit, je fakt ze tohle bych asi zvladl vymenit sam, nasel jsem na Youtube i nejake video. Diky moc.
photo 2 (1).JPG, 505.49 kB
photo 3.JPG, 531.3 kB
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 17:00   Citovat
V Praze s tebou můžu vyzkoušet jinou, jestli závada zmizí.
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 17:05   Citovat
Taky mam na vyzkouseni. Ostrava a okoli Mrk
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 17:29   Citovat
diky, Praha, napsal jsem Minorovi.
[ Čas: 0.0856s ][ Dotazy: 55 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
