Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 99 z 158
gizmi je teď offline  gizmi
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2014 , 20:19   Citovat
Hopit: je to dobrý nestezuji si
Jirik: no ja si byl skoro na 99% jisty, ze to s LPG nema co docineni. Jeste budu testovat a uvidime je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2014 , 1:34   Citovat
Tak nějak k tématu.... zkušenosti s LPG na F20 ? ... jak se chovají ventili, vůle atd? mám střeva Lovato a chystám se to nechat zastavět, konkrétně F20B5 v acco 6g coupe... dík za postřehy Úsměv
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2014 , 17:46   Citovat
Rimmsi napsal:
Měl sem tohle auto přetavené na lpg a bez problémů.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2014 , 17:52   Citovat
Jiřik napsal:
Koukni pořádně co to hlásí za závadu: není to lambda- mixture too lean?
nechce se mi věřit, že by odešly lambdy, spíš pořád hlásí chybu ve složení směsi. Zkontroluj korekce LT/ST
měly by být max. na volnoběh do 10%.
Vymazal bych to a zkusil jezdit znova, kdy se tam taky ta závada na lambdě načte (v jakém režimu)
plynovou jednotku bys správně napojovat neměl, můžeš přijít o záruku. Je ale nepravděpodobné že bys jednotku odpálil, spíš si plynař může účtovat to další seřízení, protože mu nemůžeš dokázat, že jsi to svévolným napojením nerozladil.
Hlásí to obě lambdy od levých i pravých válců, ale přesně co nevím.Ještě sem se nedostal k tomu to znovu vyblikat.
Ale vypozoroval jsem, že kontrolka check engine se mi rozsvítí vždy při prudší akceleraci. Tak nevím co by to mohlo způsobovat.Špatně nastavená směs? Nechápu ale že to tam nikde neviděl ten co mi to ladil, přitom viděl kdy se mi tak kontrolka rozsvici.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2014 , 18:02   Citovat
Jedu v nedělí do Vídně. Neporadíte mi někdo kde tam pohodlně zaparkovat s LPG? Jedu na Vánoční trhy Úsměv
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2000 Accord
oorrbb je teď offline  oorrbb
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2014 , 19:36   Citovat
potřebuji sehnat tesnení co je na obrazku v krouzku. Ani nevim jestli to jde rozdelat. Pri poslednim tankovani jsem pistolu musel pridrzovat, aby plyn nestrikal vsude okolo.
Pokud nejde koupit tesneni musim koupit celej ten adapter za 380Kč, což je podle me uplne zbytečné.
Mám BRC.
díky za rady
Výstřižek.JPG, 18.07 kB
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2014 , 20:27   Citovat
myslíš, že obyč. gumové na vodu by to nevydrželo ? alespoň bych to zkusil Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2014 , 20:35   Citovat
Rom. napsal:
jak pise Roman.Urcite koupis podobne tesneni ve vodoinstalaterstvi, resil sem to podobne.
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2014 , 22:46   Citovat
Já tam mám gumový o-kroužek průměr 8x2 mm
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2015 , 17:23   Citovat
Jirik: dekuji za odladeni, je to neuveritelne, ale tu samou cestu co jsem jel k tobe za 11,2 jsem zpet ujel za 8,4 Je to tam. Velmi šťastný Spokojeny přátele
Jiřik je teď offline  Jiřik
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 14:31   Citovat
oorrbb napsal:
Mám BRC.
díky za rady
Ahoj, zkus to těsnění vyměnit za O-kroužek odpovídajícího průměru (normálně se tam taky používá). POkud máš tu přírubu na kterou to přišroubuješ v tankovacím hrdle v pořádku, mělo by to těsnit. Sežeň si obyč. O-kroužek rozměr je myslím 2mm průřez a 10 mm vnitřní průměr (klasické šroubovací plnění)
Příspěvky: 610 H+ body: 17
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 14:33   Citovat
gizmi napsal:
To jsem rád Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 15:54   Citovat
Rimmsi napsal:
Ahoj, jak poznamenáváš tak vůle ventilů je asi dobré kontrolovat častěji, hlavně prvních 50 tisíc km po montáži.
To doporučuje i Subaru a další značky, používající vymezování ventilů mechanicky. Nakonec, když koupíš auto, co má najeto přes 100 tis. tak hydroštely nejsou žádná velká výhra, obzvlášť u motorů které jich mají třeba čtyřicet Tak to koukám!
Pokud chceš přestavbu na LPG, jedna věc je mít díly a druhá věc dokázat přestavbu legalizovat.
Díly, které si může zákazník přinést ke mně, pokud chce ušetřit jsou vstřikovače, reduktor atd. Řídící jednotku používám zásadně novou, stejně jako kabeláž a čidla (taky z důvodu legalizace).
Staré Lovato se dá ale prodat (Bazoš atd...)
Pokud bys měl zájem, udělám Ti zajímavý rozpočet, mám tu i starší díly (ty jsou bez záruky).
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 17:53   Citovat
Jirik: tak nakonec se zblaznil ukazatel, protoze po vyjeti 3 nadrzi se spotreba stale drzi stejne jako predtim Velmi šťastný Ale nevadi je to dobrý
Rimmsi: jak pise Jirik, jde hlavne o legalizaci a odladeni - nandat to nanda asi kde kdo. Jirik ma pekne ceny, umi a je to pohodar - nevahal bych je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 20:07   Citovat
Aha, mně se málem zavařil mozek jak Ti to mohlo o tolik klesnout Tak to koukám!
doufám, že ukazatel trochu fungovat bude, můžu Ti poslat mail jak ho samostatně zkalibrovat při tankování (umí jen jednotky G4/Nevo). Jinak přesně se to dá změřit jen systémem prázdná-prázdná nebo plná-plná.
Díky za doporučení Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2015 , 20:12   Citovat
Tak si dávám novoroční předsevzetí že seženu kabel na Sequent. Už mně tady někteří udolávají dlouho Honda
OKMAS je teď offline  OKMAS
Nový příspěvekZaslal: 20.1.2015 , 8:53   Citovat
Velký dík Jiříkovi, za zprovoznění mého LPG.
Všem ho vřele doporučuji, opravdu skvělá práce a jednání je to dobrý
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
adamek115 je teď offline  adamek115
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 11:54   Citovat
Zdar, mám hondu civic 6g 1,4i D14A7 uvažuji o lpg. Má někdo zkušenosti ??? VTEC
Příspěvky: 16 H+ body: 0
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 13:08   Citovat
Je mozny ze toho do nadrze pri tankovani dam najednou nejak min?Nadrz by mela byt na nejakych 35 a ted do "plna" dam jen nejakych 28 to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 13:27   Citovat
Robbie napsal:
a to se ti vypne stojan nebo vypinas ty?? Pac to by mozna bylo těch 80% při kterým zacina privirat prepousteci ventil.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 13:30   Citovat
[quote="sablos"]a to se ti vypne stojan nebo vypinas ty?? Pac to by mozna bylo těch 80% při kterým zacina privirat prepousteci ventil.[/quote]
to vypne ten stojan prave
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 14:02   Citovat
Robbie napsal:
pak jedině že máš ještě nějaký zbytek v nádrži.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 19:08   Citovat
Robbie napsal:
Jestli je nádrž 35 litrů,tak jde natankovat na 80%,což je právě těch 28 litrů. Tys tam někdy natankovat víc?
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2015 , 20:30   Citovat
[quote="Kmóďa"]Jestli je nádrž 35 litrů,tak jde natankovat na 80%,což je právě těch 28 litrů. Tys tam někdy natankovat víc?[/quote]
JJ mam takovej pocit ze tam slo kolem 30
to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2015 , 19:15   Citovat
Záleží taky na tlaku čerpadla konkrétní čerpačky. Já v Ústí u Kauflandu vždycky natankuju o dost víc než kdekoliv jinde.
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2015 , 0:23   Citovat
gizmi napsal:
nějak sem si tu toho nevšim ale dodatek ... zástavba bude normálně legal u plynaře jen za použití komponentů z jinýho auta přepis techničáku atd prostě nic nelegálního ... sám to sice namontovat zvládnu když už sem to vymontoval Velmi šťastný ale nechám to na plynaři at je to jak to má být Úsměv) A Jiřík je odkud tady někde od plzně? Úsměv) Auto mám momentálně v Lužanech u p. Červeného (strogas) co se LPG týče....
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2015 , 11:51   Citovat
Rimmsi: tam melo jit puvodne FR-V taky, ale na pana neni spolehnuti. Kdyz se domluvim na urcity den a urcitou hodinu - ja kvuli tomu odchazim z prace driv, vyjedeme s tatim a vysledkem je, ze v pulce cesty mi nebere telefon a jeho otec mi rekne, ze bohuzel netusi co se deje a at nejezdime, tak tezka parada. Pak jsem nasel zdejsiho Jirika, zjistil ze ma mraky referenci a na rozdil od jinych i programuje a rozumi tomu, tak bylo rozhodnuto. Nelituji a spokojenost..
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2015 , 12:43   Citovat
Jiřík je ze Žatce.
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2015 , 16:11   Citovat
Čaute,postačí u lpg přístřik benzínu od 3000 ot/min namísto Flashlube Honda civic 6g 1,4i D14A7
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2015 , 17:15   Citovat
adamek115 napsal:
já jsem na J30A1 měl přivstřik od 4900rpm.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4749s ][ Dotazy: 147 (0.2581s) ][ GZIP on - Debug on ]
