Civic C7G předface - klepání od řízení
1
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 12:50   Citovat
Hondaři, mám na vás dotaz, koupil jsem přítelkyni C7G 5D 1.6 SOHC VTEC předface 2001 a mám klasický problém s klepáním od řízení pří přejezdu nerovností. Na autě byli vyměněny tyto díly : čepy,spojovačky, tlumiče i horní uložení ale klepání je stále. Hledal jsem tady na diskuzích a našel jsem , že je tam problém s pružinou na hřebenu, kde na poface modelu byla tato pružina nahrazena zesílenou. Chci se zeptat zda se tato silnější pružina dá objednat přímo v Hondě eventuálně zda někdo neví číslo toho dílu a zda tato zesílená pasuje do řízení předface. Dále jsem se tady dočetl , že stačí tu pružinu lehce přitáhnout ale už jsem nenašel zda u toho musí řízení dolů nebo zda to jde udělat přímo na autě na zvedáku. Jinak ještě nevím jestli bylo více verzí ale mám řízení s elektrickým posilovačem. Díky za info
Příspěvky: 75 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 13:51   Citovat
Horní uložení doporučuju OEM, z lidí co znám, tak nikomu aftermarket nevydržel..
pružinku koupíš v Hondě, stojí asi 150,- a bude pasovat do předface řízení, číslo poface pružinky z modelu TypeR 53413-SZ3-000
C7g mají EPS všechny
montáž by měla jít bez problémů na autě bez demontáže celého řízení
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 14:20   Citovat
Bullseyi díky moc za rychlou odpoveď a ochotu. Zítra to objednám a snad to pomůže. Nevíš ještě utahovací moment na kolik to utáhnout ?
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 14:37   Citovat
Přikládám Ti printscreen z manuálu EP3 ať máš vše potřebný přátele
rack guide adjustment.png, 240.14 kB
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 15:07   Citovat
Přitažení je krátkodobé řešení, po pár desítkách tisíc km mi to začalo dělat znovu a pak už nic nepomohlo. Zkusil jsem koupit i ten přítlačný váleček, na který tlačí ta pružinka, protože to tvrzené futro na něm už bylo obroušené, ale za chvíli to dělalo znovu...fakt debilita Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 15:16   Citovat
Tak snad si tu nebudeme nic nalhávat - všechno na autě je spotřebák Mrk
někdo těch pár desítek tisíc km najede za rok, někdo za 5 let.. je to nejlevnější řešení danného problému
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 15:18   Citovat
O tom žádná, jenom jsem narážel na to, že už mě to pak dost naštvanej a nebylo jednoduše pomoci Smutný. Tak aby pak Krčmík nebyl zklamaný z výsledku.
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 15:20   Citovat
od dotazeni mam 45tkm a zatim porad klid
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 20:45   Citovat
Oprava klepajícího nebo vrzajícího řízení není jen v dotažení nebo výměny přítlačné pružiny a válečku, ale ve většině případech je potřeba vyměnit i "SLIDER" (kód dílu: 53605-S5A-003) a vše pořádně promazat, aby se předešlo dalšímu opotřebení. tudy odkaz
Takhle to vypadá, když je opotřebovaný:
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 20:49   Citovat
Dobré vědět je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:55   Citovat
Děkuji všem co se ozvali s radou. Pružina i slider vyměněn a klepání z nápravy je pryč. Na díly jsem musel chvíli čekat protože se objednávaly z Japonska v Evropě nebyly nikde skladem. Cena za komplet 940Kč. Díky
Markus2 je teď offline  Markus2
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2016 , 18:23   Citovat
Ahoj, nevěděl by někdo objednací číslo toho válečku a jestli je třeba ho měnit nebo stačí jen ta pružinka? Díky
Příspěvky: 2 H+ body: 0
1
[ Čas: 0.0933s ][ Dotazy: 75 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
