Aditivování E85
-1
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 15:49   Citovat
hoj hoj,
chci se zeptat ja jednu vec. Myslite ze je mozne a ze bude mit nejaky smysl aditivovat ethanol E85 aditivem ktere je urcene pro benzin?
Konkretne VIF super benzin aditiv. Je to jedno z mala aditiv ktere vazne funguji, ktere splnuje to co pisou na obalu a hlavne jeho provoz stoji zhruba 0,40kč / km.
Chtel bych ho lit do ethanolu, jen nevim jestli ethanol to aditivum uplne nejak nerozpusti a uplne ho degraduje nebo by to nevytvorilo nejaky sajrajt ktery by mi naopak ucpal nebo slepil vstriky atd.
Prave proto ze ethanol nemaže tak jako benzin, je korozivni apod. tohle aditivum prave bojuje proti temto vlastnostem. Hlavne zlepsuje mazivost, chrani proti korozi dale čisti palivovy system...
Jo a zlepsuje zimni starty, coz je prave u E85 ten nejvetsi opruz
Co vy na to?
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 16:00   Citovat
V době, kdy jsem jezdil na čistý E85, jsem toto aditivum používal; lepší starty v zimě jo, to souhlasí, ale nečekej zázraky (spotřebu mi to fakt nijak extra nesnížilo, desetiny litru na 100km sice měřím přesně, ale rozptyl je obrovskej). Do benzínu tohle leje třeba M@jk..
Stáhni si bezpečnostní list a zkus tipnout, jestli by nějaká ingredience mohla mít nějaký zásadně negativní vliv při mísení s ethanolem..
a mimochodem tomu nijak extra nedrží víčko Ble doporučuju přes hrdlo navlíknout pryžovou rukavicu
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 19:31   Citovat
me je bezpecnostni list na prt kdyz tomu absolutne nerozumim, jestli by nejaka slozka mela vliv na michani s ethanolem, proto se ptam tech co tomu rozumi vic nez ja Úsměv
a jak bys popsal ty lepsi starty na ečko? neco ve stylu: bez aditiva startuju na 4x pri -5°C s aditivem to chytlo na druhy krat...
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 19:44   Citovat
Napiš mail na dodavatele na tom plechu, zda je to možné míchat s ethanolem. Pokud jsou solidní, měli by ti na to odpověďet nebo ti aspoň napíšou obecné kecy, proč by jsi to s ethanolem neměl míchat.
Edit: pokud ti nápišou tu druhou variantu, zkusím se ti zeptat u výrobce technických kapalin. Mají svojeho technologa ale osobně se s ním neznám, takže nemůžu slíbit výsledek.
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 19:50   Citovat
No a co takhle vzít sklinku nalít tam ethanol a tu příměs a sledovat co to dělá ať máš třeba jistotu že se to smíchá
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:03   Citovat
alien44 napsal:
to mi prislo nejlogictejsi tak jsem tak učinil Úsměv pak dam vedet co se uracili odepsat Mrk
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 7:59   Citovat
Ja pouzivam toto. V sobotu pridam foto jak cisty Ecko je a nedela vubec zadne saze, vejfuk turbo svody jsou uplny cisty Úsměv
9900.jpeg, 21.03 kB
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 10:17   Citovat
U toho alcohol fuel lubricantu píšou "Nepoužívejte s katalyzátory", zajímalo by mě, co to všechno obsahuje.. jinak díky za tip.
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 12:47   Citovat
_Marty_ napsal:
proc pouzivas zrovna tenhle? a tam je psano ze je mozne michat s ečkem?
kolik stoji?
jak to tobe startuje na čisty ethanol kdyz mrzne? Da se to fakt tak naladit ze to chyta na prvy šup?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 13:46   Citovat
Protoze google, hledal jsem tehda co se jezdi s Eckem a amici pouzivaji toto...
Kolik uz nevim kupoval jsem ho asi 2roky zpatky, bral jsem toho vic z US abych na nejakou dobu mel, ale v lete asi budu muset zas koupit, uz mam posledni asi dve...
Ja v mrazu nejezdim, ale kdyz jsem ho musel pred mesicem pouzivat na tyden jako nahradu za daily, tak jsem startoval na dvakrat vetsinou, ale kdybych chtel tak by mi to Wheel doladil, ale v zime s tim proste nejezdim takze neresim...
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 14:14   Citovat
no prave u nas se to teda neda koupit?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 14:17   Citovat
Řešení zimních startů na E85 je stejně nejjednodušší nastavit v mapě hovadskou startovací dávku - já mám na zimu nastavený cranking fuel v nejnižším teplotním chlívku maximální (255ms pulse width).
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 15:35   Citovat
dj-bobr napsal:
jak je mozne ze cim vetsi davka tim to lepe chytne? vsak bod zapaleni se tim nezvysi, kdyz ethanol chyta pri tolika a tolika stupnich tak mu prece vetsi davka nepomuze ne? Monty taky nekde psal ze uz pak zacina byt smes prechlastana a kdyz to utopis tak nastava jeste vetsi problem.
No a proc to teda ted ředíš? Si psal ze uz na čisty nejezdis. To porad v mrazech nechytalo na poprve ani tak prechlastane?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 16:01   Citovat
Sice jsem to Fastovi psal už do SZ, ale klidně to sem hodím veřejně, žádný tajemství..
citace:
S tím, že mi auto na čistou E85ku startovalo napodruhé nebo na delší točení startérem, holt ethanol má jiné výparné teplo než benzín a nevytvoří páry, které by byly ochotné hořet, tak snadno.. nicméně mám takový odhad, že při startování tam lítá ethanol se vzduchem postupně po troškách, které se nestačí zapálit, zato při druhém startu to při začátku startování nasaje všechno, co dosud nakondenzovalo na stěnách sacího manifoldu, chytne a normálně začne motor běžet.
Na benzín je docela jednoduchý uchlastat start, ale u E85 se mi to zatím nepovedlo (a to ani když jsem měl špatnej regulátor tlaku paliva a jelo mi tam asi 6 barů do palivové lišty, což u benzínu znamenalo tak šíleně bohato, že startér točil a točil a smůla, jen při plném plynu při startování to mělo trošičku tendence chvílema chytat)
holt asi E85 líp hoří v extrémně bohatých směsích, nevím kolik má minimální AFR poměr, u benzínu se zháší jiskra prý někde okolo 9:1..
Myslím, že kdybych mou zimní ethanolovou mapu použil v létě na čistý benzín, tak ani nenastartuju.. mám tam nastavené hodně prasečí dávky cranking a post-start (post-start je obohacení prvních pár desítek vteřin po nastartování). Teď bych klidně jezdil na čistý ethanol, ale při těch cenách, co teď jsou, tankuju Vervu 100 a jezdí to jen nepatrně hůř než na ethanol (holt si nemůžu dovolit tak moc předstihu).
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 18:41   Citovat
jaky je smysl toho ethanolu? Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 18:43   Citovat
jinak tady je zajimavy clanek tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 19:02   Citovat
David.306 napsal:
smyslem tohoto prispevku nebylo duplikovat a zacinat od zacatku uz jednou do podrobna rozebrane tema
--> tudy odkaz <--
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 20:25   Citovat
--> tudy odkaz <--
ja chapu,ale prave me treba zajima ten smysl ethanol aditivovat.proc to takhle resit a nejezdit ja benzin?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 20:27   Citovat
protoze nebude to dlouho trvat a cena bude zase nesmyslne vysoka, ethanol stoji stabilne porad 24 - 26kč a navic ma pres 100oct, coz zrovna ja vyzaduju
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 22:14   Citovat
E85 má oproti benzínu některé docela dobře využitelné výhody - víc oktanů, větší odolnost proti detonacím/předzápalům, snese agresivnější předstih, lepší chlazení spalovacího prostoru, celkově jemnější a tišší chod motoru, celkově čistší vnitřek motoru, menší emise, o 85% nižší závislost na fosilních palivech, stabilní cena okolo 25Kč/l .. no, jakmile benzín začne zase stát nad 33Kč/l, tak bude v jízdě na E85 i ekonomický přínos..
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 17:28   Citovat
Tak jenom foto jak Ecko nedela saze...
2015-02-21 16.48.44.jpg, 3.34 MB
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 17:54   Citovat
No já když si vzpomenu, jak jsme s mirage21 sundavali hlavu na mém původním motoru (jetý posledních několik měsíců výhradně na čistý E85 - samozřejmě s náležitě přibohacenou mapou), jak byl Mirek vyvalenej z toho, jak jsou totálně čistý vložky válců, škoda že z toho sundavání nemám kvalitnější foto..
e85valce.jpg, 369.86 kB
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 17:56   Citovat
_Marty_ napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! hustéé je to dobrý tys to mel uz od zacatku naladene ne éčko jo? to taky necham necham naladit na čiste E85, jako jak vidim tohle tak neni co řešit OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 18:26   Citovat
Jojo uz vic jak dva roky Mrk
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 21:37   Citovat
tak chytráci z VIFu neodepsali, takze jsem to aditivum normalne lukrativně nalil do ethanolu a testuju co to bude delat. Kdyztak dam pak vedet jakou ten ohnostroj mel barvu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 19:51   Citovat
tak uz nejakej ten tisic kilometr aditivuju poctive VIFem a poznatky jsou takove ze to lepe nestartuje Velmi šťastný Coz aditivum asi neni svecenná voda takze se to dalo cekat. Hodne na tom dela fakt ze proste nemam nalazenou ecu a cele to moje auto je jeden velky pruser. KAzdopadne famy, ze vam pri provozu na athanol zkoroduje cerpadlo je kravovina, prikladam foto.
Co je ale perfektni vec, to aditivum neskutecnym zpusobem zlepsuje mazivost, takze vam prestanou vysychat hadice, gumova tesneni a tak dále. Prodlouzi se zivotnost cerpadla... muzou ztichnout vstrikovace.
A pravdepodobne to teda i cisti palivovy system, protoze jsem musel sundavat nadrz a cistit ucpane sitko v cerpadle.
IMG_20150524_120410.jpg, 2.67 MB
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 21:07   Citovat
cisteni palivoveho systemu je i diky samotnemu E85
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 21:14   Citovat
Jj. Bylo to krome toho sitka az nechutne ciste Velmi šťastný
IMG_20150524_111802.jpg, 1.87 MB
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 23:21   Citovat
Musíš upravit mapu, nastavit hovadskou startovací dávku, pak bude to startování jak na benzín Úsměv že já ti ten chip vypálím a pošlu..
Jinak co se palivového čerpadla a E85 týče, nevím jestli to souvisí, ale já mám to čerpadlo nějaké načlé, od té doby, co jezdím pravidelně na E85, se mi jednou za čas (naposledy zrovna dneska, kuadrát) stane, že jakmile nádrž klesne pod půlku (cca 20l), začne vynechávat a kuckat - následky: náhlé ochuzování směsi, chcípání na volnoběh, díry pod plynem - vždycky pár vteřin, jednou za deset minut třeba.
(aditivuju VIFem, dvě plné odměrky víčka na plnou nádrž - 43 litrů)
e85hovado.png, 16.86 kB
PříspěvekZaslal: 5.6.2015 , 0:13   Citovat
treba AEM ma v nabidce cerpadla rozdelene podle pouziti E85 nebo benzin, a u benzinu pak uvadi: Alcohol fuels can be used, but pump life will be diminished.
Aditivování E85
-1
[ Čas: 0.5368s ][ Dotazy: 147 (0.3380s) ][ GZIP on - Debug on ]
