Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 88 z 97
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 15:57   Citovat
Streetkid napsal:
Přesně, udělalo se futro do oka ojnice. Měl jsem trochu strach dělat do origo P28 pístů drážky na segerovky. Musel by se pak pístní čep na každé straně o cca 5 mm zkrátit a celkových 10 mm úbytku na délce by znamenalo vyšší plošné tlaky na zbytek pístního čepu, tak jsem se rozhodl do pístů vůbec nehrabat.
Vyšší komprese je fantastická - turbo nabíhá o cca 400 otáček dříve než u dřívější komprese 8,8 - už někdy kolem 2300ot roste tlak. Často si připadám jak v biturbu dieslu, kdy spodek krásně táhne a v 5000ot přijde VTEC a jede to ještě líp Úsměv
Na street řádění v provozu fantastický stroj, kdy člověk nemusí tolik řadit. Což je značně citelné s ITR, kdy tam musím stále držet nad 5000 ot, jinak je to lenochod. Ale to už srovnávám hrušky a japka Úsměv
ukaz jak to jede, nedelej zagorku Se stydím
a ljay by taky mohl natocit jak se to urve na trojku na tech zimakach Hihi
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 8:58   Citovat
Zase sem o kus pohnul se zobrazovačem, už mám kompletně dopsaný rutiny pro různý druhy zobrazení a taky sem dodělal menu. Díky tomu je možný libovolně nastavit co a na jaký pozici se bude zobrazovat. Zárověn je tam zakomponovaná podpora pro různý druhy čidel, tak aby se zařízení dalo do budoucna rozšiřovat o další možnosti měření.
Jde to sice trochu pomaleji než sem původně odhadoval, hlavně proto že se při tom ještě připravuju na stavbu malý portálový CNC frézy, ale snad to bude do jara v autě, už se na to docela těším Úsměv
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 20:31   Citovat
Tak sem to byl po zimě malinko protáhnout Úsměv Trochu sem ještě poupravil nastavení boost controleru, takže teď jezdím se stabilním plnícím tlakem kolem 0,65 baru, který při prudký akceleraci přechází do krátkýho 0,7 barovýho overboostu. Díky tomu se ještě malinko zlepšilo zrychlení a z 0 na 200km/h auto teď akceleruje za cca. 18s Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 21:03   Citovat
je to dobrý ta 3. rychlost na hranici adheze, to nikdy na turbo setupu neomrzí Je to tam.
Příspěvky: 1842 1992 Civic
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 22:24   Citovat
:o kolem dvoustovky to je teda fofrrrr
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 0:46   Citovat
94EJ★1 napsal:
to je pořád nuda, kterou mají street turbo stavby Velmi šťastný ...berou odspodu, jedou hned, brzo vadnou. Takový Marty nebo Tina, těm se to mohlo kolem 200 km/h zbláznit Úsměv
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 1:54   Citovat
Streetovej sleeper Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 2:02   Citovat
pospa napsal:
ale je to zatraceně lepší než top end svině, co uhrabou předek úplně někam bokem ven ze silnice kouř
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 10:12   Citovat
pěkný, až to rozchodím taky dam video Mrk Ljay může porovnat jezdil semnou
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 11:22   Citovat
Streetkid napsal:
To bejvavalo s T3/T4 Úsměv Tedka s T3kou je to vic hodny, min vzduchu Velmi šťastný pak taky neco udelam az zas bude jezditelne Mrk Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 11:37   Citovat
On ten motor v céru není po výkonostní stránce žádná FI mega stavba (stavěl sem ho spíš s ohledem na spolehlivost, než na max. výkon), ale když se vezme v potaz poměr váhy a výkonu celýho auta, který je někde kolem 260koní na tunu (bez řidiče), tak je to pro moje streetový ježdění naprosto dostačující Úsměv Pro porovnání nový CTRko bude mít někde kolem 230koní na tunu.
Osobně si myslím, že pro streetovou FI Hondu je rozumný výkonový strop někde kolem +100% sériovýho NA výkonu. Za touhle hranicí už pak začínají znatelně stoupat náklady a klesat spolehlivost, respektive spolehlivost se musí dohánět dalším zvýšením nákladů.
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 2:43   Citovat
Tohle se sice auta přímo netýká, ale pokud se mi to povede postavit, tak budu moc vyrábět hromadu nových věcí, který na něm využiju Úsměv Začínám totiž stavět frézku, kterou po odladění upravím na CNC a dneska mi přišel první kus skládačky - křížový stůl Úsměv
krizovy_stul.jpg, 197.37 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 8:07   Citovat
hezka hracka. tise zavidim. je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 12:09   Citovat
skritek: popravdě i ten stůl je takový polotovar, který bude potřeba poupravit než bude plně použitelný, ale za ty peníze co stál bych jiný takhle velký a těžký nesehnal.
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 14:20   Citovat
Dneska sem dodělal o odeslal do výroby dps pro vícenásobný zobrazovač. Povedlo se mi to udělat docela kompaktní (viz. obrázek), takže by se zástavbou neměl být problém.
Tady je krátký výpis toho co deska podporuje po HW stránce:
- měření hodnot na 8 kanálech
- možnost výběru mezi třemi hodnotami pullup rezistorů na 3 kanálech, zbylé kanály mají vždy jeden pevný pullup
- možnost připojení jednoho kanálu na interní dělič pro měření napětí v síti auta z napajení zařízení
- podpora OLED, VATN nebo jiného kompatibilního LCD displeje s možností nastavení jasu podsvícení (neplatí pro OLED)
- optická indikace pomocí 5mm super svítivé LED
- zvuková indikace pomocí pískače
- sériová linka RS-232 pro externí datalog a případné další periferie
- konektor pro připojení externích ovládacích tlačítek
- stabilizovaný 5V výstup dimenzovaný pro napájení aktivních čidel
Až dorazí desky z výroby, tak mně ještě čekají další úpravy FW, protože musím doplnit menu o pár položek, dořešit logiku automatickýho přepínání zobrazovaných hodnot, záznam peak hodnot a nějak rozumně tam zaiplementovat datalog.
mg-01b.png, 85.83 kB
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 19:47   Citovat
Tak sem se s indikátorem posunul zase o kus dál. Už ho mám komplet osazený. Taky jsem dodělal podprogramy měření a konverze naměřených hodnot podle zvolených čidel a rozšířil menu a pár položek.
mg-01.jpg, 195.4 kB
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 20:28   Citovat
LJay napsal:
hochu ták to je něco, o tomhle piš dál až s tim pohneš..
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 17:42   Citovat
94EJ★1: dneska sem objednal vyřezání základních konstrukčních dílů na laseru, tak až se s tím trochu pohnu, tak bych tu mohl založit separátní téma (pokud to nebude vadit), kde bude vidět jak stavba pokračuje, abych to necpal do tématu o céru.
Gotchi je teď offline  Gotchi
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:27   Citovat
Super, budu sledovat OK při každé návštěvě veletrhu, jsem si nenechal ujít frézky v chodu a několik desítek minut čuměl na to super "představení" Se stydím Velmi šťastný
Příspěvky: 182 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 21:23   Citovat
Tak už je prakticky hotovo. Ještě doladím logiku automatického přepínání zobrazení a budík může jít do auta Úsměv
Povedlo se mi celkem rozumně vymyslet datalog na sériovou linku, takže nemusím psát žádný sw pro jeho zpracování. Stačí jen nějaký port sniffer a log z něj uložit s příponou csv. Soubor se pak otevře v excelu jako tabulka, ze který se pak dají dělat grafy, atd.
mg-01_02.jpg, 213.55 kB
test_log.jpg, 130.28 kB
Fl@sh je teď offline  Fl@sh
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 13:08   Citovat
LJay napsal:
Ahoj , chci se zeptat jestli jezdíš na E85 a jaké máš vstřikovače ? Děkuji .
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 13:39   Citovat
Ten OLED displej je zajímací, to je normálně HD44780 kompatibilní? Úsměv asi bych si troufl poprosit i o typové označení, jestli to není interní know-how..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 15:30   Citovat
Fl@sh: motor byl odladěný na 95 oktanový benzín, ale kvůli bezpečnosti jezdím na 100 oktan, protože tak mám větší jistotu, že to bude mít alespoň těch 95 oktanů Úsměv Vstřiky mám 450cc.
dj-bobr: displej je od Winstaru. Přesné označení najdeš bez problému na jejich stránkách Úsměv S HD44780 je bohužel kompatibilní jen částečně.
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 8:01   Citovat
LJay napsal:
A usnesli by ty 450cc i E85 ? Mě bylo řečeno že 450 jsou malé na 0,6bar .
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 23:57   Citovat
Záleží na tom jaký má být výsledný výkon. Například na 25Ohp s E85 ti 450cc vstřiky určit stačit nebudou. Na výpočet kapacity vstřiku jsou jednoduchý vzorečky. Stačí když si vygooglíš "injector flow rate calculator" a máš to Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 11:16   Citovat
LJay napsal:
Děkuji
PříspěvekZaslal: 27.4.2015 , 9:14   Citovat
Budík už je hotový. Ještě musím nechat na laseru vypálit čelní štítek a půjde do auta.
Tady je malá ukázka toho jak funguje automatické zvýrazňování nadlimitních hodnot a varování. V ukázce je nastavené zvýraznění hodnoty MAP pokud překročí 80% a spuštění alarmu pokud překročí 90%. Bežící alarm je možné pozastavit (na 2 minuty, nebo vypnout (do restartu zařízení) stiskem tlačítka (není vidět na videu).
Tenhle rok si s cérem ale asi moc nezajezdim, protože po 4 letech od povodně, která docela podstatně zničila hlavní silnici, se město rozhodlo, že je čas na její opravu. Bohužel to spojili s výstavbou kanalizace, která má trvat až do listopadu. Aktuálně je silnice v takovým stavu, že tam stěží projedu služebním Peugeot Partnerem a žádná alternativní objíždka neexistuje, takže s cérem můžu jezdit leda tak po dvorku Smutný
silnice.jpg, 265.92 kB
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.4.2015 , 11:12   Citovat
Nevypadá to tak strašně, jen na sjezd a výjezd to asi chce prkna do kufru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.4.2015 , 12:14   Citovat
DanTe: popravdě by to chtělo prkna úplně na celou cestu Úsměv Ono to z fotky není moc vidět, ale povrch je opravdu hodně zvlněný a příčný nerovnosti mají kolikrát výškový rozdíl kolem 10cm. I služebák, který má jednou tak velkou světlou výšku než céro to tam má jen tak tak.
PříspěvekZaslal: 27.4.2015 , 12:59   Citovat
DanTe napsal:
a nebo po chodníku HaHaaa
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
[ Čas: 0.3770s ][ Dotazy: 147 (0.1454s) ][ GZIP on - Debug on ]
