Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 154 z 486
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 22:12   Citovat
DworiBak na liště jsou nasunuté klipy a protikusy jsou na karoserii. Ty protikusy na střeše jsou nasunuté na takových nýtech, to je v pohodě, ale kolem okna byli ty protikusy přilepené na nějaké oboustranné pásce, tam ty nýty v karoserii nejsou. Přitom ty protikusy jsou udělaný že by šli taky nasunout na ty nýty, bohužel nýty jsou jen na střeše...
Je na to speciál lepidlo,ale dost lidí ty čtverečky kolem okna přilepí lepidlm na okna.
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 23:04   Citovat
DworiBak napsal:
Na těch starých mi to přijde jak nějaký proužek oboustranné pevné pásky. Silikonem jsem to zkoušel,průhledným a nedrželo to. Lepidlo na skla nevím. Přemýšlím zkusit nějakou oboustrannou pásku 3M VHB...
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 9:56   Citovat
Čau lidi, je tu někdo zkušený mechanik, co by mi mohl opravit centrál dveří řidiče z jihu čech? zkoušel jsem to podle odkazu :
Oprava centrálního zamykání C7G
Ale nejsem tak zručný a ani odvážný. Ten blok s tím moturkem je až v té velké plastové části se zámkem dveří? Mám acco po face a jedině tam je plast a milion táhel, ostatní součásti jsou kov. Pokud by se někdo našel a chtěl si přivydělat nějakou kačku tak pisněte do interky nebo 773581007. Ostatní zámky fungujou v pohodě. hrozně mě se.e wc , když mi na autě něco nefunguje svatoušek
Díky přátele
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 18:06   Citovat
pokud mas nefunkcni tenhle bazmek, tak tady je za dobrou cenu:-) bohuzel nemam zkusenosti, zatim mi auto zamyka Velmi šťastný
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 1:02   Citovat
mám dotaz které se mě dneska naskytl při tankování. Jedu si takhle po dálnici když kouknu na kapličku a zrovna se mě rozsvítila rezerva, říkám si okey na první benzínce se stavím natankovat. Přistavím u Shell za Olomoucí, podle budíků jsem na rezervu ujel necelých 30km, říkám si že jsem celkem zvědav kolik mě zbylo v nádrži. Zacvaknu pistoli a čekám, pistole po chvíli vypne kouknu na počítadlo a do plné nádrže se mě dotankovalo nějakých 54L doplním to na maximum rovných 55L víc už mě to nepustí. Podle údajů se do nádrže Accorda 2.4 vleze 65L, což dělá nějakých cca 11 - 12L když počítám těch cca 30km co jsem už ujel.
A tady je prostor pro mou otázku, kolik se dá ujet na rezervu ? Když se rezerva rozsvítí při nějakých 11 - 12L litrech v nádrži. To je minimálně 100km při svižné jízdě do 10L/100km.
Jaké jsou vaše rekordy ?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 10:13   Citovat
Běžně jezdím na rezervu kolem 60km a tankuju kolem 57-58litrů. Rekord mám dotankovaných 62litrů (na pumpě byla cisterna a já musel jet do práce, tak sem natankovval cestou z práce ve městě Mrk ).
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:59   Citovat
Rom. napsal:
jj, uložení stabilizátoru (č.4), jsou tam dvě, bývá častý zdroj podivného poklepávání, jak zepředeu, tak zezadu OK
tak jsem nechal auto zvednout a prohlídnout s upozorněním na ty to "gumy" a na zadní nápravě to je jasné, ale nemile mě překvapili chlapíci s tím, že prý na předku je tohle všechno v pořádku, ale že je vůle v řízení... né že bych jim nevěřil, ale už párkrát se sekli, takže dotaz zní: je to možné u Accordu aby bylo vadné řízení? (čepy, silentbloky, tyčky stabilizátoru jsou bez vůlí)
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:34   Citovat
Petura napsal:
kolik jsi najel km od STK ... tam na 100% žádná vůle nebyla (nikde)
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:42   Citovat
Rom. napsal:
cca 15000 km ...
říkal jsem jim, že se to ze zadu ozývá čím dál víc a že se mi zdá, že i ze předku občas to klepne... jestli se to přenáší ze zadu? Ble
jelikož v tom autě trávím opravdu dost času, tak občas slyším trávu růst Úsměv ale vůli ve volantu necítím
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:47   Citovat
Petura napsal:
cca 15000 km ...
nevím kdo ti na to koukal, ale asi bych to nechal prohlédnout i jinde
a že by se vůle přenášely ze předu dozadu, nebo naopak jsem ještě neslyšel
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:52   Citovat
Rom. napsal:
gumy na zadní stabilizator mám objednané, tak to příští víkend vymění, když se to nezlepší, tak bych se stavil za tebou resp. za tvým mechanikem, pokud by to bylo možné...
jinak auto šlape parádně, spokojenost maximální je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:57   Citovat
Petura napsal:
není problém, pošlu ti číslo a domluvíte si termín
a díky Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 22:11   Citovat
Je zaujimavé že mne sa začali tiež zvuky ozývať zo zadu a nie zpredu, kde som ich čakal - predsa dieslový motor váži svoje a teda je namáhanie komponentov tomu úmerné. Gumy dorazia tento týždeň a budúci víkend sa osadia. Tak potom napíš ako to dopadl o s tým riadením, nech vieme Úsměv
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 17:14   Citovat
mne menili nejaky cap riadenia v predu ( 20E) ...ale klopkaniu to nepomohlo.
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 18:42   Citovat
Petura napsal:
Vůle může být na axiálních táhlech na řízení které se dají vyměnit.
Stabilizátor a horní ramena jde nejlépe kontrolovat když nejsou kola vyvěšené.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 20:55   Citovat
nieco som sa docital, ale pre zopakovanie a buduce info
ohladov vymeny zvodov na N22A1/A2
1. Pasuje 3 dierovy tepelny stit na 2 dierove zvody? Alebo treba kupit aj ten novy
2. Tesnenia od hlavy (30e) a turba (30e) zvodov ste menili pri vymene, alebo pouzili stare ?
sopťa sopťa
Příspěvky: 227 2006 Accord
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 21:10   Citovat
Chris napsal:
sopťa sopťa
co jsem četl zde na fóru, tak někomu starý štít pasoval a někomu zase ne. Já jsem si radši koupil z vrakáče dvou-děrový štít, který jsem ještě obrousil a přestříknul. Víc ti ohledně štítu neporadím.
Osobně jsem kupoval pouze těsnění mezi hlavu a svody (toto), ostatní těsnění jsem prostě nebyl schopný najít. Naštěstí byly původní ještě v dobrém stavu.
Příspěvky: 30 2004 Accord
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 21:55   Citovat
Mne stary stit taky pasoval a kdyby ne, tak jsem byl pripraveny ho prizbusobit Velmi šťastný
Tesneni jsem nemenil ani jedno, zadne nebylo vymackane ani poskozene.
Příspěvky: 255 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 7:41   Citovat
Chris napsal:
sopťa sopťa
1. Pasovali mi pôvodný tepelný štít
2. Menil som od hlavy, tak aj od turba, origo Honda. V originálnej sade pre výmenu sa myslím že nachádza i tretie, pre daľšiu stranu turba. To som neriešil...
Hlavne v prípade starších zvodov dať to na magnetku a čo je dosť podstatné, nové skrutky Chápeš! Chápeš! Chápeš! . Osobne by som zachovanie starých tesnení neodporúčal, pretože tie nové si tam proste sadnú, čo sa nemusí povedať o starších. Keď tak radšej tie aftermarketové tesnenia, ak by bol nižší rozpočet.
gebar je teď offline  gebar
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 8:38   Citovat
Zdravím pánové, včera jsem s kolegou u mého Accorda hledal netěsnosti ve výfukovém potrubí a zjistili jsme , že jsou prohnilé koncové tlumiče z horní strany a jeden teda dost festovně. Dočasně opraveno, ale obávám se, že je to řešení max tak na rok. Řešili jste už někdo výměnu či opravu? Pro upřesnění je to Acco 2.4 sedan předfejs. Díky za vaše názory, rady a postřehy. Mrk
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 15:29   Citovat
no konecne niekto, uz som si myslel, ze som sam co mu prehrdzavel vyfuk.... zacalo sa to otvarat presne na vrchnej strane na spoji... je to vyvarene ale kedze vyfuk hrdzavie z vnutra, tak to nie je na dlho.
- druhovyroba neexistuje
- cena originalu sa rovna alebo prevysi celonerezovy vyfuk
- cenovo najvyhodnejsie je z toho spravit single pipe vyfuk
... takze si len vyber, lacne nie je ani jedno Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 15:50   Citovat
Přesně tak. Originál je za nesmysl, takže připadá v úvahu jen několik variant:
1. Přeplášťování stávajícího, pokud se do toho bude někomu chtít ovšem.
2. Použít koncák z jiného auta
3. Celonerez (např. z US Manzo - cca 9k CZK + doprava, Tanabe dotáhnout z DE za cca 14k CZK)
Zvažuji varianty co se týče cena/"výkon"/životnost s větší vahou na cenu
vyfuk.jpg, 1.94 MB
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 16:33   Citovat
Se sedanem to je ještě snadné, tam se dá sehnat celý laďák... Ale jak budu řešit někdy výfuky na Tourera, to netuším... to mi hlava nebere
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 17:35   Citovat
Na kombi jsme teď našel konce od ULTER SPORT výfuk, nevíte jestli by pasoval duplex pro 2,0 i pro 2,4 výfuk jde mi o průměr trubek, to že to nemá homologaci by mě až tak nevadilo,hlavně to není až tak drahý a nebude to hlučný jako nerez.
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 17:53   Citovat
Od Ulter sport jsem zrazován. Prý nic moc životnost.
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 19:44   Citovat
Mna to caka uz som toho presiel hodne a stale som si nevybral.
Najlacnejsie je samozrejme navarit nejake univerzalne tlmice. Pri catback nereze nie je ani tak problem cena ale doprava a hlucnost, nema to skoro nikto tj. neda sa to nikde vypocut. Na ebayi je toho kopec od 350E za cely catback. Nemam problem ak to bude hlucnejsie nad 3500rpm ale do tejto hranice to musi byt +/- ako original aby som si nerobil hanbu kade chodim.
Cize kupit sa da cokolvek akurat nie su referencie...
Taka perlicka origo honda tlmic cca 250E + nerezova koncovka 100E Velmi šťastný
Gebar ako u teba vyzera podvozok ked takto vyzera vyfuk? nemas foto? ... moj je trosku chyteny hrdzou a co citam som asi jediny ( rovnako ako s vyfukom ) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 20:38   Citovat
Samozřejmě trochu chycenej je, ale nic hrozného. Povrchová koroze, ale to nemá smysl vůbec řešit. Jinak to vidím úplně stejně. V nízkých otackach ticho, nahoře by mi trochu randálu nevadilo. Mrk
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 21:12   Citovat
gebar napsal:
Jo, kamarád je prodával... Teď má radši HKS (mám na Swiftu).
Už jsem viděl dva výfuky i na nafťáku.
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 12.3.2015 , 23:11   Citovat
rooney napsal:
Normálka. Podle ohlasů je toto typické chování Japonců, kterým začíná hladové oko svítit tehdy, když se dá najet ještě nějakých 150km+ při normální mimoměstské jízdě. Na Primeře, která měla 60 litrů, mi to svítilo od 46-47 litrů, na Accordu, který má 65 litrů, svítí od nějakých 51-52 litrů. Na hladové oko běžně ujedu tak ještě 30-60 km a tankuju cca 54-56 litrů. Nulový dojezd na PP se objeví někde kolem 57. vyjetého litru (dosud se mi nulový dojezd na PP povedlo získat jen jednou). Zatím jsem ještě nezůstal stát bez benzinu Úsměv
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 10:25   Citovat
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem střešních nosičů na sedana.
Nemá někdo nějaké zkušenosti? Hlavně aby se daly rychle a inteligentně nasadit, a přitom nepromáčkly nebo nepoškrábaly karoserii.
Chtěl bych na dovolené vozit střešní box (rakev) Úsměv
Příspěvky: 143 2006 Accord
[ Čas: 1.5153s ][ Dotazy: 147 (1.3376s) ][ GZIP on - Debug on ]
