Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 155 z 486
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 11:11   Citovat
[quote="Petr_cze"]Ahoj, potřebuji poradit s výběrem střešních nosičů na sedana.
Nemá někdo nějaké zkušenosti? Hlavně aby se daly rychle a inteligentně nasadit, a přitom nepromáčkly nebo nepoškrábaly karoserii.
Chtěl bych na dovolené vozit střešní box (rakev) Úsměv[/quote]
Odkud jsi?
Mohl bych ti je pujcit asi to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 11:21   Citovat
Děkuji za nabídku, ale já si je chci koupit Úsměv
Příspěvky: 143 2006 Accord
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 11:34   Citovat
Petr_cze napsal:
s těmito požadavky jedině Thule, nic jiného bych ani nezkoušel OK
kolikrát jsou lepší na obsluhu než tovární výrobky
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 12:19   Citovat
Riešiem podobnú vec so strešným nosičom. Len otázka, či je nutné kupovať nosič presne na accorda, alebo sa jedná aj o nejaké univerzálne riešenia?
Doktor je teď offline  Doktor
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 12:29   Citovat
řešil sem to dlouho, jelikož prakticky nesehnatelný dobrý řešení a nakonec sem koupil origoš od někoho tady // občas na aukru nebo bazoši se daj sehnat (spíš na sedana,nedávno bylo na aukru ale už to tam není) // jinak třeba Thuele to dělaj, ono od originalu je rozdil asi jen v těch gumách, na kterých to sedi, jinak tak či tak se to "zahákne" na kastli
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 13:18   Citovat
Vidím to teda na Thule Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 18:18   Citovat
Petr_cze napsal:
Kup original mám taky a spokojenost. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 19:38   Citovat
Dnes som po dvoch týždnoch šiel skontrolovať auto a čakalo ma nemilé prekvapenie. Svietilo VSA,ABS a tiež logo s výkričníkom. Po naštartovaní to všetko držalo. Už už som zostal naštvaný, že budú trable s niečím, ked som sa rozhodol ísť prevetrať auto a pri rýchlosti nad cca 30 km/h všetko zmizlo. Mám za podozrenie že tá vlhkosť a dlhé stanie si vyberajú svoju daň. Takto mi skapalo i rádio a po týždni na radiátori ide ako má Smutný .
BTw - ked mi svietili vymenované kontrolky je nejaký tip čo by to mohlo byť. Chystám sa na jar aldovi, tak si to tam nechám potom všetko pozrieť...
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 20:50   Citovat
mozes si to vyblikat a podla ulozenych chybovych kodov zistis co to bolo, najskor ale nic vazne, vacsinou to je ABS senzor. Ak sa ti to rozsvieti znova, priprav sa na jeho vymenu ale je to cca 40E a hodinka roboty.
Radio - neviem co sa ti pokazilo ale ked sa ochladi na teploty okolo 0, tak dost problematicky nacitava CD, ak uz ho ale nacita, tak pekne hra. V lete to funguje bezproblemov (ibazeby odisel cely CD menic ako znamemu) .
Inak nasiel som asi najviac sluchu lahodiaci nerezovy vyfuk:
MAGNAFLOW ...len ta cena
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 20:55   Citovat
Scream, ten ABS senzor za 40 E je asi z vrakáča, že
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 21:40   Citovat
scream napsal:
Akorát pozor, na videu ja A8G...
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 22:58   Citovat
Ne nový z Ebay tudy odkaz
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 8:29   Citovat
kandik napsal:
dnesni problem ctdi:
zena si zas jednou pujcila auto, kdyz prijela zpatky, nestandartni sustivej zvuk z pod kapoty. Svitila kontrolka baterky ( cervena) i velkej zlutej znak baterky v miste palubniho pocitace - a auto uz jsem znovu nenastartoval. Pouzil jsem nekolik peprnejch vyrazu kdyz mi sdelila, ze to svitilo uz kdyz odjizdela.
Je v riti alternator, alternator, nebo alternator? Úsměv
takze to byl alternator, resp. jeho diodovy mustek, plus kladka, takze prekladkovano na kratsi remen a fičíme za 7250,-
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 11:48   Citovat
Presne je z ebay, pozrel som "uctovnictvo" bol dokonca za 25E (z UK)
Tu je Magnaflow na 7G, ozaj asi najmenej rusivy z nerezov...len ta cena Bueee tudy odkaz
BTW: niekde som tu dal aj kompletne cely navod ako zdiagnostikovat a vymenit senzor na accorde.
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 15:17   Citovat
Ono sa to oplatí hádzať rovno do "Jak na to". TU je žiaľ ťažko niečo nájsť Nápad je tu!
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 16:10   Citovat
Na originálne nosiče Honda pasujú aj nosiče bicyklov od Thule?
VTECer je teď offline  VTECer
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 16:56   Citovat
Resil nekdo nekdy nove chladice na vodu a klimu u Acco tourer 2.4 manual? Nenasel jsem zadnou pasujici repliku a za origo chteji v Honde 17.000,- kc.
Příspěvky: 75 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 17:43   Citovat
Nosiče značky Thule jsou určitě universální a pasují na jakékoli příčníky. Určitě jsou k nim adaptéry ve tvaru T které nasuneš do drážky originálních příčníků...
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 17:49  Naposledy upravil Dopis dne 14.3.2015 , 20:18, celkově upraveno 3 krát. Citovat
VTECer napsal:
Nedávno jsem dával chladič klimy na předface...Byla to značka NRF (Nizozemí), ale typ z hlavy nevím. Až se večer vrátím z hokeje, tak se mrknu.
Edit: NRF 35780, cena 2.500,-
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 18:12   Citovat
miniwop napsal:
Takže, ďakujem pánovi v tom linku na bazoš, ktorému zjavne dohoda nič nehovorí. Dohodli sme sa na termíne, a on mi to predal niekomu inému...
a ani nedal vedieť. Milujem týchto ľudí, a ešte má tú drzosť odpísať, že: ďakujem za záujem.... no comment naštvanej
Zohnal som tedaThule 754 priamo na Accorda, nemusím teda kupovať ešte kit.
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2015 , 20:38   Citovat
Tak to je škoda Smutný
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 15:32   Citovat
Markos, o jakem kitu jsi psal, ze nebudes muset dokupovat?
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 16:20   Citovat
Petr - Kit na konkrétny model auta. Myslel som TOTO . Aký konkrétny kit spolu aj s typom patiek a priečnikov si jednoducho vyskladáš na tej stránke, príklad zostavy pre Accorda je TU. Mimochodom, pri kúpe starších sa poobzeraj v prípade potreby aj po type 750 - je to ten istý systém uchytenia o rám dverí. Je z čoho vybrať. Hliníkové sady sú docela mastné, idem do ocele Mrk
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 18:00   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 19:59   Citovat
Ďakujem Úsměv
Hneď som odbehol do garáže, vyšla mi chyba 15,16
15 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
16 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
Takže myslím že máme jasného kandidáta Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 21:33   Citovat
pred vycitanim, treba hlavne premazat, ci to nie je nahodou stara chyba a pockat ci sa znova objavi ta ista ( ked sa znova rozsvietia kontrolky) ... na 99% senzor nepojde von, takze zhod najprv kotuc az tak ho odvrtaj/vyklep.
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 22:01   Citovat
Teraz som písal s bráchom (on mal predým tohto Accorda) a už raz niektorý zo senzorov ABS menili, vtedy to premazali. Jediné chyby mi vypísalo 15,16. Môžem to skúsiť premazať, ale počas dneskajšje jazdy sa mi to tie kontrolky ABS, VSA a (!) rozsvietili viac krát (počas jazdy napr, potom zhasli) a píše to len tieto chyby. To si ma moc nepotešil, pretože nemám skoro žiadne náradie v dielni, budem si musieť zohnať veci ak to chcem robiť sám :/
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 22:37   Citovat
Má z vás někdo kola o šířce 8,5" a ET45 ? zajímá mě jak by to bylo vpředu vzadu na sedanu to bude ok
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2015 , 10:48   Citovat
markos, mozes skusit len zhodit koleso a senzor premerat multimetrom na odpor... okolo 700 ohmov je to ok... pod 350 zle a nad 1000 tiez zle... hned budes vediet na com si. Pripadne ho mozes skusit vybrat, drzi ho jedna sruba ale najskor nepojde ...
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2015 , 11:54   Citovat
Ok, dám vedieť ako som pochodil Mrk
[ Čas: 1.1894s ][ Dotazy: 145 (1.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
