Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 246 z 333
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2015 , 20:30   Citovat
Čau kluci,
moje rozvody(Contitech) mají za sebou 95 000km a 7 let..zvolna čas na výměnu. Chci se zeptat,jestli nevíte u motoru F20B6 o nějaké záludnosti při výměně....chci dělat sám.Nějakou zkušenost s mechanikou mám,od mala se hrabu v motorkách,podle manuálu a videí na youtube na tom nevidím nic složitýho,ale raději se chci ujistit,protože tady se chyba neodpouštíÚsměv
Kuba
mikos je teď offline  mikos
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2015 , 20:36   Citovat
kubikula78 napsal:
Čau kluci,
Kuba
Hlavně nepřepínat řemeny, jen tolik kolik dovolí napínací kladky
Příspěvky: 374 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 8:15   Citovat
mikos napsal:
Jasně,dle návodu. Povolit štelovací šroub,otočit klikou o 3 zuby na vačkovém kole, utáhnout šroub:-)
Plašan je teď offline  Plašan
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 20:45   Citovat
Jak jste na tom se spojkou? Já ať se snažím sebevíc, nepovede se mi rozjet tak, aby prohrábly kola. Nemůže to být tím, že bych měl v hydraulice vzduch? Mě se totiž jednou stalo, že spojka prokluzovala a přišel jsem na to, že mi utekla kapalina (ona totiž pomalinku mizí, jednou za půl roku to kontroluju).
Příspěvky: 144 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 20:52   Citovat
Plašan napsal:
Na jednicku si to hrabne u me kdykoliv pri mene jemnem pusteni spojky no a kdyz je mokro musim si davat pozor.Nemam s tim problem. Úsměv
Neco bude u Tebe asi spatne.
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 21:21   Citovat
Kendik napsal:
Zkusim se podívat, jak se odvzdusňuje, jestli nějak. Že by byla už sjetější by vliv mít nemělo, když je hydraulicky štelovaná ne?
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 21:37   Citovat
Plašan napsal:
Neprokluzuje?
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 21:42   Citovat
Kendik napsal:
Neprokluzuje?
Jezdit se s tím dá vpohodě, ale na ostré rozjezdy to není. Prokluzovala mi jednou poté, co jsem kapalinu dolil (bylo ji tam tak málo, že asi už ani v hadičce pod nádobkou nebyla). A pak ještě jednou, když jsem ji asi hodně zahřál (to se dalo po půlhodině dokupy).
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2015 , 21:55   Citovat
Plašan napsal:
Zkus ji odvzdusnit Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2015 , 21:36   Citovat
čaute, přestalo mi svítit osvětlení v kufru. Přišel jsem na to, že je to jen někde v drátku, ale nevím jak se k němu dostat. Když s tím pohnu začne svítit. Je schovaný v tom gumovým pouzdře, které je červeně zvýrazněno. Jde to vytáhnout z karoserie jak spodek tak vrch. I když to vytáhnu, tak mi to nic nepomůže, jelikož je problém někde uvnitř toho gumového pouzdra do kterého se nedá dostat jedině rozříznou no ale jak by jsem to zabezpečil zpět? Drátky by se daly zaizolovat ale zároveň to slouží jako těsnění aby netekla do karoserii voda. Máte někdo nějaké tipy nebo rady?
Ještě mě napadlo někde to odpojit (kde?) aby jsem ten svazek z toho prostě celý vytáhl. Ale ze shora to odpojit nikde nejde. A zespodu jsem to zatím moc nezkoumal.
DSC_1553.JPG, 993.18 kB
Příspěvky: 671 2000 Accord
makak je teď offline  makak
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2015 , 6:48   Citovat
Budem rozpredavat accord type r európsky. Pokiaľ ma niekto záujem o diely napiste mi sz.
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2015 , 8:08   Citovat
forever222 napsal:
No nejjednoduší bude asi rozebrat ty plasty na 5tejch a nejak ty kabely povytahnout aby si k tomu mohl. myslim ze odplastovat to nebude zas takovej masakr. Pak podej dojmy at vím co mě čeká Je to tam.
Příspěvky: 497 2000 Accord
Davcar je teď offline  Davcar
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2015 , 12:32   Citovat
Zdravím nechtěl by někdo v budoucnu swap ? Nebo kola ? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2015 , 17:48   Citovat
sunnx napsal:
Tak nevím, kudy se tam dostat, zeshora to jde do vyhřívání oken a 3. brzdové světlo, kde to nejde rozpojit. A zespodu se tam neni kudy dostat jelikož je to prostě mezi vnitřním a vnějším plechem viz foto kde by to mělo být.
DSC_1788.JPG, 801.25 kB
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 7:08   Citovat
forever222 napsal:
podle me by jsi mel rozdelat spis pate dvere a tam kabely uvolnit,aby sis je mohl popotahnout.
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 9:14   Citovat
David.306 napsal:
Přesně to sem psal taky
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2015 , 10:47   Citovat
David.306 napsal:
Na to jsem se taky díval, a nepřišlo mi to, že by to šlo. Ale zkusím to teda až bude zase tepleji prozkoumat podrobněji, přece jen včera byla zima,tak se mi s tím tolik dělat nechtělo Velmi šťastný
Pipál je teď offline  Pipál
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 14:18   Citovat
Zdarec. Rožla se mi kontrolka motoru. Kód chyby je P1491. Je to něco s EGR ventilem. Asi bych řekl že bude ucpanej. Řešil jste už někdo tenhle problém?
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 14:32   Citovat
Pipál napsal:
Nekde to tu bylo.Kluci uz ho cistili.
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 14:33   Citovat
Ahojte.Mam otazku, podarilo se nekomu otevrit manual na A6G ve Win8? Diky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 16:23   Citovat
Kendik napsal:
Nepodarilo. Musel jsem si stáhnout program ve kterém jde otevrit virtuálně win XP Úsměv
nota11 je teď offline  nota11
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 17:00   Citovat
Pipál napsal:
Ak ti signalizuje EGR, ci nebude nahodou nieco so samotnym ventilom - ci funguje spravne. Takto vyzeralo moje EGR a chybu nehlasilo. [img][/img] V podstate bolo zaslepene samo od seba Úsměv
Tak som ho pri rozborke motora vycistil aj so samotnym ventilom a este som preventivne vycistil aj kanalik v hlave co ku EGR viedol Úsměv
Este foto po vycisteni
[img][/img]
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 19:28   Citovat
forever222 napsal:
Ok diky za info Úsměv
nota11 napsal:
[img][/img]
Hezke Velmi šťastný a nejaky rozdil jsi pocitil po?
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 19:34   Citovat
Mam pocit ze auto je teraz trosku zivsie. No menil som aj kruzky + sa dalo kusok tensie tesnenie pod hlavu. Ale hlavne sa znizila spotreba oleja uvidim dokedy Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 21:23   Citovat
Dá se ta lišta sundat nějak jednoduše, bez demontáže sání?
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 22:26   Citovat
urcitre to pojde. Asi len treba zhodit vstreky a este par drobnosti aby si sa ku tomu dostal. Uz si to celkom nepamatam.
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2015 , 15:41   Citovat
Plašan napsal:
taky jsem to čistil..stačí odpojit pár věcí,povolit palivovou lištu a vyndat vstřiky
až budeš vracet vstřiky, namaž o-kroužky nějakým olejem ať se netrhnou Úsměv
je to celkem jednoduchá záležitost
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2015 , 18:35   Citovat
Nevíte jestli je stejnej EGR na f18b2? Mám f20b6. Mám ten motor doma na prodej tak bych to omrkl na vymontovaným motoru. Jinak co si myslíte o tomto? odkaz Podle mě je ten EGR k ničemu.
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2015 , 19:15   Citovat
Jestli je nebo není, toť otázka? Každopádně neprojdeš emisema, tedy pokud je děláš legálně. Na druhou stranu co tím zaslepením získáš? Jestli 2 koníky má to smysl? Já bych radši změnil mapu ECU a mám svatej pokoj při STK a větší výkon. Jednou za čas vyčistíš EGR okruh a je to. je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2587s ][ Dotazy: 147 (1.0713s) ][ GZIP on - Debug on ]
