Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 248 z 333
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 21:05   Citovat
Roman Heřmanský napsal:
U kamoša v dílně to budem dneska študovat a zkoumat,diagnostiku sme měli napojenou a nic to neukázalo tak to zkusíme znovu,filtry jsou nové 4 dny a blblo to i před tím,špatný tlak paliva nás už taky napadl a upřímně se omlouvám ale nevím co znamená IAB? HaHaaa
IAB má na starosti přepínání krátkého a dlouhého sání. Právě od cca. 4200 ot./min. se otevírá (nastavuje) krátké sání. Třeba na to "jedeš" pořád a v nízkých otáčkách proto motor nemá sílu a může pocukávat.
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 23:16   Citovat
Dnes jsem jel po delší době po dálnici, a přijde mi, že mi trochu víc hluku proniká přes těsnění dvěří. Zkoušl jsem to natírat takovým silikonem k tomu určeným a nepomohlo. A mechanik říkal, že těsnění je už otlačené. Co by se s tím dalo dělat? Jasně koupit nové ale to bude určitě ranec Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 20:25   Citovat
novy vyfuky ala type r
11026060_1103010996391770_2268061439943896272_n.jpg, 145.59 kB
Příspěvky: 201 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 21:27  Naposledy upravil Aqwertzz dne 21.3.2015 , 21:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nevite ktery adapter padne na Acco? Nekupoval nebo neřešil to už někdo
edit: pod okno
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 21:45   Citovat
Aqwertzz napsal:
nevite ktery adapter padne na Acco? Nekupoval nebo neřešil to už někdo?
Ja daval do Acca tyto: MDF krouzky UNI 10
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 21:51   Citovat
Velmi šťastný ja resím zadek pod oknem. Ale když jsme u toho. Predni jsou teda jake? Jaky průměr? A tam jsou už kulatý? ty podlozky jsou k čemu? Dveře jsou plýtke?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 22:52   Citovat
Aqwertzz napsal:
Musi se rezat plech pokud tam budes davat 165mm repro.Podlozky kvuli tomu ze je tam malo mista na magnet.Okno Úsměv Najdi si na AHIFI ty co jsem psal.krouzky jsem daval tyto
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 22:54   Citovat
Řezat se mi teda moc nechce. Velmi šťastný Raději tam dám originál rozměr, ten je jaky? A hloubka je kolik teda max.?
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 1:02   Citovat
Aqwertzz napsal:
Original rozmer?Hloubka bez krouzku?No moc prave ne.Kdyz tam das nejake repro s malym magnetem to tam nech radeji original, budou hrat lepe. Smutný Nevim kolik se tam vejde.Kynio to vymeroval a posilal mi fotky, ale uz jsem je smazal.
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 19:18   Citovat
Mám hlavolam: Nefungovalo ABS, tudíž jsem dal vyměnit jeho modulátor, tedy tu kostku. Dokonce jsem přidal i žárovičku pro kontrolku Úsměv avšak při zkušební jízdě asi po 100 metrech se kontrolka rozsvítila a od té doby neustále svítí. Diagnostika nic neukáže, ABS stále pořádně nefunguje... Všechny čidla i ozubená kolečka jsou na svých místech. Co může být špatně?
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 19:43   Citovat
může být špatné třeba právě čidlo
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 19:53   Citovat
taky přidam hlavolam.
auto mi za jízdy hučí jako blázen.první co mě napadlo jsou zadní ložiska protože to byl takovej typyckej zvuk.když jsem auto zved a zkoušel točit zadníma kolama tak jedno šlo ztuha a druhý se točilo uplně lehce.vyměnil jsem teda ložisko na tom co šlo ztuha.a auto hučí furt Bueee Bueee
co by to ještě mohlo dělat?
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 21:09   Citovat
Žemli napsal:
a co to ložisko, který šlo lehce? Velmi šťastný
kola to nedělají?
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 23:22   Citovat
Měnil někdo 10 a 15? Byl jsem v Hondě mám tam známého a ptal jsem se ho, co by vyměnil na podvozku na mém accu když mám nějakou korunu navíc. A řekl mi právě tyto 2 silenty, které jsou prý podle něj vepředu velice důležité.
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 12:03   Citovat
Plašan napsal:
1. Píšeš, že ABS stále pořádně nefunguje
ad1) Chápu to správně tak, že občas funguje a občas ne?
2. Píšeš, že diagnostika nic neukáže
ad2) Jakou diagnostiku máš přesně na mysli?
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 19:24   Citovat
Peliator napsal:
Když jsem to zkoušel velmi prudkým zabržděním na asfaltu tak sice byl náznak kontroly trakce ale po chvíli se jedno přední kolo zastavilo a už jen šmejrovalo. Nevím ale, jestli to vždy dělá jen jedno a to samé nebo i obě...
Peliator napsal:
Nevím na co konkrétně to mechanici napíchli, ale vzhledem k tomu že jde o autorizovaný servis a ještě na Japonce, řekl bych že by to ta krabička měla všechno umět vyčíst Úsměv Kolik si v Hondě řeknou za diagnostiku ABS?
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 19:31   Citovat
RASTA napsal:
kola to nedělají?
tak to bych očekával že ne když se točí lehce.
kola nikdy nehučely tak proč by najednou začali Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 23:31   Citovat
Žemli napsal:
Nemáš náhodou nové gumy se šípovým vzorem...?
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 15:10   Citovat
piskot napsal:
mam furt stejný potenzy
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 19:16   Citovat
Žemli napsal:
Hm, tak nic. Jen mě napadlo, jestli to nedělají gumy.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 20:08   Citovat
v poho stejně mi asi nezbyde nic jinýho než udělat za 3K pokus s výměnou i druhý strany
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 20:48   Citovat
Žemli napsal:
Me nenapada nic jineho nez lozisko kdyz pneu jsou stejne.Me zacalo hucet tak po vjeti do diry.Predtim byl klid.Temi 3k myslis cenu 3000,-kc za lozisko?Neni to nejak moc?
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:08   Citovat
Kendik napsal:
nj je to vcelku s nábojem.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:34   Citovat
Žemli napsal:
Aha Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 22:51   Citovat
Žemli napsal:
Kupoval jsem nedávno na odkaz za 1400 Kč od SNR celý náboj. Na webu ho nemají. Zavolal jsem tam a zeptal jsem se přímo.
Přikládám fakturu.
DSC_1836.JPG, 1.08 MB
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 23:15   Citovat
forever222 napsal:
Přikládám fakturu.
Bylo mi divne, ze je to tak drahe. Tady ho taky maji, ale zrovna nemaji Úsměv Mam ten samy na aute.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 23:37   Citovat
Kendik napsal:
Jiné značky opravdu stojí kolem 3 tisíc jsem se díval. Jinak asi jich je fakt nedostatek, jelikož jsem už objednával druhé a je tomu 2 týdny a stále jej dodavatel nedodal ani prodejci. Údajně se muselo nechat vyrobit mi tvrdili Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 9:10   Citovat
forever222 napsal:
Nj nejspis nase Acca dospely najetim km do faze kdy vsem odchazi loziska Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 13:56   Citovat
Žemli napsal:
může se točil lehce, ale může mít právě větší vůli, která se projeví hučenim při určité rychlosti
stačí někde blbě vzít díru a kola začnou hučet hned, nebo se třeba může hnout geometrie, atd...
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 14:50   Citovat
Chystám se rozebrat zadní brzdič, abych zprovoznil nevracející se lanko od ručky > tudíž stále přibrždující kolo. Je to asi rok, co se na třmen kupovala opravná sada (váleček, těsnění). Které díly budu potřebovat vyměnit, abych si je nachystal dopředu a nestalo se, že nebudu pojízdný? Těsnění vyměňovat nebudu. Díky
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1661s ][ Dotazy: 147 (0.9837s) ][ GZIP on - Debug on ]
