Jazz - vynechá motor
Haša je teď offline  Haša
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 15:37   Citovat
Dobrý den, nevím zda se tu už řešil můj problém, ale nic podobného jsem nenasel.
Mám Hondu Jazz 1.4 I-DSI rv. 2002 167tis
Můj problém je, že když jde motor z nízkých otáček tak škubne, přesněji vynechá, začíná mi to dělat pořád častěji. Vyjedu ze zatáčky v 50km/h mám zařazenou trojku a když se motor sbírá z nízkých otáček, tak na sekundu vynechá. Je mnoho dalších případů kdy to udelá.
Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Vyměnil jsem svíčky, nějaké těsnění, co mi poradili v autorizovaném servisu Honda a teď palivový filtr. Děkuji za rady Martin
793696_4244966136873_2128614567_o.jpg, 513.92 kB
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 16:35   Citovat
Svíčky japonské? Co diagnostika?
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 17:17   Citovat
trojka a 50km/h to zas nie su nejako nizke otacky to mi hlava nebere potom (vyssie otacky) uz ide auto v pohode ?
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 17:54   Citovat
Diagnostika nic neukazala, při otáčkách 2300+ to nedělá.... Teď přesně nevím co mi tam mechanik dával za svíčky. Tvrdil ze jsou kvalitní. Abych upřesnil tu rychlost tak je to tak 35-40 km/h...
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 19:04   Citovat
Tvrdil ze jsou kvalitni... Honda je dost hakliva na sviecky a v tvojom pripade by tam mali ist NGK . Takze nevies ake su tam + 35km/h na trojke je uz podtacanie a ked to spojis dokopy moze to trhat cože cože ?
pozri tie sviecky co su zac to je zaklad je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:48   Citovat
Ve 160tis jsi měl mít seřízení ventilu,bylo tedy provedeno?
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 21:07   Citovat
Škubnutí kolem 2000ot.? Mně to dělal zkrat mezi čidlem ot. kliky a kabelem (výměna čidla nepomohla za 3tis.,tak se hledalo dál). Občas kontrolka motoru svítila, někdy zhasla... Pak auto přestalo reagovat na plyn a ot. padaly až na 0... Taky 1.4 2002 a 157tis.km...
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 21:42   Citovat
Hellborn... Ja teď kupoval palivovy filtr za 2 tis Velmi šťastný a nic to nevyresilo... Honda ma občas zvláštní veci...kontrolka motoru se mi este nikdy nerozsvítila.. Bude to nějaká blbost na kterou nikdo nepřijde...asi je cas na nove... Přeci jen je to 13 let staré auto
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 21:44   Citovat
Jo,jo, filtr na jazze je dražší než na Accorda... Úsměv Já ho měl naštěstí ve slevě za 700,- Kč. Já to měl u pana Kühnela a pak u Aldy - ten na ten zkrat přišel.. Autorizovaný servis by na to těžko přišel...
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 22:55   Citovat
Zjisti ty svíčky a pak se můžeš pohnout z místa, jak tam nejsou NGK maximálně DENSO, tak to může být a často bývá problém
engine je teď offline  engine
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 0:11   Citovat
Řešil jsem u Jazze přesně to samý, bylo to svíčkama. Blbá otázka - měnil jsi všech 8 svíček?
Příspěvky: 223 H+ body: 1 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 23:05   Citovat
engine napsal:
Ahoj, sice po 5 letech, ale musím poděkovat, bylo to svíčkami.. výměna všech 8 a auto jede bez problému do teď .
[ Čas: 0.1116s ][ Dotazy: 75 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
