Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 17 z 26
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 6:15   Citovat
aha.tak dik musim si to v hlave srovnat hondu sem nikdy nemel tak e furt neco prekvapuje Velmi šťastný a hele jeste jak mam sundat predni kotouce ? to musim i z celim loziskem zejo ? teda podle vyjedi co sem videl..mate zkusenost?
tozby je teď offline  tozby
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 7:22   Citovat
Mc.Master150 napsal:
Odkud jsi???
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 9:56   Citovat
Žihle ..plzensky kraj
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 11:03   Citovat
ano, takže bude nejlepší koupit rovnou obě ložiska Úsměv
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 12:30   Citovat
jo a chtel sem se jeste eptat jestli se da odstranit cerpadlo na klimatizaci .jako ze bych ho vyndal a dal tam kratsi remen .teda jestli se ty motory delali bez klimy ? slo by to ?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 12:40   Citovat
jo dělaly se bez klimy takže vykuchat ven jde
PříspěvekZaslal: 20.4.2015 , 12:00   Citovat
fajnofka tohle sem chtel slyset Velmi šťastný.no mam co prez leto zase delat...tak dik za rady:) jo a neznate nekoho kdo by se mi mohl povrtat v ecu ? nakyho hondaka co to dela?
PříspěvekZaslal: 20.4.2015 , 12:05   Citovat
nevali se nekomu doma jeste ecu/ecm ??
ACC7x95 je teď offline  ACC7x95
PříspěvekZaslal: 22.4.2015 , 11:39   Citovat
Nazdar pánové, nemáte někdo schéma zapojení centrálu u CC7? Potvora přestala zamykat na dálku, ale na ovladač reaguje (zvuk i blinkry)... Hledám zakopanýho psa Velmi šťastný
Příspěvky: 13 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 6:41   Citovat
zdary kluci. prosimvas nevite nekdo co to muze byt ? rosvitila se mi kontrolka jako kdybych mel zatahlou rucni brzdu.kdyz sem odpojoval cidlo na rucku a zkousel to ruzne propojit aby to zhaslo tak to nic nedelalo..nemate zkusenost ?..
a jeste bych potreboval sehnat nekde schema predni napravy vcetne vsech silentbloku na ni. abych si to mohl nakoupit postupne a potom to tam vse najednou vrazit.diky
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 8:28   Citovat
Kontrolka = brzd kapaliny máš dost?
Schema = HondaOEparts Zadej vin a máš celý auto rozkreslený včetně čísel a popisku, jinak když si dohledáš díl v rozkresu, tak je tam pouze uváděný objednací číslo NE orig číslo, orig číslo zjistíš tak, že zkopíruješ objednací číslo do kolonky Parts Search, kde ti to vyhodí cenu i orig číslo.
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 22:19   Citovat
diky. jo kapaliny tam je dost . ani nevim kdy se mi to nak rozsvitilo jezdim stim uz dyl jen bych ji uz rad zhasnul. a nechce se mi vyndavat zarovka Velmi šťastný nemuze to bejt nekde naky cidlo nebo neco od abs ?..abs jinak funguje normalne
a dik moc za ty dily
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 20:23   Citovat
Když si u spínače ručky prozvoníš multimetrem konektor co ti to dělá? pokud bude měřák pískat, tak máš někde zkrat, koukni jestli nemáš někde skříplej kabel atd. jinak by na kontrolku mít nic jinýho vliv nemělo krom ručky a kapaliny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 12:50   Citovat
no uvidime zkusim to propiskat Velmi šťastný tak dik
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 22:05   Citovat
pohrávam si s myšlenkou koupě tohohle podvozku... tudy odkaz
jen se trochu bojim toho snížení o 6cm vepředu. nějaký zkušenosti s tim?
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 11:50   Citovat
83427 napsal:
Přesně tenhle podvozek mám na coupé už cca 2 roky. Funguje dobře a popis není úplně přesný... Výškově i tuhostně jsou nastavitelný jak přední, tak zadní tlumiče, ale protože jsou to tlumiče Koni, tak přední tuhost se seřizuje "kolečkem", zadní stlačením a otáčením pístnice (nutná demontáž pružiny) a výška se šteluje přesazováním spodních misek.
Předek má 2 drážky na snížení - to snížení o 6cm je ta "základní" úroveň (jde dát ještě o 2cm níž - na A5G coupé drhly kola 7x17 ET40 215/45/17 i při zatáčení) a zadek má 3 úrovně (serie -1, a pak cca po 1,5-2cm). Já jezdím předek "nejvýš", zadek " nejníž".
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 13:30   Citovat
díky. já se právě bojim jestli 6cm už pro mě neni moc nízký. jak to mam teď mi to přijde akorát. ale tim že je to sundaný z jinýho auta tak nevim co je to přesně zač a o kolik nižší to vlastně je (možná -45mm?). dá se s tim normálně parkovat (občas když je trochu vyšší obrubník tak na něj najedu ale většinou se jen tak tak vejdu) a v zimě taky nebyl problém (je fakt že poslední dva roky prakticky žádná zima nebyla tak mam vyzkoušený prd). Přece jenom to mam jako daily car.
nepojedeš ve čtvrtek na chodovskej sraz? bych to "vomrknul". jinak já obouvam 205/45/R17 takže to bude zruba stejný. porovnal bych vejšku aut od země
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 14:46   Citovat
To ti nepovím jestli to už nebude moc. Tvoje a moje "pětka" ma trochu rozdílný délky sériových pružin, takže nevím jestli by poměřování těchhle aut k něčemu bylo... to mi hlava nebere Navíc 205/45/17 je na Accorda "malá" guma, takže jen na gumách to máš cca o 1cm níž. Na sraz nejspíš nepojedu a když náhodou jo, tak kombíkem.
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 21:08   Citovat
ok. tak jinak. může mi někdo změřit vejšku sériovýho A5G od země? ideálně na papírovym obutí. tedy 15" kola s pneu 195/60. asi se to bude nejlíp měřit u předního nárazníku. já pak změřim kolik cenťáků to mam teď a uvidim o kolik to bude níž
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 9:35   Citovat
83427 napsal:
já ho mám na 205/55/16 a výškově jsou kola plus mínus stejný jako 15" během dne změřím a vyfotím Velmi šťastný ale za mě mi přijde 6cm už hodně dost, ale težko říct Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 18:29   Citovat
reznicek9 napsal:
no právě. každopádně díky přátele
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 20:18   Citovat
205/55/16 je větší rozměr (Octavia apod), předepsaný je 205/50/16
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 22:12   Citovat
Johny napsal:
50 profil je na acco nizkej, vypadá to jak ustřelený kecky a je to zbytečně tvrdý Velmi šťastný ideál dle mě je 215/55/16 HaHaaa
jinak foto pro 83427:
DSC_000001.JPG, 1.56 MB
DSC_000002.JPG, 2 MB
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 10:46   Citovat
diky za pomoc. ono uz to zjevne o 6cm snizeny vepredu tim padem mam tudiz nebude problem. takhle je to akorat
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 10:38   Citovat
custe hele jaky by melo mit 16ctkovy kolo et na toho acordika s 215/55 gumama ? aby mi to nedrelo o rameno
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 20:10   Citovat
et je pořád stejný ne? to je přece jedno jakej máš průměr kola. ideál je tak 37-40?
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 6:54   Citovat
ja tam mel 17tky na 205tkach.a to bylo akorat pri et 42 tak si myslim ze 215 by uz dreli . takze kdyz potrebuju kola vic ven tak musim mensi et ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 6:54   Citovat
přesně, čim menší et tim víc lezou ven. mam vyzkoušeno na 7.5" kolech s et 38 že je to akorát, Zkoušeno s pneu 210/45. 215 bych tam nedával, bude to vypadat hnusně.
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 9:06   Citovat
jo diky Úsměv no me stacilo i tech 205 ale mel sem tam 45 profil a to je na tuty silnice hodne malo chci tam dat aspon 55 at to tolik nemlati a problem je ze 17tka uz asi bude drit takze potrebuju aji 16tku kolo
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 12:41   Citovat
jo jestli chceš profil 55 tak určitě 16tky. 17" s takovym profilem by vypadaly příšerně. Pro 17" je pak profil 45 akorát (musíš víc koukat po dírách a vyhejbat se jim)
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.3034s ][ Dotazy: 147 (0.1366s) ][ GZIP on - Debug on ]
