Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 56 z 100
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2015 , 20:39   Citovat
Takže si projdi všechny vlákna o tomhle motoru tady, moc jich není, tak to budeš mít rychle...změň mechanika a už k tomuhle nikdy nejezdi, protože když Ti svítí kontrolka, tak tam chyba je a přečteš to jakýmkoliv OBDII scannerem za pár stovek. Podle chyby pokračuj dál, tzn. stáhni servisní dokumentaci a tam máš k jednotlivým chybám uvedený celkem podrobný postup diagnostiky a identifikace vadné součástky.
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2015 , 18:33   Citovat
Začal bych podtlakovymi ventily a hadickami vzadu za motorem....
loower je teď offline  loower
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2015 , 9:58   Citovat
stal jsem se hrdým majitelem Hondy Civic 7G 1.6. Šlapala nádherně, ovšem teď se mi po zahřátí vypíná motor. Po diagnostice mi vyměnili teplotní senzor, jako další chybu to hlásilo senzor otáček hřídele, ale ten kontroloval elektrikář a na 99% je v pořádku. Mám v tom LPG a elektrikář řekl, že to bude špatným svazkem od LPG a napojením na elektriku, po zahřátí to prostě háží chybu. Motor to vypíná jak na benzin tak na LPG. Je docela drahý a jiného v Praze neznám, docela se to vleče, tak bych rád vaše postřehy, jestli jste něco takového neřešili. Děkuju
Juriss je teď offline  Juriss
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:56   Citovat
Čau co myslíte o 16" alu na c7g není to uz moc?
Příspěvky: 29 2002 Civic
Nipper je teď offline  Nipper
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2015 , 19:53   Citovat
Juriss napsal:
16" je jeden z předepsaných rozměrů pro všechny c7g. Má ho od výroby každý Sport. Je to úplně ideální kompromis mezi vzhledem a komfortem. Pneu 205/55 pro komfort a 205/50 pro sportovnější svezení. Na fotce jsou 16" a pneu 205/55.
IMG_0278.jpg, 507.64 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2015 , 20:13   Citovat
Nipper napsal:
OK OK OK Amen
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2015 , 21:06   Citovat
Super OK
Bobesh je teď offline  Bobesh
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2015 , 14:51   Citovat
čau Honďáci,
už pár měsíců řešim problém po zapůjčení svojí EP2 matce.Chytře totiž natankovala E85 a od tý doby se sem tam rozsvítí check engine.Motorizace 1.6 ,nalítáno necelých 140 tis.
Po zjištění čim jí nakrmila,jsem chvilku tankoval stovku od Benziny a dalo to pokoj.Jenže teď po zhruba 2 měsících se problém vrací zpět.
Jinak po rozsvícení CHECKu,žádná změna v chování auta neni a diagnostika vysílá hlášku " Účinnost systému katalyzátoru je nižší než mezní hodnota(řada válců 1) "
Příspěvky: 10 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2015 , 15:52   Citovat
Dost pravděpodobně spálená lambda nebo zničený katalyzátor. E85 má nižší bod vzplanutí, tak ti mohla zbytková směs vzplanout ve svodech ke katu a i když má nižší teplotu hoření, tak i tak může cestou vše spálit. Nejčastěji se přehřeje katalyzátor. Řídící jednotka nedokáže řídit směs paliva, když je pro něj palivo neznámé.
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2015 , 21:43   Citovat
Ahoj, měnili jste někdo už po 110000 km přední ložiska kol? Dost mě to překvapilo. Ale po výměně gum za letní, je to pořád stejně. Takže tipuju ložiska. Hlavně to hučení zesílí při i byť jemném zatočení doprava. Není to sice strašné, ale prostě o tom vím, tak mě to tím víc štve. Čekal bych, že vydrží víc. Honda civic 7g sport poface.
A o to víc mě překvapilo, že když člověk jede po dálnici, a je někde víc zvlněnej asfalt, tak to teprve začne hučet. Skoro jsem myslel, že bude lepší zastavit, jinak jsem čekal, kdy se mi tam něco rozletí. Ale to se mi stalo asi jen dvakrát za 10000 km.
Příspěvky: 149 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2015 , 22:36   Citovat
Já měnil zatím jen zadní ložiska po 100tis. km a přední budu také teď měnit po 130tis. km. Hučení je typické pro pneu a ložiska, to tipuješ správně. Když hučí v pravé zatáčce, tak je to na 99% levé ložisko a naopak. Že se tam něco rozletí, bych se nebál, není to technicky možné, ale může se zadřít, což je velmi nebezpečné i v malé rychlosti. Jestli se při jízdě zahřívá střed kola, hučí nebo vydává divné zvuky, tak ihned vyměnit!!
valda je teď offline  valda
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 20:19   Citovat
Zdravím H Už jsem tu jednou psal co mám za problém. Mám civica 1.7 ctdi naj. něco kolem 205...km. Měl jsem problém s otáčkama při větší akceleraci mi to spadlo do nouzáku. Kluci mi tady radili prasklá hadička nebo podtlakový ventily. Zajel jsem za mechanikem fakt šikovnej ten to napíchnul projel se a zjistil ze turbo tlačí málo + to hodilo chybu na váze vzduchu. Tak vyměnil čidlo tlaku. Rozdíl byl hned poznat jenom že asi po týdnu ježdění se problém opět vrátil. Tak jsem dnes jel za mechošem a nic žádná chyba nijak se to neprojevilo. Přece kdyby tam byla i jiná závada než to čidlo tak to bude zlobit pořád a né že po výměně čidla to bude týden v poho a pak se to začne s...! Budu rád za každou radu, připomínku. Děkuji.
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 21:01   Citovat
Čau řešil jsem podobný problém na jiné naftě. Při potřebě větší akcelerace např. při předjíždění to padalo do nouzaku. Zkoušeli se lambdy, tlakových hadice pak i repas turba nic nějak extra nepomohlo. Nakonec jsme přišli na komplet zanesenej katalyzátor. Takže se vykuchal zavaril a bylo to vše OK. Třeba ti to pomůže. Mrk
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 21:13   Citovat
Dobře děkuji zkusím na to mrknout. Jen mě udivuje to že po výměně čidla to bylo v poho a pak to znovu začlo tak jsem z toho celej špatnej už jsem myslel že to bude OK a ono prd. Zkusím ten kaťák a uvidíme. Jen pro zajímavost co to bylo za ročník? Díky.
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 21:30   Citovat
Nebyla to honda. Šlo o Renault laguna 1.9 dci 03 rok výroby. Ale tak princip je všude stejnej. Třeba to není tvůj případ, ale tak každá rada se hodí Mrk
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 21:36   Citovat
Jasný za zkoušku to stojí mrknu na to díky.
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 21:58   Citovat
to valda: když si nedáš poradit, tak to je těžký...howgh
matuliik13 je teď offline  matuliik13
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 22:50   Citovat
nerobí tu niekto na zákazku prednú hornú rozperu?
Příspěvky: 58 2005 Accord
jordahl je teď offline  jordahl
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2015 , 13:10   Citovat
Ahoj,nevi nekdo presnou specifikaci motoroveho oleje do civic 7g 2004,nemuzu to nikde najit,dekuji.
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2015 , 13:34   Citovat
Moc to neřeš, nalej kvalitní olej 5W-40 nebo 10W-40 pokud ti to bere olej... Gulf,Mobil,Shell,... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2015 , 20:01   Citovat
Simarik napsal:
SN/CF , A3/B4 dobry? to je taky jedno?
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2015 , 20:49   Citovat
jordahl napsal:
To je jedno. Všechny nové výkonostní normy musí splňovat zároveň všechny starší. Takže když to bude API SN, tak zároveň splňuje i SM, SL a SJ. U A3/B3 platí to samé, je to akorát jiný typ normy. API SN/CF je americká norma a ACEA A3/B4 je evropská norma.
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2015 , 12:28   Citovat
[quote="Nipper"]To je jedno. Všechny nové výkonostní normy musí splňovat zároveň všechny starší. Takže když to bude API SN, tak zároveň splňuje i SM, SL a SJ. U A3/B3 platí to samé, je to akorát jiný typ normy. API SN/CF je americká norma a ACEA A3/B4 je evropská norma.[/quote
Diky,ze sou kolem toho takovy reci a pritom je to jedno HaHaaa HaHaaa
lajna je teď offline  lajna
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2015 , 13:54   Citovat
Čaute.
Zlomila sa mi predná poloos na Honda Civic Sport 2004 nezháňal ju už náhodou niekto? Lebo k čisto novej sa nejak dopátrať neviem.. v Honde mi povedali okolo 600eur aj homokinetickými klbmi Tak to koukám!
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
fredy8 je teď offline  fredy8
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2015 , 19:06   Citovat
řešil někdo problém s klimou? jde mi o to, že když ji zapnu, tak jako by se nic nedělo (neklesnou otáčky). Bude to špatný kompresor nebo to může být i nějaká blbost? (pojistky v motoru to nebudou, zkoušel jsem to mi hlava nebere )
Příspěvky: 302 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2015 , 19:11   Citovat
fredy8 napsal:
Před nějakými většími akcemi bych jí nejdřív zkusil naplnit a tím zjistit jestli uniklo či neuniklo chladivo, pak mužem přemýšlet dál.
Když koukáš na klimakompresor točí se ti při zaplý klimě vnitřní část na řemenici?
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2015 , 15:57   Citovat
reznicek9 napsal:
Jak poznám, že se to točí uvnitř? Vypadá, že vnitřní část z venku vidět není.(viz ilustrativní foto) ... A klimu jsem doplňoval 2roky zpět, ale po zimě, když ji zapnu, tak se maximálně rozsvítí kontrolka. Když chladila, tak bylo poznat na otáčkách, že zapla. Teď ne :/
DSC07848_zps42609ad5.jpg, 242.96 kB
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2015 , 16:15   Citovat
fredy8 napsal:
Musí se točit přesně to, co máš zakroužkované. Aby klima sepla, potřebuje dostatečný tlak plynu v soustavě. Když je ho málo, tak buď nesepne vůbec, nebo sepne a téměř nechladí.
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2015 , 16:37   Citovat
Nipper napsal:
Že by to někama uniklo? to mi hlava nebere ok díky za info zkusím zajet doplnit a uvidím co mi řeknou..
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2015 , 16:42   Citovat
fredy8 napsal:
JJ mohlo se stát netěsnost klimy není nic neobvyklého Úsměv zkus přeplnit a uvidíš Úsměv
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.1649s ][ Dotazy: 147 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
