Univerzální speed vlákno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Další
  Strana 5 z 14
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 11:32   Citovat
dj-bobr napsal:
Proto píšu "čistě podle vzorečků" Úsměv
reálně do toho samozřejmě kecá érodynamika, ztráty v převodech, nutnost podat ten výkon trvale od nuly do 200km/h (ona ta D15B7 má třeba ve 3000rpm jen asi 30kW, žejo..), takže konkrétně mojí D15B7 trvá se dostat na 200 skoro minutu zzzzzzz
podle gps nebo podle gtechu?
Podle tachometru, ve dvou stovkách tě v C5g zajímají trochu jiný věci než GPS/gtech HaHaaa každopádně u mě 200 tacho znamená 191 real..
nějak v tejdnu to schválně zkusím změřit podle palubáku (otázka změny jednoho konfiguračního parametru.. měření 0-100 a čtvrtmíli už tam mám.) a podle GPS, 200 real už taková sranda není..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
zend3r napsal:
to musim schvalne vyzkouset Velmi šťastný
to hned aji natoc
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 11:38   Citovat
Nevim cim Velmi šťastný mobil asi nebudu drzet pri 200 Velmi šťastný
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 12:25   Citovat
Co to mate za auta vy dva. Ja v jedne ruce pri 200 drzel mobil a druhou rukou sem se skrabal na zadku.
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 23:18   Citovat
Žádné měření dvoustovky se bohužel dnes ani zítra konat nebude.. jak od sebe rozeznám mrtvé spojkové ložisko od vstupního ložiska převodovky?
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 11:59   Citovat
slapni na spojku pokud slyšíš ložisko je spojkove pokud susti když je pedál nahoře je to převodovka
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:06   Citovat
Asi takhle: včera jsem chtěl auto trochu poškádlit, tak jsem zrychloval.. dvojka, 7000ot, přeřadit na trojku, okolo 5-6tis. začalo z oblasti převodovky strašně hučet, kovové chrastění. Okamžitě jsem zastavil a regnoskoval situaci:
volnoběh: šustí, kovové chrastění
volnoběh se sešlápnutou spojkou: naprosté ticho
jízda cca do 30km/h: ticho, standardní každodenní kravál od děravého výfuku
jízda vyšší rychlostí, spojka nesešlápnutá: hluk na kterýkoliv rychlostní stupeň, zvyšující se s rostoucí rychlostí (včetně brzdění motorem)
jízda vyšší rychlostí, spojka sešlápnutá: ticho
Objednali jsme nové spojkové ložisko, doufám že to bude jen tím. Padla tu i teze, že by to mohlo být způsobeno výměnou motorového oleje z převodovky za MTF, které pak nedokáže vinou jiné hustoty/viskozity vymezit nějaké ložisko převodovky..
V sobotu je naplánovaná výměna spojkového ložiska, snad se to po cestě nerozpadne úplně cože cože ?
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:13   Citovat
Převody ko
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:33   Citovat
až tak? Smutný
nebylo to hned, předtím auto absolvovalo 400km téměř v kuse bez sebemenšího problému, stalo se to pak zničehonic při tom vytočení..
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:35   Citovat
jj ložiska na hřídeli budou KO ale tak to neni smrt, převodovek je dost nebo vyměnit ty ložiska taky neni složitý OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:41   Citovat
hm, díky za nepříjemný verdikt Smutný
zeptám se jinak - jde s tím jezdit, nebo se to musí nutně udělat? (a pokud s tím jezdit nejde, ujedu na to 500km, aniž by se to rozlítlo?)
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:45   Citovat
viděl sem s tím lidi jezdit ještě půl roku nikdy sem neviděl aby se ta převodovka zastavila úplně Velmi šťastný
psojed je teď offline  psojed
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 13:14   Citovat
Stejný se stalo bráchovi na Nissanu Pathfinder, sice rachot ale převodovka rok bez problému fungovala (pak nechal udělat repas) je to sázka do loterie. Když to nebudeš trápit tak by měla ještě posloužit. Úsměv
Příspěvky: 51 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 14:37   Citovat
Automechanici ze středních Čech (východní část) - známý shání k sobě na dílnu šikovné ruce.. přátele
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 15:31   Citovat
Výhledově během pár týdnů bych ocenil, kdyby mi někdo zavařil dírečku ve výfuku a vyvařil kousek podlahy okolo levého zadního úchytu sedačky. Anyone interested?
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 18:18   Citovat
dj-bobr napsal:
mam zadní díl sice na anglana,ale jsou tam jen jinak drzaky(myslím 2 ve předu a 1 vzadu) tak jestli ho chces vali se mi tu.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 21:59   Citovat
Koncák jako takovej je pěknej, jen je v něm maličkatá dírka zespoda, nicméně za nabídku děkuji. Víc mě asi trápí proděravělá trubka poblíž střeďáku, ale oboje by se mohlo dát zalepit pastou na výfuky..
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 14:32   Citovat
Všední páteční vtip: jak se řekne "bokovka" v mužském rodě? ... bočmen
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 10:22   Citovat
Hergot, že já si zajedu ještě do hondaye jedno kolečko do Mostu. Akutně potřebuju vyblbnout.. (a taky si zvýšit kolonku v životopise "nejvyšší dosažené vzdělání")
jedete někdo? já do toho pudu, i kdybych si na to měl pučit..
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 14:50   Citovat
dj-bobr napsal:
Kemo,
od toho je tuto vlákno: tudy odkaz
přátele
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 12:10   Citovat
nevim kam s tim, ale tenhle build se mi libi... VTEC
K20A-Powered 1988 Honda Civic EF3
www.speedhunters.com
AM7I9417.jpg, 1.33 MB
Příspěvky: 167 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 20:22   Citovat
Zeptam se mozna blbe. Da se z hodnoty z map sensoru u NA motoru odvodit, jestli uz je vytunenej na max nebo ma jeste rezervy a nebo je to blbost, protoze v sacim potrubi, na plny plyn, by v idealnim pripade mel byt atmosfericky tlak nebo i mirny pretlak diky sikovnym rezonatorum vyuzivajicim pulzace proudiciho vzduchu.
Asi to neni tak smerodatne protoze bych potreboval mit map primo ve valci abych zjistil kolik toho motor vlastne doopravdy pres ventil nasal...
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 21:35   Citovat
Laicky se domnívám, že jakmile při plném plynu neklesne MAP pod hodnotu atmosférického tlaku, tak má motor vzduchové požadavky uspokojeny beze zbytku, protože v podstatě nezbývá žádný podtlak a co motor vypodtlakuje, to dostane.. do plusu to kolísne se sériovým sáním maximálně tak o 1-1.5%, s krátkým sportovním sáním nejvýše o 0.5% (a s ucpaným filtrem to občas spadlo o 2-3%).
Zajímalo by mě měření MAPu třeba u 1.4 55kW s restriktorem v sání..
Úskalí měření MAPu je trošku v tom, že je pomalej. Jak je po cestě ta hadička (u motorů, kde MAP není rovnou na tělese klapky), pak taky z principu jeho činnosti.. ostatně proto existuje TPS, aby při náhlém sešlápnutí plynu nebyla chvilku chudá směs, než signál z MAPu začne korespondovat s novými podtlakovými podmínkami.
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 21:45   Citovat
predstav si ze mas D16, se 70mm klapkou a treba i nejakym skunk2 manifoldem a ted to hodne prezenu, budes mit ventily v hlave o velikosti slámky Úsměv V sacim potrubi kde je map bude na plny plyn atmo tlak a pochybuju ze ve valci bude motor uspokojen Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 21:53   Citovat
Tak pokud budeš mít ventily v hlavě o velikosti slámky, tak ten motor bude generovat do 70mm zbytku sání strašně málo podtlaku a tudíž nebude problém potřeby motoru uspokojit Mrk
(tady už by asi hrálo roli turbulentní proudění a podobný ptákoviny, nevim, nejsem expert na toto téma, jen si pamatuju, že třeba bassreflex nad rychlostí vzduchu 25m/s přestává fungovat, jelikož přestává fungovat laminární proudění a začíná převažovat proudění turbulentní)
(jen si sem odložím tudy při rozšiřování sacích kanálů se volnoběžný MAP z původních 320-350mBar zvýšil třeba na 500mBar, což znamená menší podtlak ..)
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 22:50   Citovat
výkon motoru limituje pouze to "kolik směsi je schopen spálit"
matuliik13 je teď offline  matuliik13
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 15:14   Citovat
Ludia kto menil baterku v dialkovom od centralka? ja som ju menila asi minuly mesiac neviem ci to bola phillips alebo varta, ale dneska mam cely den problem odomknut a zamknut auto a pritom do dneska bolo vsetko bez problemov...nejake rady co s tym ci aku baterku odporucate? za kazdu radu dakujem
Příspěvky: 58 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 19:14   Citovat
To se mi nezdá...jseš si jistá, že to je baterkou? LED svítí, když to zmáčkneš, nebo ne? Já tam dával GP.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 20:49   Citovat
neviem cim druhym by to mohlo byt, je to original ziadna nahraska a to je prvy krat co som fakt nemohla auto na niekolko krat otvorit, s tou starou baterkou co tam bola tak som otvorila pokazde len dosah uz bol cim dalej tym slabsi, tak ma napadlo iba ze to moze byt baterkou kedze je vymenena...pfuu to LED svetielko, myslim ze nesvietilo ale nie som si ista
[ Čas: 0.2918s ][ Dotazy: 147 (0.1121s) ][ GZIP on - Debug on ]
