Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 57 z 100
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 19:13   Citovat
Kouknul bych se jestli nemas na trubkach mastnou skvrnu, je to dobry indikator netesnosti klimatizace.
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 19:48   Citovat
gregy4 napsal:
Trubky jsou KO málo kdy, spíš bych to viděl na kondensátor (chladič), ale každý lepší servis používá UV přísadu a má UV lampu atd. k detekci ...
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 20:41   Citovat
No tak zrovna já měl schnilou trubku vzadu u motorový přepážky. Kondenzátor byl bez voštin - jasný tip na únik a nic mu nebylo...rozhodně bych nepodceňoval variantu s trubkami.
Jo a hledal jsem to přes 2 roky...utíkalo to strašně pomalu (půl roku) a musel jsem "čekat" až se tam prožere velká díra.
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 23:13   Citovat
Zrovna na klimu děláme servis, ale i na jakékoliv chlazení (rodinná firma Úsměv ) a nejčastější závada je právě v úniku plynu. Buď to bývá nějaká malá prasklinka v kondenzátoru nebo netěsnost ve spojích. Rozhodně bych zkusil doplnit a když bude někde netěsnost, tak každý dobrý servis plyn odsaje, přetěsní a zase naplní na počkání.
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 23:32   Citovat
Vyjímka potvrzuje pravidlo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 16:50   Citovat
Taky jsem mel prasklou trubku Úsměv
Arbiter je teď offline  Arbiter
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 7:32   Citovat
Ahoj honďáci. Mám dotaz - při prudším zabrzdění mi problikne tak na vteřinu kontrolka tlaku oleje (červená olejnička). Oleje je dost, nikde nic neteče. Čím to může být? Špatné čidlo? Nebo to může být ještě něco horšího? Neví někdo? Předem díky Úsměv
Příspěvky: 33 2004 Civic
FOX je teď offline  FOX
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 11:31   Citovat
To bych upřímně spíš viděl na kabel/konektor. Kabel jde při prudkém brždění setrvačně dál a někde se to rozpojí, Zlomený kabel, nedocvaklý/rozbitý konektor...asi bych šel nejdřív po tomhle.
Příspěvky: 160 2004 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 18:17   Citovat
Prosím info kdy se mění rozvody u 1.7 cdti od Isuzu. Děkuji
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 18:20   Citovat
robsik1 napsal:
150 000km / 120měsíců
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 18:51  Naposledy upravil cocks dne 19.5.2015 , 19:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Par vtipnych poznatku :
- pry se na 150 000km meni jen remen a ze kladky az na 300 Velmi šťastný
- skoro zadnemu nefunguje klima, vcetne meho (zvlastni ze napln neunika, spojka spina, jen to proste nechladi..asi kompresor k.o.)
- i ty naftaky pomerne zerou
- absence osvetlenyho make-up zrcatka, prihradky spolujezdce a zdirky v zapalovani (mel i anglan)
- tez se mi nikde nedari najit neco jako loketni operka..
- kde je palubni PC ?
- ovladani el.zrcatek jako u CRX Velmi šťastný
- hodne slaby zakladni audio vybaveni
...ale.aspo nehnije..zatim Úsměv Kazdopadne zklamani.
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 19:00   Citovat
Potreboval bych se ale zeptat na chybu P1236 ..neco malo jsem vygooglil ale i tak..ma nekdo neco ? Nasel jsem jakysi postup jak ji odstranit..ma to asi 10 kroku..
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 19:47   Citovat
cocks napsal:
OK Velmi šťastný
- měnit řemeny i kladky najednou
- jj klimakompresory jsou vylítany
- ano absence osvětlení, loketky, tempomatu atd ....
- palubní PC mám (2004, D16V1) teda jen ukazatel dlouhodobý spotřeby
- hodněěěěěěěěěěěěěěěě slaby audio viděl jsi už ty origo plastový repraky? pořádnej výtlem
- hnije to taky vzadu dole u prahu pod podběhem se podívej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 22:47   Citovat
reznicek9 napsal:
OK Velmi šťastný
Jsem rad, ze se tu do me nekdo neoprel a bylo vicemene uznano, ze je to celkem slupka o nicem Velmi šťastný Nebejt Hondar-srdcar tak uz jsem ji shodil ze strane Velmi šťastný
Tenhle je fakt neshnilej. Repraky jsem videl a radsi jsem objednal jiny. Ale asi je tam ani nedam jelikoz tohle auto pustim dal..a radsi koupim neco kvalitniho..treba 5G nebo 6G Velmi šťastný
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 20.5.2015 , 8:51   Citovat
cocks napsal:
nevím, ale v CTR přihrádka spolujezdce osvětlená je OK
Jinak P1236 se nedávno rozsvítilo i tátovi na CRV3G, v Hondě vyměnili podtlakový ventil k ovládání výřivých klapek, prý častá závada. Poté se mi opět objevila závada v Německu na dálnici, po opětovném nastartování zhasla, tak jsem auto několik desítek km prohnal na dálnici pořád před redlinem a od té doby je klid. Dle mě to souvisí se zasviněným turbem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 10:16   Citovat
Coksi, jseš vocas...jako zaritý hondař bys mohl vědět, že všechno ohledně chyb máš v servisním manuálu Hihi
Pumpa se také nemění s řemenem, ale až když teče (dle serisního plánu). S klimou byly problémy taky...měnil jsem kompresor (údajn únik okolo hřídele), ale potom to utíkalo dál. Nakonec byla shnilá trubka u motorové přepážky. Se spotřebou jsem neměl problém (není to PD, ale první CR). Osvětlení není. Loketku dokoupit od Armster, palubak není (to co má poface není palubák). Audio shit.
PS: tos tohle neviděl předtím, než sis to koupil? Velmi šťastný
PS2: počkej až Ti začnou odcházet serva centrálu a klepat řízení HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 11:14   Citovat
Jo vsak tu cast zabyvajici se touhle chybou uz mam stazenou.
Co se tech rozvodu tyce tak to bylo spis pro usmev. I kdybych nebyl z oboru tak vzdy udelam s remenem i kladky a pumpu, ty prachy navic se vyplati vzhledem ke skode, ktera muze nastat..malokdy totiz odejde remen.
Loketku kupovat nebudu, dokoupit se da leccos, ja jen hlasim ze tam chybi dost zakladnich veci.
Klima tlak drzi, ja to stejne driv prodam nez to vyresim Úsměv
A rizeni uz klepe, zamky mam vyndany radsi..
A bohuzel, ne, nevedel a doufam, ze to nebude gedet ani potencionalni kupec jelikoz brzo jde na bazos a hura zpatky k tomu plesnivymu koncernu nebo zachovaly CRX Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 11:26   Citovat
Nepsal jsem neděděl, ale neviděl Úsměv ...z mého pohledu mi to auto přijde jako DD (dodělej doma). Někdo to určitě koupí, otázka za kolik.
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 11:34   Citovat
Je to prostě zvláštní zařízení, ja to kupoval primárně pro přítelkyni s důrazem na bezpečnost, prostor, příjemné řízení a komfort. A to splňuje v pohodě na 100 percent. Ale když to vezmu jako srdce hondař tak mi to až tak nesedí (ale pořád lepší než konkurence no Fabia, Ibiza, megane fuj Velmi šťastný
Chybí mi tam hromada věcí, který honda dávala standardně v dobách před 20 lety. Motorově dobrý, ale je to slabý pořádnej výtlem a nejvíc mi vadí asi převodovka, blbě poskládana jednička a dvojka a nesmyslně krátká 5, kterou v pohodě roztočím na rovině až k omezovači to dovršuje.
Ale je to pořád honda a nějaký to kouzlo a jízdní vlastnosti to má Velmi šťastný jo a teď jsem minul 130t km a už mi klepe řízení pořádnej výtlem Je to tam.
Možná to tak hodnotím pač spíš jezdím a srovnávám s Hondama vyšší třídy Accord, Legend atd ... Je to tam.
Hlavně mě nekamenujte, jsem dlouholetý Hondař až za hrob Velmi šťastný pořádnej výtlem Mrk
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 13:19   Citovat
Na tohle vlakno jsem mel narazit tak pred mesicem a pul Velmi šťastný jedu do servisu na kontrolu praci tak mi drte palce Úsměv
Shawn Wade je teď offline  Shawn Wade
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 11:11   Citovat
Nerozebíral někdo budíky ? Nesvítí mi žárovička a nemůžu nikde najít nějakej užitečnej návod jak to rozebrat.
Díky.
Příspěvky: 21 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 11:14   Citovat
Je to tady napsané několikrát a na youtube je také návod...
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 11:35   Citovat
to jsi mi pomohl. OK
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 12:18   Citovat
Já Tě chápu, lenost je svině...lepší je to psát pořád dokola, než použít vyhledávání.
Jedno vlákno bude doufám stačit Mrk
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 14:14   Citovat
děkuju přátele
PříspěvekZaslal: 30.5.2015 , 21:32   Citovat
Chlapi,mam prolem,chtel jsem nakodovat dálkový ovládání ale po navodu co je na youtube mi odemyka jen spolujezdec,dokážete mi poradit cim by to mohlk byt??že by slavným servem???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 31.5.2015 , 12:51   Citovat
Když od spolujezdce zamkneš klíčkem, tak se u řidiče zamkne také, nebo ne?
PříspěvekZaslal: 31.5.2015 , 21:30   Citovat
hele zkoušel jsem jen zevnitř zamackavat cudl ve d Erich a nereagovalo to,ale dnes se to nějak prý vzpamatovalo říkala přítelkyně,takže uvidím co a jak.Děkuji za odpověď OK
amigosss je teď offline  amigosss
PříspěvekZaslal: 31.5.2015 , 22:58   Citovat
Ahoj, mám problém kterej neumí nikdo objasnit. Když je venku teplo a jedu tak po cca. 50ti km se rozsvítí kontrolka motoru a auto nejede, spadnou otáčky a auto nereaguje na plyn. Musim odpojit baterku a pak můžu jet dál ale po chvilce nastane stejnej problém. V zimě tento problém není, pouze v létě a je jedno jestli stojim v koloně nebo jedu 130km/h na dálnici. Díky za rady (C7G 1.4 66kw)
Příspěvky: 48 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 31.5.2015 , 23:15   Citovat
A co diagnostika?
Příspěvky: 753 2005 Civic
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4352s ][ Dotazy: 145 (1.2424s) ][ GZIP on - Debug on ]
