Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 250 z 272
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2015 , 7:59   Citovat
PreludeZ napsal:
diky moc, urco bych ji vzal. Ted jsem na tom s casem ale bidne, muzes mi ju pls schovat na pozdeji?
Jasný bez problému kamaráde, nebo když se dohodneš s M@jkem, tak mu to předám Úsměv
Dalude je teď offline  Dalude
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2015 , 8:30   Citovat
Čau Preluďáci,
sháním levý i pravý vnější homokineťák, nejlépe originál, nový stav. Neznáte nějaký kvalitní obchod, popř. člověka, u koho lze objednat? Čím levnější, tím lepší, samozřejmě Úsměv
Příspěvky: 192 1998 Prelude
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
Nový příspěvekZaslal: 5.3.2015 , 8:38   Citovat
Nema doma nekdo nahodou p4g pred sesrotovanim, hodily by se mi kabely k budikum. Chystam se menit budiky za jdm a samozrejme jsou prohozene strany a stavajici kabely nedostahnou. Takze pri prodlouzeni o kabel s konektory bych usetril pulku pajeni.
Příspěvky: 111 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2015 , 14:13   Citovat
Čaues,
nemáte někdo prosím neorezlý nerozpadlý chladič (červeně označený) a i ty trubky (žlutě označený) na P4G? Nový originální chladič stojí 215 Euro bez dovozu, což je raketa Smutný
zení.jpg, 340.78 kB
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2015 , 10:03   Citovat
Ahoj vespolek.
potřeboval bych radu zkušených. Spojka na F20A4 a H22A5 jsou stejné nebo každá jiná?
Mám totiž Ludru po nehodě bez možnosti opravy s F20 a úplně novou spojkou a druhou s H22, kde mě čeká výměna.
Otázka zní jsou záměnné nebo ne? Podle čísel z katalogů se zdá že jednotlivé díly jako ložisko, přítlačák jsou stejné.
Může mi to někdo potvrdit?
Děkuji
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
BB1 je teď offline  BB1
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2015 , 10:17   Citovat
_DoDo_ napsal:
Ahoj vespolek.
Děkuji
Ahoj, spojkové sady jsou stejné je to dobrý
Příspěvky: 221 1995 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2015 , 14:02   Citovat
Sice to nefunguje na 100% ale už to docela jede. 1bar 8500 tis.ot. Úsměv
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Stina je teď offline  Stina
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2015 , 15:11   Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s výměnou šíbru z P5G na P4G? Úsměv na 4g mi začíná reznout tak bych ho chtěl vyměnit za skleněný z 5g, ale nevím jestli tam bude sedět. Díky přátele
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 13:46   Citovat
Byl by zájem o origo airbox s KN vlozkou? Na 5G
Příspěvky: 1967 2008 Accord
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 14:29   Citovat
Stina napsal:
Myslim ze mot daval na P4 sibr z P5.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 14:34   Citovat
Radek (BB1) taky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 16:56   Citovat
šibr tam sedne. je to dobrý
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 21:46   Citovat
Stina napsal:
ano pasuje, ale pouze sklo samotne, mechanismus se clonitkem a celou "vanickou" pod strechou nepasuji, takze pocitejte s tim ze pri slunecnych dnech budete jako rajcata ve skleniku, sklo totiz nejde zadnym clonitkem zakryt... (na jedne fotce nekde z USA, jsem videl ze tam dostal z P5G do P4G cely mechanismus i s tim clonitkem, ale bylo to dost slozite a obnaselo to hodne rezani "fleksou" jak do te vanicky tak i do strechy auta (zespod vyztuhy) a do takove akce jsem se nepoustel Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2015 , 21:48   Citovat
DanTe napsal:
Čaues,
ahoj, asi ho mam (je teda olakovany modre, ale to by nemusel byt problem Velmi šťastný trubky asi mit nebudu
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2015 , 6:06   Citovat
mot napsal:
To už mám dávno vyřešený, ale dík Mrk
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2015 , 16:30   Citovat
Super, diky za odpovedi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 7:38   Citovat
Kluci, co by jste mi doporučili za zadní ložiska na P5G 1999 H22 4WS?
Zadní pravé začalo hučet, tak bych je rád co nejdříve vyměnil, co jsem koukal tak jsou spolu s nábojem, nebo lze vyměnit pouze ložisko?
Děkuji za info Honda
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 8:17   Citovat
_DoDo_ napsal:
tak jde ale proč by jsi to dělal, ale pokud to umíš, není problém.
Doporučím Ti spíše značky, s kterými mám zkušenosti: SNR - sice francouzi, ale jsou od roku 2008 s japonci, pak Kanaco či Koyo!!!
jazzik je teď offline  jazzik
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 14:03   Citovat
ahoj vsem preludarum. Resim ted problem krome stale spatneho ABS cidla,ze jsem chtel vymenit predni silenty a najednou se po nich slehla zem. Autokelly,elite,matejcek,autodilyparts nikdo najednou neumi. Nejakej tip,rada,prebytky ? Potrebuju ty vnitrni na predni spodni ramena (co jdou do kastle) , mam P4G BB1 (H22A2)
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2015 , 19:41   Citovat
Muze mi někdo poskytnout info.. chtěl bych do mojeho H22A5 dat pisty H22A.. mělo by to jit, je to tak ? co vse to bude obnášet ? hlava dolu, vana dolu, vyndat, dat novy vc pistnich krouzku a šál na klice.. pak poskládat. je potřeba vymenit i srouby co drzi hlavu ? diky
Příspěvky: 303 1992 Civic
mjkin je teď offline  mjkin
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2015 , 22:27   Citovat
Ahoj, řešil tu někdo u prelude 4g nějakým způsobem vzduchový filtr do kabiny vozu?
kna3231 je teď offline  kna3231
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2015 , 20:02   Citovat
Servus Preludáři. Kdyby měl někdo zájem o náhradní díly dejte vědět. Dělám v náhradních dílech mužu udělat cenu a snažím se k nám tahat díly na Preludky Úsměv Honda meetallll
Příspěvky: 76 1999 Prelude
4funCZ je teď offline  4funCZ
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2015 , 0:28   Citovat
kna3231 napsal:
tak třebas já bych potřeboval plechovej díl šíbru na 4g i s tou gumou okolo nejlépe
Příspěvky: 36 1992 Civic
Majlou je teď offline  Majlou
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2015 , 14:21   Citovat
Nemá někdo náhodou navíc doma jeden el. svazek kabelu do dveří spolujezdce který obsahuje i konektor pro výškový reproduktor? Neb v me Prelude 5g na nej někdo zapomel Bueee u řidiče ho mam tak někde kluci japonsky zapomněli zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2015 , 16:21   Citovat
4funCZ napsal:
jo hombre tak to mi nemáme
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2015 , 17:08   Citovat
Servus felas.
nevíte jaký žarovky do palubky na P5g? Konkrétně jaká patice meetallll Honda meetallll
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2015 , 10:42   Citovat
Co si o tom myslíte? Přemýšlím na plasticdypem červeným a loupnout si to sám, ono když se to úplně nepovede tak se to dá alespoň sloupnout
04.gif, 154.74 kB
rejty je teď offline  rejty
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2015 , 16:47   Citovat
Caute preludaci Úsměv
mel bych jen takovej malej dotaz Úsměv da se na zadnim naboji u prelude V vymenit lozisko ?
jeden se mi doma vali , tak ze bych si udelal rezervni Úsměv
dekuji je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2015 , 21:38  Naposledy upravil Prelude dne 30.5.2015 , 21:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pokud se ti povede sehnat ložisko v odpovídající kvalitě tak to jde. je to dobrý
Kroulas je teď offline  Kroulas
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2015 , 10:01   Citovat
Ahoj klubáci, zastesklo se mi po preludě. Tak schválně, našel by se někdo komu se zastesklo po civicovi ? Třeba bychom se dohodli na výměně. Úsměv Kdyžtak napiště, nikde nic neinzeruju jen by mě zajímalo zda by byl zájem Úsměv btw: nejlépe 4g, ale zkuste nabídnout i 5g Úsměv H+ H+ Snad to nebude vadit že jsem to dal sem H+ je to dobrý přátele
Jinak se jedná o 1.4is.
11148584_10202772102461891_6838816461881222400_n.jpg, 31.99 kB
1545969_10202520502252043_1250639989682846864_n.jpg, 150.98 kB
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
[ Čas: 0.5113s ][ Dotazy: 147 (0.3508s) ][ GZIP on - Debug on ]
